Radio en boordcomp display uitgevallen…
Forumindex Forums Modellen Astra Radio en boordcomp display uitgevallen…
  • #18346502
    Bas Klein Goldewijk
      27 July 2017
      beste leden,
      een week geleden viel ineens mijn radio uit. Dus ik dacht er zal wel een stekkertje los geschoten zijn. ik heb de radio eruit gehaald maar ik kon niets vinden wat niet klopte. Toen ik de radio weer in het dashboard monteerde deed ineens het displaytje van de boordcomputer niet meer (niet dat ik er een heb maar de datum/tijd/tempratuur etc.) ik heb alle zekeringen al gecontroleerd en ik heb wel spanning.
      wie o wie kan mij helpen
      mvg,
      Bas
      #18346505
      Haasje17
        8 September 2009
        Meet je spanning op de gele en rode draad van de iso stekker met het contact aan?
        #18346510
        Astra_DLS
          6 March 2008
          Welk type astra en radio heb je? Maakt het bedenken van oplossingen wat makkelijker voor ons.
          Welkom op het forum.
          Eerste gedachte is de zekering maar dat is het dus niet. Zekering achterin de radio ook in orde?
          @Haasje de rode en gele is als de radio geen programma’s en instellingen onthoudt. Continu en schakel spanning.
          #18346519
          Bas Klein Goldewijk
            27 July 2017
            ik heb een astra G 1.6 16v uit 99 de radio weet ik zo 1.2.3 niet. een vriend van mij zei iets van een massastoring??? radio zal ik zo bekijken
            #18346520
            Bas Klein Goldewijk
              27 July 2017
              jup dat was een van de eerste dingen die ik gedaan heb na het controleren van de zekering
              #18346525
              Haasje17
                8 September 2009
                @ Astra_DLS De vraag is simpel, ik zie vaak mensen die denken dat alle zekeringen heel zijn, en dat toch niet zo blijkt te zijn.
                Als er daadwerkelijk spanning op de Rode en Gele draad staat met contact aan en je radio doet het niet is de zekering op de radio zelf misschien stuk.
                Aangezien hij ook geen boorcomputer meer heeft verwacht ik toch een zekering stuk. (Het zou massa probleem kunnen zijn, maar dan heb je in de meeste gevallen meer dingen die niet werken.
                Wat ook nog zou kunnen is dat de verlichting van de boordcomputer enkel niet werkt of gedimd is. En dat enkel je radio defect is.
                Heb je perrongeluk bij het controleren van de zekeringen aan het wieltje gedraaid om de verlichting te dimmen?
                #18346529
                Bas Klein Goldewijk
                  27 July 2017
                  Ik heb het wieltje niet aangedraaid. Ik begin eerst maar eens met de zekering
                  #18346535
                  Bas Klein Goldewijk
                    27 July 2017
                    Ik moet er nog wel bij vermelden dat ik ook een andere radio geprobeerd heb en die deed het ook niet. In mijn andere auto doet die het wel
                    #18346541
                    Astra_DLS
                      6 March 2008
                      @Haasje, excuses verkeerd gelezen. Ik dacht dat je bedoelde om de 2 kabels om te draaien. Is ook een standaard dingetje met de G, maar was hier geen issue. Jij gaf inderdaad aan om te meten, niet om om te draaien.
                      #18346548
                      Bas Klein Goldewijk
                        27 July 2017
                        Overal staat stroom op. Zekeringen zijn in orde. Massa is ook niet het probleem want die is ook goed. Binnen kort maar even naar de garage? :scratch:
                        #18346552
                        Astra_DLS
                          6 March 2008
                          Hm. Laatste g die ik had met dit probleem had een gebroken kabel dus geen spanning. Jij wel (zekeringen goed) en tweede radio werkt ook niet.
                          In andere auto werkt wel de andere radio. Zat nog te denken aan het frontje wat niet goed is, maar dat is dan ook geen mogelijkheid.
                          Ik heb niet echt nog een idee wat er mogelijk aan de hand kan zijn. Lastig.
                          Hopelijk heeft iemand nog een idee.
