Forumindex › Forums › Modellen › Omega › Radio vervangen en stationair onregelmatig lopen
- Dit onderwerp bevat 3 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 januari 2014om 10:23 door
Jack-omegax3.0xe.
2 januari 2014 om 15:53 #17263033
Goeie avond allemaal,
ik ben Rick en ben nieuw hier heb sinds een paar maanden een omega uit 1998, een 2.5 v6 automaat een heerlijke auto nu heb ik alleen een paar vraagjes voor de kenners.
Probleem 1 is dat er geen radio meer in zat en een hoop boekjes van verschillende orginele radios incl een navigatie boekje, auto heeft achterin een subwoofer in het kofferruim van bose en een blaupunkt cdwisselaar zitten. deze zitten netjes ingebouwd en weggewerkt dus denk dat het orgineel spul is maar kan het mis hebben en lijkt nog een soort audio versterker wat dieper in het ruim te vinden naast de cd wisselaar. woofer links achterin en cd en audio unit/versterker rechts achterin. Nu zit er voorin het dasboard een uitsparing waar de radio hoort te zitten en naast dat lege gat zit een philips display. Weten jullie wat dit is? Ik wil graag een radio inbouwen waar ik de stuurwielbediening en speakers kan herbruiken die erin zitten maar twijfel luister namelijk nooit cds hier en daar radio maar liefst spotify en zou ook navigatie willen hebben. Kunnen jullie me hierin adviseren.
En heb nog een paar dingetjes..
-stoelverwarming bestuurder doet het niet vrouw blij want haar kant werkt wel ;)
-auto gaat opslot met sleutel maar achterdeur achter bestuurder weer niet en op afstandsbediening gaat alleen de andere kant opslot
-auto start koud perfect maar hoe warmer hij wordt hoe meer hij gaat springen in toeren en als je gas geeft en los laat valt hij uit en start hij alleen nog maar als je gas bij geeft tijdens het starten is dit een luchtmassameter probleempje?
-vlotter van koelvloeistof reservoir is afgebroken dus blijft melding geven dat niveau niet goed is, kan ik dit herstellen of moet ik het hele reservoir vervangen?Hoor graag van jullie
mvg rick2 januari 2014 om 18:23 #18204639Klinkt als een origineel Bose systeem. Je hebt dan een CCR-800 radio nodig. Deze wordt gekoppeld aan de wisselaar, heb je van die wisselaar geen code dan heb je een set nodig van CCR-800 + Blauwpunkt wisselaar.
Het schermpje ernaast is een Philips Carin navigatiesysteem. Die bedien je middels het knopje naast de handrem. Je zou dan in de kofferbak of tussen de armsteun en achterbank nog een CD lezer voor de navi schijf moeten hebben.
Stoelmatjes branden weleens door, deze kun je vervangen of solderen als je de kabelbreuk kunt vinden. Zie hier voor meer info over de reparatie.
De CV motor in je achterdeur is waarschijnlijk stuk.
Slecht lopen kan inderdaad de LMM zijn, even uit laten lezen om te kijken of er een fout te vinden is. Je zou ook de stappenmotor even kunnen nakijken / schoonmaken.
KVS vat vervangen, zal weinig aan te repareren zijn. Zit een erg dun ringetje op wat nu weg is.
2 januari 2014 om 19:08 #18204640Hey,
Dat boekje vondt ik ook in de map die voorin lag van carin, en vroeg me al af wat dat knopje was naast de handrem ;).
Dit tip over het maken van de stoel is echt super beschreven ga ik volgende week eens proberen lijkt me lekker als hij het weer doet!!!
Oke ga die motoren eens nakijken en of vervangen.
Ga de LMM sensor bestellen en eerst morgen laten uitlezen. Tankje vondt ik net op onderdelenlijn dus is al onderweg.
Bedankt voor je tips en hulp!!! Vroeg me alleen af als ik een radio in wil bouwen van niet orginele makelaardij kan ik dan nog stuurwielbediening gebruiken?
4 januari 2014 om 10:23 #18204641aftermarkt radio is af te raden met bose ivm met andere aansturing van de soundprocessor.
Lmm meter alleen origineel gebruiken. Deze motoren staan erom bekend dat aftermarkt heel vaak storing geeft. Heb er hier al verschillende gehad waarbij sensor overleden was en vervangen door aftermarkt en 9 v/d 10 lipe nog steeds met problemen. Na vervangen door origineel was het euvel verholpen.
Stappenmotor kun je goed schoonmaken met remmenreiniger. Tevens de carterontluchting even nakijken op verstopping van de slangetjes
Deze zijn aangesloten achter op het inlaat plenum. In de grijze cirkel.
