rammel in inlaatspruitstuk vectra b x18xe1
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum rammel in inlaatspruitstuk vectra b x18xe1
  • #17274202
    g.klijn
      29 April 2005
      Hallo ik heb sinds kort een andere vectra een 2001 x18xe1 en deze heeft een irritante rammel in het inlaat spruitstuk
      De auto loopt op gas en ik heb na enig onderzoek ook een mankement ontdekt er zit onderaan het inlaat spuitstuk een membraam met stangetje op een armpje gedrukt wat weer een klepje bediend denk ik in het inlaatspruitstuk ( miss dat daar de rammel vandaan komt)
      De kogelverbinding membraam en armpje is helemaal versleten dus het valt van het kogeltje af, is dit nieuw los te bestellen??
      en wat doet dit membraam en armpje eigenlijk bedienen in het inlaatspruitstuk??
      Of kan ik dit gewoon los laten liggen evt??
      Verder zit er een klep of iets anders bewegend in het inlaatspruit en kan ik dat vastzetten of iets of miss eruit halen en laten vervallen zodat ik van de rammel af ben
      wie weet hier meer van ????
      bvd gijs
      #18301776
        Dat armpje bediend de klep van de VIM (Variabel Itake Manifold).
        Ofwel veranderd de lengte van de luchtstroom.
        Als de auto ooit een backfire gehad heeft kan deze wel afgebroken zijn.
        Bij de weg, de X18XE1 is tot half 2000 geleverd geweest.
        #18301777
        g.klijn
          29 April 2005
          Hallo wim bedankt voor je reactie
          Dat hij ouder was dan kenteken nov 2001 was ik al achter want ik wilde hem ombouwen met de onderdelen van mijn oude vectra dus een andere mid of hoe het ook heet maar hij is dus niet voorbereid (jammer)
          Maar kan ik het spruitstuk demonteren en dan ook evt dat spul als het niet te repareren valt ook evt vastzetten of verwijderen of gaat hij dan niet goed meer lopen??
          De stappenmotor rammelt ook een beetje , loopt verder wel goed stationair is daar miss nog iets aan te doen??
          En kan je eigenlijk wel bij die klep komen als je het inlaatspruitstuk demonteert? zonder dat ik de boel sloop want de auto rijdt nog goed verder op het moment
          gr gijs
          #18301778
            Onderdeeltjes eruit halen.
            #18301779
            g.klijn
              29 April 2005
              ik zal eens kijken van de week miss een poging doen
              bedankt gijs
              #18301780
              Andre_Emile
                18 January 2016
                Ik heb na het schoonmaken van mijn spuitstuk nu hetzelfde probleem.
                Weet het probleem inmiddels.
                De vacuumzuiger die de klep in het spruitstuk aantrekt word niet meer belucht waardoor deze na de eerste puls in aangestuurde stand blijft staan.
                Deze hoort open te staan bij hoger toerental. als hij blijft open staan met laag/stationair toerental of niet juist wordt aangestuurd gaat deze vibreren door wervelingen in het spruitstuk vanwege te weinig aanzuiging.
                Je kunt dit tijdelijk oplossen door de leiding naar de zuiger los te halen en/of de elektro klep stekker los te halen.
                De elektro klep is vervuilt of stuk en moet vervangen.
                Heb hem nieuw nog niet gevonden, weet ook niet de correcte benaming.
                Voorlopig maar een badje wasbenzine proberen.
                Je kan er iig lekker goed bij :roll:
                Dit is volgens mij dus ook de hoofdoorzaak dat het armpje naar de zuiger bij jou kapot is gegaan.
                #18301781
                  Vacuum Actuator Regeling klep inlaatspruitstuk.
                  Of vacuumklepje voor bediening van de VIM klep.
                  Deze zal je ook nieuw niet gauw op internet vinden.
                  Bestellen bij de dealer zal een van de weinige opties zijn.
                  #18301782
                  joop1970
                    1 September 2010
                    Heb volgens mij nog zon spruitstuk liggen compleet, zitten die op elke x18xe1?
                    #18301783
                    Andre_Emile
                      18 January 2016
                      Hallo Wim en Joop bedankt erg nuttig.
                      Het badje benzine,de wd 40 icm luchtdruk en de klep 100 x aanspreken heeft wonderen gedaan. Mijn variabel spruitstuk werkt weer optimaal.
                      Is ook zeer merkbaar in motorprestatie.
                      Opzich.ben ik wel geïnteresseerd in een extra spruitstuk.
                      Om eens goed te polijsten.oid
                      Sruitstuk is vrijwel hetzelfde bij diverse opelmotoren van hetzelfde tijdperk. De nieuwere motoren hebben hetzelfde principe maar is niet uitwisselbaar.
