ramen demonteren
Forumindex Forums Modellen Manta ramen demonteren
  • #17228426
    the_king88
      18 June 2006
      he mensen,
      iemand van jullie tips om de voorraam achterste zijraampjes en achterraam van manta b eruit en erin te maken ?
      het zijn uiteraard ramen in rubbers, :angel
      greetzz dennis
      #17759106
      jwmanta
        25 September 2010
        erin is niet zo moeilijk gewoon even langs de botenboer om een stuk nylon touw niet te dik en niet te dun en dan doe je het rubber om je raam heen en in die naad doe je dat touw en dan trek je hem er zo in:)
        #17759107
        Ben_M
          25 January 2010
          eruit zou ook vanzelf moeten gaan. Heb toevallig laatst het complete werkplaatshandboek gedownload en bekeken. Gewoon op de stoel gaan liggen en met de voeten tegen de ruit drukken, in een hoek beginnend, dan zou hij er zo uit moeten floepen. En terugplaatsen met of zonder kit is altijd een discussie, maar volgens het handboek wordt er origineel WEL kit gebruikt, voor zowel het rubber over de sponning als het rubber over de ruit zelf.
          #17759108
          Freestyler
            29 January 2006
            Laatste wat ik zou doen, is proberen het raam er met de voeten uit te drukken.
            Heeft me al eens een raam gekost.
            Zelf wip ik altijd voorzichtig met een brede platte schroevendraaier de rubber naar buiten toe (vanuit de binnenkant)
            #17759109
            Ben_M
              25 January 2010
              ligt er volgens mij ook aan of de ruit gelaagd is of niet.
              #17759110
              Freestyler
                29 January 2006
                Voorruit is altijd gelaagd, en die was gesneuveld.
                Met een brede schroevendraaier heb ik alle 4 de ramen er met een 30 min uit. Zonder het raam te slopen en zonder het rubber te slopen.
                #17759111
                manta1
                  25 October 2009
                  idd rubber even loswippen aan de binnenkant, en dan naar buiten duwen. als je dit een cm of 50 hebt gedaan dan komt de rest vanzelf mee. wel idd aan de bovenkant en in een hoek beginnen, heb het vandaag ook nog gedaan en in me 1tje ook weer terug geplaatst. zorg ervoor dat je touw lang genoeg is. vet het goed in. en begin onderaan het raam in het midden. en goed duwen vanaf de buitenkant. in je 1tj is het te doen 2 mensen werkt soms wat beter.
                  #17759112
                  jwmanta
                    25 September 2010
                    raam is niet altijd gelaagd toen ik mijn manta net gekocht had
                    lag na een halve dag mijn raam er al uit door een klein steentje:swear
                    toen had ik het hele raam in 10000 stukjes in me manta liggen
                    kom nu af en toe nog is een stukje tegen
                    #17759113
                    Freestyler
                      29 January 2006
                      B manta heeft enkel gelaagde voorruiten.
                      Als er een niet gelaagde voorruit in zat, is die ooit eens voor een goedkope immitatie vervangen
                      #17759114
                      GTS2.2DTI
                        14 October 2006
                        origineel gepost door Freestyler
                        Justum, dit is de enige juiste manier. Even met maatje 45 eruit schoppen kan je een kapot raam opleveren, ook al is het gehard glas..
                        #17759115
                        H-400
                          3 November 2006
                          Zo doe ik het ook, rubber naar buiten wippen en er gewoon uitnemen.
                          M’n eerste B1 (1978) had ook zo’n ouderwetse getemperde voorruit. Op de
                          autosnelweg kreeg die ook het idee om te veranderen in zo’n paar 1000
                          stukjes. Eén van m’n betere adrenaline-momenten.
                          Of ze origineel was weet ik niet.
                          #17759116
                          Freestyler
                            29 January 2006
                            Wat wel zou kunnen, is dat de blanke ramen gehard zijn, en de getinte gelaagd :hmmz
                            Heb vooralsnog enkel getinte ramen in handen gehad (de blanke werden altijd gelijk vervangen)
                            #17759117
                            Jopie89
                              14 November 2010
                              Of je rijdt ff langs de glasboer en laat die ze er voor je uit wippen… Jij hebt toch geen geduld en maakt ze stuk ;)
                              #17759118
                              opelmanta29
                                Een hele vroege B1 heeft gehard glas en dat is een stuk sterker dan gelaagd glas.
                                Het voordeel van gelaagd is dat als het stuk gaat alles bij elkaar gehouden wordt door de folie.
                                De manier die ik altijd gebruik is het volgende,
                                Begin van binnenuit in een bovenhoek van het voorraam het raamrubber terug te duwen
                                en dus hem zover mogelijk in de goot waar het raam inzit.
                                Heb je de bovenkant gedaan, ga dan op dezelfde manier de zijkanten doen, als je dat ook gedaan hebt dan til je het voorraam er zo uit.
                                Durf je dit niet aan snij dan je rubber stuk.
                                Zijruitjes werken op dezelfde manier maar deze kunnnen veel meer hebben, ik zou deze rubbers niet stuk snijden.
                                Veel succes ermee.
                                #17759119
                                the_king88
                                  18 June 2006
                                  bedankt voor de tips :)
                                  zijraam wou perfect voorraam ging lastig dus te hard doorgedrukt en krggt scheur erin :angel
                                  maar bleek gekit te zijn in rubber dus maar ander voorraam gehaald en komt van de week een glasmannetje even helpen ;)
                                  ik heb er totaal geen geduld voor :P
                                  #17759120
                                  Tomvt
                                    2 July 2004
                                    wou ik ook zeggen, heb ook een b gehad met gehard glas….
                                    voor de voorraam moet je echt geduld hebben, net zolang het rubber losdrukken tot je m er zo uit kunt maken, minste of geringste kracht de je zet als ie er half uit is dan is t gedaan…
                                    #17759121
                                    Martijntwello
                                      2 July 2004
                                      ja enkel het voorraam doet elke keer weer een aanspraak op mijn geduld… van links na rechts door de hoeken een stukje na beneden en weer opnieuw en opnieuw en opnieuw.. net zolang tot ie eruit komt………………………………………………………………………………………………………….:sleeping:angel
                                      de rest is er snel uit…
                                      #17759122
                                      voederbiet
                                        9 May 2006
                                        als ik het goed begrijp duwen jullie het rubber van binnen in de auto, naar buiten toe langs het raam?
                                        bij mij is het helaas al 2x verkeerd gegaan, net op het laatste moment PANG skeur dr in:fy1
                                        #17759123
                                        Martijntwello
                                          2 July 2004
                                          ja idd met de duimen en puntjes van je vingers het rubber steeds iets verder drukken…
                                          en hopen dat ie op het laatste moment geen PANG doet… vandaar heeen en weer heen en weeer links/rechts/links/rechts…. geduld….. is mij nu al een paar keer goedgegaan… het fijnste werkt het in de zomer.. als de rubbers een beetje flex zijn…
                                          #17759124
                                          Tomvt
                                            2 July 2004
                                            tis toch de manier om t te doen, doe het zelf meestal met een schroevendraaier om me vingers te sparen…
