rammel c20xe
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) rammel c20xe
  • #17221958
    cliffvxr
      15 April 2010
      ik hoor een vervelende rammel(tje) aan de distributie zijde maar alleen als de motor goed op bedrijfs temp is en als hij stationair draaid, laat ik hem zeg maar 100 toeren harder draaien dan is de rammel(tje) weg:swear
      alles zit goed vast, lekt geen koelvloeistof,olie druk is perfect iemand een idee???
      #17681680
      ISH
        18 February 2006
        Waterpomp?
        Ik heb het zelf namelijk ook. Bij mij was alleen de riem vervangen, dus spanning van de pomp eraf.
        Misschien ook bij jou gebeurd?
        Betreft wel een C20LET in mijn geval, maar is over het algemeen toch hetzelfde..
        We horen het vanzelf!
        Groet, Ravi
        #17681681
        cliffvxr
          15 April 2010
          Dat zou idd kunnen ,bedankt voor de tip:thumbup
          #17681682
          CommoCruiser
            23 March 2007
            Als dat zo is toch maar even de waterpomp vernieuwen.
            En als de riem er alweer een tijdje op zit zou ik er ook een nieuwe riem opzetten, voor de zekerheid.
            Is nog altijd goedkoper als een koprevisie en een paar nieuwe kleppen. :vertag
            #17681683
            2000
              En als je de riem toch doet: neem gelijk een bout mee voor de spanner, die willen wel eens breken bij her gebruik
              #17681684
              Rens_Corsa
                12 November 2008
                heb nu ook hetzelfde probleem (ook alleen stagionar en op bedrijfstempratuur),alleen heb ik de riem vervangen loop/spanrol en de waterpomp.
                heb de spanning van de riem gecontroleerd en kan hem net een kwart slag draaien aan de trekkende kant van de riem.
                wanneer ik net als cliffvxr hem net 100 toeren stagionair harder laat draaien is het geluid weg.
                het gaat om een oud type distributie
                heb de v-snaar ook al los gehad,de distributiekap maar ik krijg het niet gevonden…
                zit zelf te denken aan het beetje resoneren van de achterste distributiekap,ondanks dat deze toch goed vast zit.
                wat o wat
                #17681685
                Fearless
                  9 January 2005
                  Als je zeker wil weten waar het geluid vandaan komt luister dan even met een stetoscoop, of een zelfbouw dingetje gemaakt van een slang en trechter.
                  Je oor op een schroevendraaier en de schroevendraaier ergens tegen aan werkt ook nog wel eens,
                  Spanrol/looprol en waterpomp kunnen allemaal lawaai gaan maken.
                  #17681686
                  Rens_Corsa
                    12 November 2008
                    [rquote=1839468&tid=127420&author=Fearless]Als je zeker wil weten waar het geluid vandaan komt luister dan even met een stetoscoop, of een zelfbouw dingetje gemaakt van een slang en trechter.
                    Spanrol/looprol en waterpomp kunnen allemaal lawaai gaan maken.[/rquote]
                    Ben ik met jou eens,maar het is compleet vervangen…
                    Heb geluisterd met een schroevendraaier idd en het komt of van de spanrol of de achterste kap.
                    Net op het punt waar de spanrol aan de kap zit gehaakt met dat oogje zeg maar..
                    #17681687
                    Fearless
                      9 January 2005
                      Is het geluid het zelfde als je op de bout van de spanrol gaat luisteren? Zo hoor je namelijk het lager zelf het beste
                      Op de kap luisteren hoor je de hele motor..
                      #17681688
                      Rens_Corsa
                        12 November 2008
                        heb geluisterd op het punt waar de spanrol gehaakt zit aan de achterste distributie kap
                        ook op de bout zelf,maar nog kan ik het niet goed thuisbrengen
                        en natuurlijk kan een nieuwe spanrol ook niet goed zijn,maar lijkt me sterk……. denk ik
                        #17681689
                        mayhem
                          13 June 2006
                          [rquote=1689241&tid=127420&author=2000]En als je de riem toch doet: neem gelijk een bout mee voor de spanner, die willen wel eens breken bij her gebruik[/rquote]
                          neem gewoon alle bouten nieuw.
                          spanrol bout is 2 euro @ de dealer, en nokkenas tandwiel bouten zijn rond de 3 euro per stuk.
                          je zal niet de 1ste zijn bij wie die breken.
                          #17681690
                          jason
                            [rquote=1682802&tid=127420&author=cliffvxr]ik hoor een vervelende rammel(tje) aan de distributie zijde maar alleen als de motor goed op bedrijfs temp is en als hij stationair draaid, laat ik hem zeg maar 100 toeren harder draaien dan is de rammel(tje) weg:swear
                            alles zit goed vast, lekt geen koelvloeistof,olie druk is perfect iemand een idee???[/rquote]
                            staat de riem niet te strak?
                            dan zou je de lagers van de pomp ook kunnen horen
