Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Radio Verwijderen Corsa C GSI
17 juni 2013 om 20:00 #17258626
Mijn broetje heeft een corsa C gsi gekocht.
Ik heb hiervoor een module gekocht om usb te kunnen gebruiken met stuurwielbediening en scherminfo aan een ncdr 2015.
Nu was gister het grootste probleem de radio eruit.Ik krijg hem er met geen mogelijkheid uit. Ik heb geprobeerd met vier kleine inbusjes in de gaatjes maar hij wil er niet uit iemand hier ervaring mee?
17 juni 2013 om 20:04 #18153216Die 4 kleine inbusjes moet je eruit halen, daarna met 4 grote spijkers of met dubbel din release pennetjes erin steken en naar buiten bewegen kan inderdaad vast zitten maar zou dan echt los moeten komen.
Wat je nog kan proberen is dashboard kastje eruit en tegelijkertijd duwen aan de achterkant van de radio terwijl iemand voor de radio ontgrendelt.
17 juni 2013 om 20:16 #18153217Gedaan met de releasepennen, maar geen beweging, hij zit nu 1 mm verder naar voren, van achter duwen gaat niet omdat het frame helmaal dicht is.
17 juni 2013 om 20:36 #18153218Kan zijn dat hij vast zit aan de achterkant met een M8 moertje in het midden van het frame.
Had ik namelijk ook bij mijn astra alleen was dat een VDO radio
17 juni 2013 om 20:40 #18153219Ja achter voel ik een soort van plastic moertje. Maar 8 krijg ik dr nie om en 10 is te groot
17 juni 2013 om 20:44 #18153220Heb even gekeken maar zit niet met een moertje vast, kan je toevallig als je het dashboard kastje eruit haalt niet tussen de radio en het frame komen.
Ze hebben bij mijn astra ook eens de VDO radio gedemonteerd en der zo weer ingeprakt niet meer normaal eruit te krijgen heb toen met een beetje geweld met een schroeven draaier tussen het frame en de radio de radio eruit gekregen.
17 juni 2013 om 20:46 #18153221Frame is helmaal dicht dus nee dat lukt niet.
17 juni 2013 om 20:49 #18153222Dan zou ik toch nog even met de release pennetjes in de weer gaan en kijken of je misschien de antenne los kan halen en daar met je vinger op kan drukken om toch enigszins wat kracht uit te kunnen oefenen op de radio.
17 juni 2013 om 20:52 #18153223Als ik op frame druk komt hele frame mee, das niet de bedoeling, en de antenne tja die krijg ik dr dus ook niet af als dashkastje dr uit is.
17 juni 2013 om 20:56 #18153224Heeft iemand lekker staan kloten dan aan die radio, heb je geen mogelijkheid om om de radio iets los te maken?
En hij kan der ook niet met frame en al uit?
17 juni 2013 om 21:10 #18153225Ik ben bang met frame en al het dash te beschadigen.
17 juni 2013 om 21:12 #18153226Ja snap ik, dan durf ik het zo ook niet te zeggen, misschien dat iemand anders nog een suggestie heeft.
17 juni 2013 om 21:13 #18153227Normaal zit er altijd een gat, zowel via het dashboardkastje als via de bestuurderskant.
Gewoon inbusjes eruit en ee paar pennen erin.
(Anders even langs de vod rijden en eventjes eruit laten pakken)19 juni 2013 om 14:41 #18153228Je luchtroosters eruit halen, dan zie je een paar schroefjes zitten.
Daarmee kan je het bovenste gedeelte loshalen en zo zou je net achter je radio moeten kunnen.19 juni 2013 om 14:53 #18153229Ookal gedaan, maar helaas sluit de ncdr 2015 helmaal aan op het frame dus er is geen kiertje waar je wat in kunt krijgen.
19 juni 2013 om 19:09 #18153230dat moertje kan het probleem zijn hoor.
heel soms hebben ze dat moertje er wel opgedraait. bij de astra g, zafira a hebben ze dat ook gedaan. 1 op de 1000 auto’s geloof ik.
is een beetje lastig uit te leggen. in de radio zit een stuk schroefdraad. in achter je frame komt die er weer uit. over dat schroefdraad zit een moertje. die houd de radio tegen.je heb die pennen wel nodig. ik verbuig die 1 din pennen wel eens (moet je er 4 hebben)
de moertje hoeft maar iets los te zetten, hierna draai je hem er zo los af.
19 juni 2013 om 19:21 #18153231Kun je als je je dashboard kast weghaalt helpen eruot duwen als de tweede persoon trekt?
19 juni 2013 om 19:22 #18153232duwen zal niet werken. achterkant is zo goed als dicht.
Bij deze radio zit er geen tapendje aan de achterkant.
19 juni 2013 om 20:20 #18153234De slee waar de radio in zit geschoven is echt zo goed als dicht enige waar je dus tegen kunt duwen is de slee zelf.
En dat is niet de bedoeling.19 juni 2013 om 21:38 #18153235in onderstaande link staat precies hoe het moet en in welke volgorde je het moet verwijderen.
even corsa-c aanklikken en dan radio even opzoeken in de lijst.http://www.freak0815.de/mainpage/umbauhilfen.htm” onclick=”window.open(this.href);return false;
je heb die pennen wel nodig. ik verbuig die 1 din pennen wel eens (moet je er 4 hebben)de moertje hoeft maar iets los te zetten, hierna draai je hem er zo los af.
Of gewoon door midden zagen, dan heb je er maar 2 nodig ;)
20 juni 2013 om 07:59 #18153237ik heb zelf radio pinnen voor dubbel din radio eruit halen (voor de Corsa D weliswaar maar is volgens mij hetxzelfde?)
eventueel weet ik ook iemand die ze heeft liggen en ze voor 5 euro verkoopt..mvg Luuk
20 juni 2013 om 08:25 #18153238De ontgrendelsleutels zijn niet zo extreem duur.
De radioslee heb ik in mijn GSI toen met een beetje trek en duwwerk er met gemak uit gekregen. -
