RadioCassette-speler vervangen door RadioCD-speler CDR500
Forumindex Forums Overige I.C.E. en navigatie RadioCassette-speler vervangen door RadioCD-speler CDR500
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 45)
  • #17274554
    CorsaB5D97
      24 February 2013
      Ik wil de Opel-RadioCassette-speler in mijn Corsa B vervangen door een Opel-RadioCD-speler van het type CDR500.
      Hoe kan ik de aansluiting aan de achterzijde het makkelijkst loshalen en vastmaken? Moet ik bijvoorbeeld de asbak verwijderen?
      De RadioCD-speler CDR500 is werkend uit een niet-Opel gehaald. Is de code dan niet meer nodig om de RadioCD-speler werkend te maken?
      #18304558
      TWA
        17 June 2010
        Met een beetje geluk heb je de originele slee er ook nog in. Dan is het echt simpelweg oude er uit, nieuwe er in schuiven. De kabels voor voeding, speakers en antenne zijn namelijk vastgeklikt in deze sleede.
        En mbt de CDR500: code is uitgeschakeld, anders deed ie t niet in de andere auto, dus ook dze is plug and play :thumb
        Greetz Emiel
        #18304559
        CorsaB5D97
          24 February 2013
          Greetz Emiel
          Bedankt voor je reply.
          Dat KLINKT goed.
          #18304560
          WillemR
            17 August 2014
            De cdr500 zal waarschijnlijk zo passen , als je nu een car200 of car400 of een ccr600 hebt zijn de stekkers hetzelfde.
            Het klopt niet wat TWA zegt, er kan heel goed een code beveiliging inzitten, dat hij spelend uit een andere auto is gehaald zegt niks, de code beveiliging gaat in werking als je b.v. de accu loskoppelt of de radio los haalt,zolang hij in de auto zat onthield de radio dat.
            Hele kleine kans dat de code beveiliging uit is gezet.
            Dus zou maar eens aan vorige eigenaar de code opvragen.
            #18304561
            TWA
              17 June 2010
              Nha waarom ik denk dat ie uit staat? Hij komt werkend uit een niet opel. Hoe zou jij dan een code invoeren zonder display? ;) code kan je via de instellingen uit zetten zodat je geen vraag meer erna hebt..
              Greetz Emiel
              #18304562
              WillemR
                17 August 2014
                En wie zegt dat die geen display had, misschien bedoelt ie wel uit een Vauxhall.
                #18304563
                CorsaB5D97
                  24 February 2013
                  De radiocd-speler kwam uit een hele kleine Subaru zonder display.
                  #18304564
                  CorsaB5D97
                    24 February 2013
                    De aansluitingen van RadioCassette-speler en RadioCD-speler zijn helaas verschillend.
                    RadioCassette-speler (CAR300)
                    – 8 aansluitpennen
                    – gat voor de antenne in de radio
                    RadioCD-speler (CDR500)
                    – 10 aansluitpennen
                    – uitstulping met gat voor de antenne; antenneplug is te dik.
                    Hoe is dit op te lossen?
                    #18304565
                    WillemR
                      17 August 2014
                      Een Blaupunkt Car300 ?, weet bijna 100% zeker , zitten dezelfde stekkers op, Iso 10 boven, 8 midden, 8 onder, zelfde pinout, dat bovenste niet alle pinnen bezet maakt niet uit, kunnen er echt 10 in, tel nog maar eens.
                      Voor antenne, moet je antenne op slede even los halen en ander verloop erop (makkelijkst is even dashboardkastje eruit dan kan je daar wel bij of anders radio slede eruit)
                      Zo’n type verloop, verkopen ze overal wel bij automaterialen
                      http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=398422″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                      #18304566
                      CorsaB5D97
                        24 February 2013
                        Uit de originele Corsa-folder heb ik de informatie gehaald dat het een Radio-Cassette-speler is van het type CAR300. In de auto zit echter een Radio-Cassette-speler van het type Philips DC342. De Radio-CD-speler van het type CDR500 heeft andere aansluitingen (zie hierboven).
                        Hoe kan ik de huidige radio vervangen door de Radio-CD-speler?
                        #18304567
                        WillemR
                          17 August 2014
                          Had allemaal veel makkelijker geweest als je meteen gezegd had zit nu een Philips DC 342 in !!
                          Heb je een slede nodig waar de CDR500 inpast plus verloopkabel, oude slede eruit verloopkabel eraan, antenne verloop eraan, de nieuwe slede erin.
                          N.b. denk dat die verloopkabel eigenlijk niet meer te krijgen is.
                          Plaats anders eens een foto van de achterkant van die Philips DC 342, is toch vreemd dat je zegt, is andere aansluiting, bijna al die radio’s in Opels van die tijd hebben dezelfde aansluitingen.
                          #18304568
                          PVB
                            25 April 2006
                            De CDR500 of het nou een Delco of VDO is moet je nadat je de CAR300 verwijdert hebt zo weer in kunnen bouwen zonder verloop stekkers, de aansluitingen ISO en antenne zijn van beide radio’s hetzelfde. Als ze verschillend zijn ben ik benieuwd naar foto’s van die CDR500.
                            #18304569
                            CorsaB5D97
                              24 February 2013
                              Beste PVB,
                              Ik heb mij vergist in het type RadioCassetteSpeler: het is geen CAR300 maar een Philips DC342.
                              #18304570
                              PVB
                                25 April 2006
                                Zit er achterop de radio een witte stekker? Zo ja dan deze volgen en kom je als het goed is bij de iso-radio stekker uit.
                                En hopelijk zit er op de antennestekker een verloopje die kun je er afhalen.
                                #18304571
                                CorsaB5D97
                                  24 February 2013
                                  Op de Radio zit nu inderdaad een 8-pins witte stekker. Past die ISO-stekker direct in de CDR500?
                                  Op de antenneplug zit geen verloopstuk. De pen van de antennekabel is te dik voor de CDR500-aansluiting.
                                  #18304572
                                  PVB
                                    25 April 2006
                                    Heb je foto’s van de stekkers.
                                    Heb je de kabel al gevolgd de auto in, kan zijn dat er nog een stekker zit.
                                    #18304573
                                    WillemR
                                      17 August 2014
                                      N.b. dan heb je nog steeds een andere slede nodig, want de stekkers zitten vastgeklikt in de slede.
                                      En dat Antenne verloop stekkertje wat ik eerder al beschreven had.
                                      De slede uit de auto waar hij uit komt.
                                      Nee die witte stekker past dus niet zo in de CDR500
                                      Zou goed kunnen wat PVB zegt, zit misschien al een verloop stekker/kabel aan, als je die weghaalt heb je de goede stekkers.
                                      #18304574
                                      CorsaB5D97
                                        24 February 2013
                                        De verloopstekker voor de antenne is vast wel bij een auto-onderdelenwinkel te koop. Of er wel een ISO-stekker aanwezig is, moet ik nog bekijken.
                                        De slede uit de vorige auto is niet meer beschikbaar. Zijn die sledes los verkrijgbaar? Zo ja, waar?
                                        #18304575
                                        TWA
                                          17 June 2010
                                          Je hebt een iso stekker, moet wel. Of de witte stekker is een verloopstekker, dus idd de draadboom volgen en kijken of de iso daar achter zit, of je hebt een hobby bob voor jouw als eigenaar gehad die zelf de witte stekker heeft gemaakt door de iso stekker er af te knippen. Slede kan je loshalen, zitten kleine weerhaakjes aan de zijdes en boven- en onderkant.
                                          Spiek dus even met een lampje in het zwarte gat ( :jerry) nadat je de slede er uit hebt gehaald. De stekker zit vast geklikt en is er zo uit te klikken.
                                          Greetz Emiel
                                          #18304576
                                          TWA
                                            17 June 2010
                                            Edit: nu ik weer een Corsa rij:die originele iso zit verrekte ver weg in dat zwarte gat, maak het je zelf makkelijk en haal de asbak los. 4 schroefjes, 2 boven de asbak als de de klep open hebt, 2 onder, zie je zo zitten. Let op je stroomdraadje van de aansteker. Hierdoor kan je er makkelijker bij.
                                            #18304577
                                            WillemR
                                              17 August 2014
                                              Die slede is alleen 2e hands te krijgen of op de sloperij.
                                              Zou hier op Forum Markplaats een oproepje plaatsen, vast wel iemand die wat heeft liggen.
                                              N.b. de slede van de car200, car300, car400, Philips DC247F en de ccr600 passen allemaal.
                                              Bij mij zat er eerst een Philips DC247F in en die had dus ook precies dezelfde stekkers als de andere, blijft dus beetje apart dat de Philips DC342 zulke aparte stekkers heeft.
                                              Nu een CCR600 met CD wisselaar erin, bevalt mij heerlijk.
                                              #18304578
                                              CorsaB5D97
                                                24 February 2013
                                                Eindelijk een aantal foto’s kunnen maken van de huidige RadioCassetteSpeler in de Corsa B.
                                                Radio verwijdert door middel van de 4-spijkers-truc.
                                                De huidige aansluiting is doorverbonden vanaf een ISO-stekker. Past deze stekker direct in de CDR500 (geen slede nodig?)?
                                                Antenne-aansluiting. Is deze voorzien van een verloopstuk?
                                                Kan deze op het onderstaande punt worden losgehaald en past dit dan direct op de CDR500?
                                                Is het echt nodig een aparte slede aan te schaffen voor de CDR500 of kan het ook met de onderstaande constructie?
                                                #18304579
                                                PVB
                                                  25 April 2006
                                                  Kijk ik hoopte hier al op.
                                                  Beide verloopkabels eraf halen.
                                                  De bestaande kabels achterop de CDR500 drukken en de CDR500 in de auto drukken. (Hij past in het frame wat er al in zit)
                                                  De originele slede zou ik overigens wel gebruiken aangezien de beide stekkers daarin vast geklikt worden.
                                                  Zonder kan wel alleen de antenne stekker zou makkelijker los kunnen laten.
                                                  #18304580
                                                  CorsaB5D97
                                                    24 February 2013
                                                    Ik heb zojuist de RadioCD-speler CDR500 zojuist geplaatst. Helaas heb ik de volgende problemen:
                                                    – het display van de auto wordt niet aangestuurd.
                                                    – alleen de geluidsboxen rechts in de auto functioneren.
                                                    – de radio gaat niet uit als ik de auto van het contact schakel.
                                                    – rood knipperend ledje op CD-speler. Kan dat kwaad?
                                                    – de radio is niet te verwijderen met 4-spijkers-truc. De originele beugels heb is helaas niet.
                                                    Hoe kan ik de problemen oplossen?
                                                    #18304581
                                                    PVB
                                                      25 April 2006
                                                      -Verdwijnt de datum? Zo ja dan kijken of er een draad in de auto is doorgeknipt, dit kan achter de radiostekker zijn maar soms ook achter het display.
                                                      Zo nee dan is de radio ingesteld op 10 cijferig display. Dan moet hij omgezet worden naar 8 cijferig display.
                                                      -Staat de balans goed? Volumeknop uit trekken en naar links draaien.
                                                      -Contact logica is uitgeschakeld.
                                                      -Knipperend ledje neem ik aan alleen bij uitgeschakelde radio.
                                                      Kan geen kwaad.
                                                      -Zijn de vier imbus schroefjes wel verwijderd.
                                                      Aantal dingen hierboven moet ik even nazoeken voor je.
