Rammel in de deur…
Forumindex Forums Modellen Calibra Rammel in de deur…
  • #17224687
    2slow
      21 October 2006
      Sinds kort heb ik een rammeltje / resonantie in mijn deur (bestuurderskant) Nu heb ik ontdekt dat het komt door een metalen lat / profiel wat boven in de deur zit aan het buitenscherm.
      Heeft iemand een idee hoe die vast zit? Is die gelast of zit deze met schroef/bouten vast. Er zitten wel diverse gaten in (waar achter je schroeven of bouten verwacht) Maar kan het niet zien en ook niet voelen.
      Als ik hem aan duw is de rammel weg. Een knijper ertussen gedrukt hebben mag helaas de rammel/resonantie niet doen verdwijnen.
      Heluup??…… ;)
      #17711930
      opelremco
        11 August 2007
        met kunststof klemmetjes?
        van die ronde dopjes met een haakje dr aan?
        #17711931
        Opaul
          30 October 2006
          Men neemt een oude fietsband en knipt daar een stuk rubber uit. Vouw dit één keer dubbel en klem dit onder de strip. Het is handig als je met twee man bent. Eentje om de strip iets open te drukken zodat de ander het rubber d’r onder kan schuiven. Als je de strip weer los laat zou het rubber moeten blijven klemmen. Eventueel kun je d’r nog een stukje tape overheen plakken.
          Ik ben er alleen nog niet achter wat de oorzaak van de rammel kan zijn. Ik denk namelijk dat die strip gewoon gelast is.
          #17711932
          macoe16v
            volgens mij heb ik dan net zo iets.. ik hoor het alleen als mijn raam een klein stukje open is. en dan eigen met openen en dichtdoen van de deur…
            maar klinkt wel herkenbaar..
            #17711933
            2slow
              21 October 2006
              origineel gepost door macoe16v
              Dat kan je raam zijn. Die kan je aandraaien, heb ik jaren geleden met de passagierskant gehad. Als je op de kopsekant van de deur kijkt heb je een zwart rubber kapje. Achter dat kapje zit een bout. Die even aandraaien kan dat oplossen.
              #17711934
              macoe16v
                origineel gepost door 2slow
                thnks :)
                ga ik straks even naar kijken
                #17711935
                2slow
                  21 October 2006
                  origineel gepost door opelremco
                  Is niet te zien. En ronde dopjes zijn het in iedergeval niet.
                  Heb dus al een knijper geprobeerd en een stuk plastic bubbel folie. Maar dat wil dus niet. Het moet niet verder uit elkaar opgevuld worden, maar juist strakker naar elkaar toe.
                  De oorzaak is denk ik dat de strip/ profiel iets te los zit. Heb de ander kant (passagierskant) niet bekeken trouwens.
                  #17711936
                  Opaul
                    30 October 2006
                    Een knijper is te hard en bubbel folie is veel te zwak. Het rubber dempt het ‘klapperen’ van de strip en zal deze bijna niet verder naar buiten drukken. Ik ben het wel met je eens dat de oorzaak is dat hij te los zit en het dus het mooiste is als je dit weer strakker krijgt. Maar dan moet je toch echt aan lassen gaan denken o.i.d. In dat geval moet je toch alles uit je deur gaan slopen en zie je veel beter hoe het in elkaar zit…
                    #17711937
                    Manta pj
                      14 August 2008
                      ik had dit ook. ik heb er een soort kouwgom lijkt het wel tussen gedrukt. werkt perfect.
                      speciaal voor resonatie. Groeten PJ
