Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Radio/infodisplay vraagje
- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 25 januari 2011om 18:43 door
wellez.
24 januari 2011 om 19:27 #17231625
Hallo allemaal,
Ik heb vandaag in mn `97 Corsa B x1.4sz een radio ingebouwd,doormiddel van de originele stekkeraansluiting. (alleen antennekabel is niet aangesloten want deze past niet op de radio,dus daar moet ik nog een verloopstekker voor zien te scoren)
De radio/cd-speler werkt gewoon prima,maar wat ik vreemd vind,is dat ik in het infodisplay wat bovenop het dashboard zit,ineens geen datumweergave meer heb?!
Iemand enig idee of dit normaal is,of hoe dit op te lossen is?24 januari 2011 om 19:30 #17804366Dit is de bekende.. Zoek ff op het forum!
nu twijfel ik een klein beetje dus check het ff dubbel, maar je moet de RODE met de GELE draad verbinden.
24 januari 2011 om 19:34 #17804367je kan ook naar de dealer die kan hem ook gewoon laten terug komen als het goed is.
Erwin
24 januari 2011 om 19:45 #17804368Hmm,ik heb even gezocht op het forum maar daar hebben ze het over draden doorknippen (rood/grijs) of (blauw/wit)… Beetje raar verhaal vind ik.
24 januari 2011 om 19:49 #17804369ik blijf erbij knippen is beun.
Erwin
24 januari 2011 om 19:51 #17804370gewoon knip knip doen:agent
24 januari 2011 om 19:59 #17804371Ja,ik ga geen draden doorknippen. Dus morgen geel en rood maar verbinden (want de radio houd nu ook geen geheugen vast heb ik gemerkt)en misschien werkt het dan wel? En anders maar geen datum meer,jammer dan.
Ik heb er trouwens niet op gelet of de datum nog wel in beeld staat als de radio uit staat.24 januari 2011 om 19:59 #17804372rood en geel heeft met de constante stroom te maken.. dat hij “geheugen” krijgt.
je kan idd blauw/wit doorknippen, maar je kan ook even naar de dealer rijden die kan hem opnieuw programmeren voor iets van 2 tientjes.24 januari 2011 om 20:04 #17804373Rood en geel heeft daar niets mee te maken. Hij geeft wel de datum weer als je radio uit staat.
24 januari 2011 om 20:21 #17804374Nou,als de radio uitstaat en de datum komt dan wel in beeld,dan vind ik het nog niet zo erg. En dan ga ik er misschien nog wel eens een keer mee naar de dealer.
Ik was al bang dat ik misschien met het inschuiven van de radio ergens een draad losgetrokken had ofzo,maar dat is dus gelukkig niet het geval.
Weet ik voorlopig weer ff genoeg,thanks!:D25 januari 2011 om 07:43 #17804375Anoniem
1 January 1970Rood/grijs bij de stekker van het TID doorknippen. Of blauw/wit bij de stekker van de radio maar daar was iets mee.. met de antenne volgens mij :hmmz
Gr. Roel
25 januari 2011 om 09:58 #17804376Ik heb zo geen ISO schema bij de hand, maar ik gok dat die blauw-wit een signaleringsdraad is die in de meeste stereo’s wordt gebruikt om een elektrisch uitschuifbare antenne te regelen.
Blijkbaar misbruikt Opel die voor TID signalering ofzo.25 januari 2011 om 15:05 #1780437725 januari 2011 om 17:53 #17804378heb mijn pas ook vervangen en ken niets van autos,
heb het opgelost via hier
ik moest al de stekeres verwisselen was ander formaat, heb al de kabels doorgeknipt en gewoon bij de bijgeleverde blokker(+beetje kabel dat er al aan vast zit )
verbonden en met tape beschermd.
toen display licht in auto alles weg,
zekering moete vervangen,
display blijft (is normaal als je je radio vervangt je kan het oplossen maar dat zijn koste voor bij de garage denk ik )
en geheugen had ik ook niet gewoon geel met rood letterlijke verwisseld :D (heb ik dan verwisseld aan dat stukje met die tape)25 januari 2011 om 17:54 #17804379[rquote=1851351&tid=141248&author=bandido]http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=140739
:D:D:D:D[/rquote]:p :)
dat is ook van mij :D
25 januari 2011 om 18:15 #17804380Nou, mn radio zit erin,het geheugen werkt,en als de radio uitstaat komt de datum terug in het infodisplay,dus ik vind het wel best zo:D
25 januari 2011 om 18:43 #17804381zo is het ook bij mij :d
