Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › ramen beslaan snel
9 december 2009 om 19:02 #17214924
als er meerdere mensen in mijn auto zitten en het regent een beetje (de airco staat aan) dan beslaan mijn ramen, ik druk dan op het bovenste knop van ecc dan gaat hij vol op de voorruit en dan trek het wel weer bij. bij de astra h van mijn vriedin beslaan de ramen nooit, waar kan dit aan liggen?
9 december 2009 om 19:50 #17562387interieur filter of lekkage ergens
9 december 2009 om 19:53 #17562388geen vette laag op je ramen ??
9 december 2009 om 20:11 #17562389Ik heb dat bij mijn Astra F gehad toendertijd en dat bleek een lek via de paravan te zijn, ik weet nog dat de paravan van mijn Vectra B ook niet echt geweldig aansloot op de voorruit,misschien daar ff kijken,succes,want rijden met aangeslagen ramen is echt :thumbdown:thumbdown
9 december 2009 om 23:18 #17562390Ik heb hetzelfde gehad bij mijn Astra-F.
Deze had wel airco, maar deze was stuk.
Nieuw interieurfiltertje deed wonderen.
Mocht je ‘m gaan controleren, hij hoort spierwit te zijn ………10 december 2009 om 07:00 #17562391origineel gepost door CommoCruiser
Mocht je ‘m gaan controleren, hij hoort spierwit te zijn ………niet allemaal.
Bij mij zit er een koolstof filter in.
Die zijn nieuw al grijs!10 december 2009 om 07:14 #17562392Bij de astra G van mijn vriendin is het interieur filter geheel nat. Daardoor staat de blower in een “natte handboek” te blazen waardoor de auto gevuld wordt met warme vochtige lucht.
Ik ben er nog niet uit hoe dit kan, maar er zit geen afdekkap op het interieurfilter meer. Waarschijnlijk vergeten tijdens een onderhoudsbeurt. Het filter zit achter het schutbord, net onder de voorruit. Hiervoor moet je de plastic afdekkap onder aan het raam in het motorcompartiment loshalen. Hieronder zit het interieurfilter.
Kijk een of dit filter vies / nat is.
10 december 2009 om 08:40 #17562393Ik heb bijna hetzelfde probleem
Als ik de kachel aan doe trekt die het niet
Zet ik de airco aan en op de warme stand blaast die wel alles schoon:hmmz10 december 2009 om 08:58 #17562394als je nou toch onder die plastic kap bij je Airco filter bezig bent kijk is of de afwater gaten goed schoon zijn links en rechts ,dit wil ook nog wel is niet het geval zijn ,blad resten deze tijd van het jaar is dat een papje half vergaan .
lekke kachel radiateur zou ook kunnen, voel is bij de bekleding onder het dasch bord naast de midden consolle of het allemaal droog is ,
verder laats op het forum had iemand achter de bij rijderstoel water het is dus allemaal mogenlijk .
dus goed zoeken naar mogelijk vocht of klam aanvoelende bekleding ???is denk ik een van de eerste actie,s
succes
bert droge B1
10 december 2009 om 08:59 #17562395@ jerk
das logisch.Een airco koelt de lucht en koude lucht kan minder water bevatten dan warme lucht . . . dus condens sijpelt eruit.
Als je die vervolgens weer opwarmt, krijg je GORT droge warme lucht en dat droogt je ramen als een speer.
dus ook in de winter . . . lang leve airco ;)
Maar toch blijft er dan altijd wat condens in je systeem achter.
Wat ik eens in de zoveel tijd doe is half uurtje auto op de oprit laten draaien met de ramen open, kachel vol aan en airco uit. Dan blaast tie even al het vocht uit de auto
10 december 2009 om 15:12 #17562396Kan het ook zijn dat de airco dan bijgevuld moet worden?
Ik vind dat mijn ramen nu ook meer beslaan dan vorige winter.
Zal eerst mijn interieur filter bekijken.
10 december 2009 om 20:03 #17562397zit je condensor niet dicht???
Kan je controleren door als je me de airco aan gereden hebt even onder de auto te kijken of je druppels ziet vallen op de grond.
Zie je die niet zit die afvoer dicht en zal dat het probleem zijn bij het ontwasemen.10 december 2009 om 22:07 #17562398Bij een goede vochtige dag loopt het water gewoon onder de auto uit met de airco aan bij mij.
Meestal is vocht te wijten aan een vochtig interieurfilter en een paravan met verstopte afvoeren.
11 december 2009 om 04:51 #17562399Nou, ik heb een stuurhoes van stof en met het weer van de laatste tijd voelt die hoes echt klam aan als ik instap. Kun je nagaan hoe de rest van de (stoffen) bekleding dan is! En tja, dan gaat de verwarming aan en beslaan de ruiten.
Ik denk dat voor een deel het beslaan van de ruiten gewoon de weersomstandigheden zijn: extreem vochtig.11 december 2009 om 10:48 #17562400ik heb met dit vochtige weer ook dat de ruiten snel beslaan maar denk dat het bij mij een teken is dat ik de auto weer eens grondig moet gaan reinigen… misschien de deurrubbers een keertje insmeren.. weet niet of het werkt maar het kan zowiezo geen kwaad ;)
11 december 2009 om 21:42 #17562401als je auto airco heb, gewoon die airco altijd mee laten draaien. helpt ook tegen vocht bestrijden.
12 december 2009 om 17:02 #17562402lagen idd wat blaadjes onder het parafaan, de filter heb ik ff schoon geblazen met de compressor. de voorrtuit is trouwens ook wel vies/vettig aan de binnenkant, waar kan je eigenlijk het beste je ruiten mee schoon maken???
12 december 2009 om 17:10 #17562403origineel gepost door fast cow
lagen idd wat blaadjes onder het parafaan, de filter heb ik ff schoon geblazen met de compressor. de voorrtuit is trouwens ook wel vies/vettig aan de binnenkant, waar kan je eigenlijk het beste je ruiten mee schoon maken???Ammoniak, dat ontvet als de beste. Maar je moet er wel tegen kunnen… Als ik het maar twee seconden ruik dan voel ik me al niet goed worden…
12 december 2009 om 18:44 #17562404origineel gepost door mike hammer
Zie je die niet zit die afvoer dicht en zal dat het probleem zijn bij het ontwasemen.Condensor heeft niks met het afvoer slangetje te maken.
Als je condensor verstopt zit koelt de airco bijna niet meer.13 december 2009 om 14:30 #17562405origineel gepost door wesley015
Als je condensor verstopt zit koelt de airco bijna niet meer.De condensor zit bij de radiator en de verdamper zit in de auto voor de kachel radiator.
GR jack
