Forumindex › Forums › Modellen › Omega › radio vraagje en even voorstellen
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 27 mei 2014om 08:13 door
remutr.
20 mei 2014 om 16:51 #17265977
Hallo mede forumers,
Ik ben Joop en heb een paar weken geleden een 2003 2.5DTI gekocht waar ik heel blij mee ben.
Auto rijd, remt en stuurt geweldig ik ben de tweede eigenaar en de vorige eigenaar heeft hem altijd dealer laten onderhouden.
Rij een hoop kilometers dus hoop voorlopig nog een tijd probleemloos te rijden met deze fijne Opel.Vanochtend alleen ineens een raar probleem de radio deed niks meer. Ik heb hem even los gehaald om spanning te meten en zowel de continu als de geschakelde spanning is aanwezig, dus volgens mijn boeren theorie zou die leven moeten geven ook de zekering achter op de radio is oke.
Ga er dus vanuit dat die gestorven is en ik een andere moet gaan kopen.Graag wil ik er een originele radio in hebben omdat ik dat het mooist vind staan. Er staan diverse modellen te koop op Ebay en Marktplaats.
Er zit nu een CDR 2005 VDO met het standaard scherm (dus geen kleurenscherm)Nou zou ik graag weten welke types ik zonder problemen in mijn omega kan monteren.
Groeten,
Joop20 mei 2014 om 19:02 #18234922Wellicht heeft de aan/uit knop het er moeilijk mee. Komt vaker voor, evenals het niet goed werken van volume (zelfde knop).
Worth a try: knopje eraf, klein gaatje boren in het plexiglas dat je daarna zit (boven het metalen pinnetje waar het dopje overheen zit) en er wat contactspray inspuiten. Dat lost het volume probleem op, en bij de CDR 2005 in de Vectra van m’n vader zorgde dat er ook voor dat hij weer normaal uit kon i.p.v. 10x te moeten drukken.
21 mei 2014 om 07:17 #18234923Hoi J-Omega.
Ik heb de radio al even uit elkaar gehad en de aan en uit schakel functie in de volume pot schakelde goed dus dat is helaas niet het probleem. En ondanks dat ik redelijk handig ben met elektronica is door de smd printen in de radio repareren bijna onmogelijk.
Dus ik zal echt naar een andere moeten kijken :cry
21 mei 2014 om 07:33 #18234924Misschien de luidspreker stekker met een los contact of niet goed vast geklikt. De stekker van de stroom zit er wel goed in omdat je zelf aangeeft dat je radio wel stroom krijgt.
1. Check de stekker van de luidspreker is vaak een ander blokje (2de blokje) van de iso radio kabel.
2. Check kabelbreukje van iso radio kabel
3. Mute knop die blijft hangen misschien? Oude eigenaar een carkit gemonteerd waardoor de radio op mute springt voor normaal gesproken telefoon gesprek te houden.Succes ermee.
21 mei 2014 om 07:51 #18234925Er komt spanning binnen tot aan de radio daarna is die compleet dood dus geen lampjes of display info..stekkertjes even in een oude radio gestopt die ik nog had liggen en die ging direct spelen dus bekabeling is goed.
Ik heb ook nog overwogen om de radio ter reparatie aan te bieden maar ik heb ook niet de code kaart dus alles bij elkaar lijkt het me beter om een andere te kopen, waarschijnlijk goedkoper. Maar welke past bv. de cd30 mp3 er in? daar staan er een hoop van te koop.
Ook staan er div. modellen met navigatie en telefoon maar dat werkt denk ik niet met mijn display, maar werkt de radio/cd dan wel?Of toch gewoon een cdr2005 op te kop tikken voor de zekerheid, maar is wel leuk om een beetje een upgrade er in te schroeven.
21 mei 2014 om 08:03 #18234926Dealer onderhouden en geen code kaart? Dan zou ik de dealer eens vragen. Tevens staat de radio niet in safe? Dan doet die het dus ook niet.
21 mei 2014 om 08:14 #18234927Auto is wel 10 jaar oud en zo’n kaartje gaat in een la en vind je 20 jaar later eens terug. dus dat vind ik niet zo raar.
Ik heb de auto van de 1e eigenaar gekocht en niet van de dealer alleen twee multomappen met rekeningen er bij van de Opel dealer.
met facturen tot februari dit jaarNee display geeft totaal geen radio info weer staat gewoon op de datum en tijd zoals als de radio uitstaat.
Maar intussen is de stroom er wel vanaf geweest dus als die weer zou gaan werken heb ik sowieso de code nodig.21 mei 2014 om 12:29 #18234928Er kan alleen een CDR 2005 terug in.
Bij elke andere radio moet je het een en ander aanpassen.
Een CD30 en al die andere nieuwere types passen niet (vergt veel aanpassingen), dat zijn canbus radio’s.
Wat nog kan is de boel aanpassen voor een NCDR2013/2015 met een kleurenscherm.21 mei 2014 om 12:35 #18234929Duidelijk..dan weet ik in ieder geval op waar ik naar moet gaan kijken.
Thanks
24 mei 2014 om 21:46 #18234930ombouw pakken naar een ncdc 2013 of 2015 met kleuren scherm.
27 mei 2014 om 08:13 #18234931En als je via de code de radio reset?
Bij de dealer kun je de code zo opvragen, zeker als je even terug gaat naar de dealer waar je de map van heb, grote kans dat die hem zelf wel bewaard hebben.
