Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Ramen beslaan vlug
14 oktober 2010 om 16:27 #17227124
Bij mijn astra h uit 2005 heb ik het probleem dat de ramen aan de binnenkant erg beslaan, met dit weer begint het weer behoorlijk op te zetten. De airco werkt nog gewoon goed en het interieur filter is al vervangen, verder heb ik ook de automatische luchtcirculatie functie uitgezet maar het probleem blijft. Het lijkt dat ik geen lekkages heb ik in de auto ofzo.
Heeft iemand nog wat tips voor dit probleem?
14 oktober 2010 om 16:41 #17742859kijk eens of je interieurfilter vochtig/nat is.
heb dit bij mijne ook gehad (Astra F) toen lekte het ergens langs de parafan, zo op het interieurfilter.
ik weet ff niet uit mijn hoofd waar de Astra H deze heeft zitten.14 oktober 2010 om 17:37 #17742860die zit bij de astra h achter het dashboardkastje, maar bij het vervangen merkte ik niet dat hij nat was (het had wel geregend die dag).
14 oktober 2010 om 17:44 #17742861Heb je gecjekct of de luchtrecirculatie ook daadwerkelijk uit staat? Dat de klep goed staat? Hoor je de klep verschuiven als je de knop en en uit schakeld? Kan zijn dat de klep toch blijft hangen
14 oktober 2010 om 17:54 #17742862even gecheckt, ik hoor in ieder geval wel een motortje lopen. Waar zit de klep eigenlijk precies?
14 oktober 2010 om 18:20 #17742863Volgens mij ook achter het handschoenenkastje.
Daar moet je volgens mij als je de knop indrukt geluid horen (paar seconden)14 oktober 2010 om 18:26 #17742864ja daar had ik gekeken, er zit daar een soort van rond vat met boven iets van een klep maar die beweegt niet , of is dat een klep van ventilatieroosters? Ik heb overigens climate control, ik weet niet of dat nog iets uitmaakt.
14 oktober 2010 om 18:31 #17742865vloermatten zijn droog?
14 oktober 2010 om 18:50 #17742866Ik heb het probleem volgensmij gevonden:
Zoals ik het nu zie is dat de recirculatieklep en zit linksboven het motortje (die draait rond als ik op de knop druk) maar de klep is losgekomen van dat motortje en de klep zelf beweegt ook niet.
Ik heb zojuist allemaal losgehaald en de klep lijkt een stukje afgebroken, wanneer is de klep eigen dicht? Als hij tegen een rooster aanzit wat je op de foto ziet of juist als hij naar achter is geklapt?
14 oktober 2010 om 19:22 #17742867Je recirculatieklep is dol gedraaid. Waarschijnlijk is het motortje een keer te ver gegaan en daardoor is hij uitgelubberd. Het is een vierkant asje op de motor en een vierkante sleuf in de klep. Er zal dus een nieuwe klep in moeten (lijmen is te proberen) en advies ook het motortje te vervangen omdat deze de oorzaak is.
Heb het bij een klant van ons ook gehad, eerste keer alleen klep vervangen. Kwam maand later terug met hetzelfde probleem, toen het motortje en klep vervangen en het probleem was weg.
Je komt er het beste bij door de kachelmotor weg te halen.
14 oktober 2010 om 19:25 #17742868precies, dat bedoelde ik dus! ;)
Hij staat nu dus in de “ververs de lucht niet, maar gooi het vocht maar weer terug in de auto”-stand ;)14 oktober 2010 om 19:40 #17742869idd ik heb het gezien, ik heb hem nog wat verder uit elkaar gehaald en hij is inderdaad afgebroken.
Ik trek nu het motortje gewoon los en zet de klep even vast tegen het roostertje zodat de lucht gewoon van buitenkomt, en dan even op een zaterdag de klep vervangen.
Dus de klep staat in normale stand naar voren of niet?
15 oktober 2010 om 08:39 #17742870een lekker duur geintje,
de klep 50 euro en het motortje 120euro.
15 oktober 2010 om 09:28 #17742871Is dit met korting ?
zoek anders is op de duitse ebay.
15 oktober 2010 om 09:31 #17742872zonder kortingen nog, even de list prijs opgezocht. Maar meestal zit er dan niet veel korting overheen.
Weet je misschien de duitse benaming voor zo’n ding?
18 oktober 2010 om 08:17 #17742873ik heb de klep nu dichtzitten maar de ramen beslaan nog steeds ontzettend snel (met name als het buiten heeft gevroren), het trekt dan vervolgens ook amper weg ondanks dat ik de airco heb aanstaan.
18 oktober 2010 om 13:56 #17742874De echte duitse naam ken ik zo niet, maar het heeft iets met heizung te maken.
Stuur je ook even een u2u met enkele gegevens.
20 oktober 2010 om 18:19 #17742875vandaag ook weer heel de dag met beslagen ruiten aan de randen kunnen rijden, het gaat gewoon niet weg, of na een uur rijden of langer pas :(
20 oktober 2010 om 23:19 #17742876Zet er anders is een paar vochtvreters in.
En kijk is of het interieur filter vochtig of nat is.24 oktober 2010 om 19:58 #17742877Vocht vreters helpen wel maar ik ben wel benieuwd naar de echte oplossing, ik heb namelijk hetzelfde probleem. Zal ook eens naar de recirculatieklep kijken.
9 november 2010 om 18:51 #17742878gisteren had ik nog een potentiële oorzaak gevonden, bij de passagiers kant ligt er op het rubber bij de instap dorpel (in het interieur deel zeg maar) behoorlijk wat water als het heeft geregend, ik heb alle rubbers bij de deur gecheckt maar die zijn toch allemaal goed, weet iemand waar dit water vandaan kan komen?
9 november 2010 om 19:59 #17742879raam rubbers ook gecheckt?
9 november 2010 om 20:08 #17742880Sluit de deur wel goed tegen de rubbers aan ?
Is er niets verbogen bij de deur of deurrubbers ?Rik
14 november 2010 om 19:40 #17742881Loopt er geen water naar binnen via de paravan? of is dat bij die astra anders gemaakt?
14 november 2010 om 19:47 #17742882bij mij is het probleem (onder voorbehoud) opgelost. Het water bij de dorpel bleek bij de speaker in de deur naar binnen te druppen (na een tip van jsgsi). Ik heb de speaker eruit gehaald en dicht gekit, de lekkage is wel en tot nu toe heb ik nog geen beslagen ruiten gehad, ook niet met al die regen van de afgelopen dagen.
dit euvel schijnt dus vaker voor te komen bij een astra h, de rubberrand die normaal tussen de deur en speaker zit was gewoon losgelaten.
