Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › rammel onder de auto
- Dit onderwerp bevat 17 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 22 september 2018om 07:53 door
marson.
27 mei 2012 om 11:42 #17248947
hey allen,
heb hier al eerder een topic over gehad maar die kan ik niet meer vinden.er rammelt iets onder mijn auto nou dacht ik de hitteschild die bij de uitlaat demper zit,
die vastgeschroeft en nou rammelt hij nog, dus dat was het dan niet.
het is niet mijn uitlaat, die is goed. verder niks bijzonders te zieniemand een idee?
27 mei 2012 om 11:43 #18029866ow ja is trouwens een vectra B1 1998 1.6 16V
27 mei 2012 om 12:22 #18029867Anoniem
1 January 1970als het metaal op metaal klinkt,kunnen het je stabistang rubbers zijn achter
27 mei 2012 om 14:32 #18029868kan ook idd
maar je bedoelt dat hitte schild wat over je tussendemper zit?
die heb ik ook eens los gehad en weer terug vast gezet met carrosserieringen.27 mei 2012 om 14:41 #18029869Ligt het binnen werk van de midden demper niet los?
En controleer eens de ophang rubbers van de uitlaat eens.
Die van mij waren slecht waardoor de midden demper net tegen het hitte schild kwam.27 mei 2012 om 15:24 #18029870Heb ook last van een rammel gehad, en toen dacht ik ook dat het een hittenschild was.
Maar toen was het dus ook een schotje in de middendemper wat los zat.Groeten,
Patrick27 mei 2012 om 15:43 #18029871bedoelde de hitteschild bij de einddemper. geen idee wat er verder bij de middendemper zit,
hoe ziet die stabi rubbers er uit dan? waar zit dat?
ophangrubbers lijken me goed, als ik flink heen en weer ga met de uitlaat hoor ik niks,
hoe moet ik dan zien of het een schotje van de middendemper is?
is trouwens echt metaal op metaal geluid.27 mei 2012 om 17:24 #18029872Anoniem
1 January 1970als het klinkt op je losse rommel in de kofferbak is zijn het hoogst waarschijnlijk je stabirubbers achter,
hitteschild ken ook zie je gelijk als je onder de auto kijkt27 mei 2012 om 17:26 #18029873ja dat zou heel goed kunnen, maar hoe herken ik die stabilisator rubbers?
kan zo geen foto vinden op google27 mei 2012 om 17:56 #18029874Anoniem
1 January 1970als je hem achter ff opkrikt en je kijkt er tussen door,achterdeur en wiel,dan zie je hem zitten
27 mei 2012 om 17:59 #18029875Anoniem
deze jongens27 mei 2012 om 19:06 #18029876kun je dat met je hand voelen door aan die stang te trekken of zo of dat het is wat rammeld?
6 juni 2012 om 14:20 #18029877vandaag bij de garage geweest, niks raar te zien, monteur denkt dat het komt door een schanierpunt van de ophanging,
natuurlijk stukje gereden en ja hoor niks te horen. waarschijnlijk door vocht.rij ik er weer alleen in , en ja hoor rammel rammel, pffff
ik heb dus hetzelfde probleem : nja… probleem :p t is af en toe irritant maar goed, waar hebben we anders radio voor…
ik heb ondertussen het rubber van uitlaatspruitstuk tussen de kat vervangen omdat daar toch best veel speling op zat. Ook hitteschild bekeken… maar nog steeds rien ne plus gevonden :benieuwd wat het eig is :s
6 juni 2012 om 17:39 #18029879rij ik er weer alleen in , en ja hoor rammel rammel, pffff
Dat is dus echt ALTIJD! :D superirritant!
Als het klinkt als een hitteschild, maar dat het toch niet is, dan is het toch vaak een schot in een demper wat los zit.
6 juni 2012 om 18:31 #18029880ja maar hoe kom je er nou achter wat het is als er niks bijzonders te zien is verder?
9 juni 2012 om 16:30 #18029881ik zou onder de auto gaan liggen en met een grote schroevendraaier op de potten gaan drummen. als er 1 gaat klingelen zoals je rammel klinkt. dan is die pot de boosdoener. desnoods hele uitlaat loshalen en er mee schudden.
22 september 2018 om 07:53 #18360523even een (wellicht domme opmerking van mij) maar goed bedoeld, ligt er niet per ongeluk iets in de wielbak ?, ik heb dat wel eens gehad een irritant gerammel soms tot gevolg, heb me eigen toen ook blauw gezocht, gelukkig was de oplossing gemakkelijk
