Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Ramen openen/sluiten niet meer met AB
24 juni 2013 om 11:40 #17258711
Sindskort kan ik mijn ramen niet meer openen/sluiten met de AB. Hoe is dit in te regelen?
24 juni 2013 om 13:37 #18154089comfortsluiting optie in de REC uitgezet misschien?
24 juni 2013 om 13:49 #18154090Houdt dat verband met elkaar dan….?? :hmmz
Edit: owh sorry, ik lees het verkeerd. De comfortsluiting is niet de mogelijkheid die ik beschrijf. Comfortsluiting is het automatisch sluiten van de ruiten als het begint te regenen en je een regensensor hebt. Een andere optie dus.
24 juni 2013 om 13:50 #18154091Weet niet exact hoe het bij een C zit maar bij een astra H moet die functie aanstaan anders werkt het überhaupt niet.
EDIT: Nee de optie die ik beschrijf is werkelijk op afstand de ramen openen en sluiten d.m.v de AB tenminste zo werkt het bij een astra H
24 juni 2013 om 14:30 #18154092Dan is het inderdaad verschillend tussen de C en Astra H ;)
24 juni 2013 om 14:32 #18154093Toevallig onlangs de accu eraf gehad of de zekering vervangen waar de electrische ramen op zitten? Even alle vier de ramen helemaal naar beneden, knop 2 seconde vasthouden en weer helemaal omhoog en knop weer 2 seconde vasthouden. Leert ie de raamstanden even in en dan is de kans groot dat ie weer begrijpt wat ie moet doen. :)
24 juni 2013 om 14:37 #18154094Ja dat heb ik gedaan inderdaad (had dat in het Vectra Weetjes topic wel gemeld, hier niet zie ik nu). Oke, dus je moet ze allemaal weer opnieuw inleren? Heb wel de voorste ramen ingeleerd, maar volgens mij de achtersten niet… Ga ik eens even proberen! :thumb
24 juni 2013 om 19:57 #18154095Ik heb ze met de voorste bediening ingeleerd. Ze gaan nu wel dicht, maar niet open :wtf
25 juni 2013 om 11:44 #18154096heb je het al met de sleutel geprobeerd? naar rechts draaien en vasthouden?
Volgens mij wel…. :hmmz maar ik zal het nog eens proberen.
25 juni 2013 om 19:32 #18154098wat ik lees moet je alle ramen apart programmeren, zowel openen als sluiten.
bij sluiten, als ie dicht is nog 2 a 3 seconden de knop vast houden, dan zou je een klik moeten horen.
bij openen van de ramen hetzelfde.http://www.vectra-sport.com/forum/showthread.php?t=50560″ onclick=”window.open(this.href);return false;
http://www.injectronics.com.au/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=34″ onclick=”window.open(this.href);return false;
http://www.pepas.cz/wp-content/uploads/EN_UG_OCU-01_LAST.pdf” onclick=”window.open(this.href);return false;
25 juni 2013 om 19:48 #18154099Ik had dat al gedaan vanaf de bestuurders zijde voor alle ramen, maar toch ook maar even allemaal apart gedaan. Ze zijn allemaal gewoon geprogrammeerd. Toch nog maar een keer gedaan, maar geen resultaat. Dat wil zeggen, als de ramen open staan gaan ze wel allemaal dicht met de AB, maar ze gaan niet open.
Met de AB in het slot gebeurd er niets. Alleen de bestuurderszijde gaat op slot. De rest blijft open. Maakt niet uit hoe lang ik de sleutel gedraaid hou.
27 juni 2013 om 11:05 #18154100Ik open de auto met de AB. Laat AB los en druk dan weer op openen en houdt dan ingedrukt. Dan gaan alle ramen open.
27 juni 2013 om 11:08 #18154101Herkenbaar, zo zou het moeten werken. .. maar doet hij dus niet meer! :king
27 juni 2013 om 11:44 #18154102Vreemd. Ik heb nog even nagekeken hoe je dit moet programmeren. Sleutel in de deur en dan openen en vasthouden. Als de ramen dan open gaan is het geprogrammeerd. Verder zou ik het ook niet meer weten.
4 juli 2013 om 12:49 #18154103Iemand nog een idee?
6 juli 2013 om 05:51 #18154104Pfff. Lastig Chiel…
Mischien een keer de accu loskoppelen in alles opnieuw proberen?
8 augustus 2013 om 11:20 #18154105Heb je al een oplossing kunnen vinden? Ik heb exact hetzelfde probleem.
Sent from my Galaxy Note II
9 augustus 2013 om 10:34 #18154106Ik heb bij de mijne ook ff gekeken en de ramen gaan open EN dicht met de AB.Natuurlijk is het bij elke auto zo die de functie heeft waarbij je de knop van de electrische ramen iets langer vasthoudt zich de ramen sluiten,deze opnieuw moet “inleren” als de accu eraf geweest is.De ramen moeten tenslotte weer weten wat het begin en eindpunt is.(zo noem ik het maar ff).Dus inderdaad alle ramen apart inleren zoals hierboven al beschreven.Ik lees ook dat bij heel veel mensen de ramen wel open gaan met de AB maar dat sluiten met de AB niet werkt.Misschien dat dit iets softwarematig is ofzo.Diegene die ook een regensensor hebben zullen ook merken dat de ramen zich sluiten zodra het gaat regenen mits de deuren op slot zijn.Bij de 2008 modellen schijnt het zo te zijn dat de ramen met de AB niet meer te openen zijn(wel sluiten).Schiet me er niet op lek…ik lees het ook maar. ;)
Greetz Erik
9 augustus 2013 om 10:37 #18154107Inleren is gedaan en dat helpt niet. Het ellendige is nu dat ik niet meer weet of hij het bij deze Vec wel gedaan heeft of dat dat mn vorige Vec was… :???: Misschien dat ik toch nog maar een keer de accu er af haal.
9 augustus 2013 om 11:03 #18154108Zoals ik al zei denk ik dat het sluiten met de AB wel op elke vectra C zit..het openen daarentegen werkt niet bij iedereen als ik zo de verschillende forums lees.Dus als je alles weer goed inleert en het sluiten lukt wel goed met de AB maar het openen niet,dan zit/zat het er gewoon niet op.
Greetz Erik.
9 augustus 2013 om 17:53 #18154109Is dat dan niet een verborgen optie die evt. Met opcom/tech2 te activeren valt? Daarnaast staat het in de handleiding. Nou snap ik wel dat de handleiding geen garantie is voor het wel of niet beschikbaar zijn van de functie, maar het staat niet aangemerkt als optie.
Misschien maar ff langs de dealer….
En wat zijn de consequenties van het loskoppelen van de accu? Ben ik dan reeds ingestelde functies kwijt? Of worden deze onthouden? En moet ik dan een securitycode oid ingeven? (Die heb ik opgevraagd maar nog niet in mijn bezit.)
10 augustus 2013 om 07:22 #18154110Die safe code is meer voor je navi/radio/cd als je die wilt wisselen.Als de accu eraf is geweest moet je dus weer die ramen opnieuw inleren.
Ik denk dat alle opties in je ECU gebakken zitten,wil je daarna echt iets erop zitten wat NIET in je ECU zit(qua opties)dan zul je dat met een Tech2 moeten inleren.Ik heb bv geen alarm erin zitten en wil ik dat wel moet ik eerst alle onderdelen hebben,inbouwen en dan nog inleren omdat mijn ECU geen alarm functie heeft.Greetz Erik.
3 oktober 2013 om 13:50 #18154111Hier een vergelijkbaar probleem, De accu polen zijn er bij onze vectra c ook vanaf geweest. en werken de ramen ook niet meer naar behoren.
Is het ook mogelijk om de ramen in te lezen met een OP-COM?
Ik was al van plan die een keer aan te schaffen. Misschien die plannen nu maar even versnellen. -
