Forumindex › Forums › Modellen › Astra › radio VDO CDR 500
29 december 2010 om 19:08 #17230143
Hallo allemaal ik ben Haan en woon in Roemenie vandaag een opel astra combi gekocht van 2002 nette auto komt uit Holland toen ik hem kocht zat er geen accu in ,nu wel en de code van de radio was weg en was niet bekend na zoeken op het net ben ik er wel achter hoe ik de code in moet voeren maar ik kan niet zien of de radio aan is of uit is als ik op aan zetten druk brand er geen lampje of wat dan ook.
nu las ik ergens in het Duits over zundschloslogik moet je weer aan zetten.
Ik snap het niet en kom er niet uit.
Wie kan mij helpen .
alvast bedankt.:wors29 december 2010 om 20:02 #17782425Kan je je display niet zien veranderen boeven in de midden console?
Bij mij is het zo (zelfde radio) dat als hij aan staat en de code niet is ingevoerd er “SAFE” in het display staat.
Als de radio uit staat staat de datum er…
Klopt dat?Zo ja, dan kan ik je de procedure wel vertellen om de code in te voeren, maar dan moet je wel de code zelf hebben
29 december 2010 om 20:27 #17782426Op mijn display gebeurd niets als ik op aan knop druk de datum op het display blijft staan mijn code weet ik wel en dat is 2868
als ik op de knop druk om de radio aan te zetten gebeurd er niets ook geen melding op het display
vandaar dacht ik aan zundschloslogik en dat wil zeggen dat de brug naar de radio is verbroken.29 december 2010 om 20:55 #17782427Lijkt erop dat de radio geen spanning krijgt of defect is.
29 december 2010 om 20:57 #17782428Als ik de lampen van de auto aan doe is de knop van de radio (uit en aan) wel verlicht.
29 december 2010 om 21:03 #17782429De radio moet altijd met de knop in te schakelen zijn.
zundschloslogik is hier niet van toepassing.
Lukt het niet om de radio in te schakelen (dan moet ook de verlichting van de radio aangaan) dan is er waarschijnlijk een zekering defect. De radio krijgt 2 spanningen nl: een constante spanning en een geschakelde spanning.
Dat de verlichting rond de volume knop wel aan gaat komt omdat de verlichtingschakelaar ook op de radio is aangesloten.30 december 2010 om 05:18 #17782430Vandaag ga ik zoeken en je hoort nog van mij.
Alvast bedankt voor je hulp.
groeten uit het koude Roemenie.30 december 2010 om 06:56 #17782431Haal ook even de radio eruit deze heeft ook een zekering.
30 december 2010 om 11:34 #17782432oke
31 december 2010 om 09:00 #17782433nog een vraag over de radio heb hem eruit gehaald en de zekering achter de radio is goed
mijn vraag is nu ik de code nog niet heb ingevoerd kun je dan zien op het display als je de radio aan zet of uit zet.
Ik heb een boekje van de radio en daar staat ook in hoe het moet ook heb ik de code.
Maar ik moet de radio aan zetten en ook de AS knop maar ik zie nergens als ik de radio nu aan heb of uit heb.
alvast bedankt.31 december 2010 om 09:04 #17782434Vraag 1:
brand de verlichting van de overige knoppen als je op de ronde knop drukt??
Vraag 2:
komt er op het display Safe te staan als je m aan drukt??
31 december 2010 om 09:27 #17782435vraag 1 als ik de auto op contact zet brand het licht rond om het aan/uit zet knop
vraag 2 als ik de auto op contact zet staat in het display safe
31 december 2010 om 09:31 #17782436dan werkt de radio.
Zet de radio uit door te drukken op de ronde knop
Druk dan AS in en houd deze vast
druk daarbij op de ronde knop om de radio aan te zetten.
als het goed is krijg je nu een 1 – _ _ _ _ te zien.
Code invoeren als volgt
Voorbeeld 1:
code 6564
druk 6x op de 1 van de radio
druk 5x op de 2 van de radio
druk 6x op de 3 van de radio
druk 4x op de 4 van de radiohoud de AS toets ingedrukt tot een piep is te horen.
voorbeeld 2:
code 8357
druk 8x op de 1 toets
druk 3x op de 2 toets
druk 5x op de 3 toets
druk 7x op de 7 toetshoud AS ingedrukt tot een piep is te horen.
31 december 2010 om 09:32 #17782437Let wel op: hoe vaker je het fout doet, hoe langer je moet wachten voordat je het opnieuw kan proberen.
max 10x in te voeren, daarna radio geblokkeerd.
31 december 2010 om 09:57 #17782438[rquote=1827565&tid=139296&author=wim-v6]Let wel op: hoe vaker je het fout doet, hoe langer je moet wachten voordat je het opnieuw kan proberen.
Willem[/rquote]
lukt niet radio gaat weer uit. kun je de code er ook uit halen???31 december 2010 om 10:12 #17782439hoe bedoel je radio gaat weer uit, wat doe je exact dan??
willem
31 december 2010 om 10:14 #17782440[rquote=1827591&tid=139296&author=haan][rquote=1827565&tid=139296&author=wim-v6]Let wel op: hoe vaker je het fout doet, hoe langer je moet wachten voordat je het opnieuw kan proberen.
Willem[/rquote]
lukt niet radio gaat weer uit. kun je de code er ook uit halen???[/rquote]de code kun je er alleen uithalen door hem 2x achter elkaar in te voeren;)
31 december 2010 om 10:17 #17782441weet ik ook niet zoals je schrijft doe ik het als ik een accu klem los haal en doe het er weer op en zet hem dan op contact komt er in de display safe te staan nadat ik de datum en tijd heb in gesteld .
doe ik de radio aan maar zie het heel slecht met dag licht druk op AS knop en doe de radio aan safe verdwijnt dan en verder gebeurd er niets
Zal denk ik lang moeten wachten maar buiten is het min 18 graden hier in Roemenie (kouwe klauwen)31 december 2010 om 10:18 #17782442Radio moet UIT staan voordat je de AS in drukt.
dus datum op het scherm zichtbaar.
AS ingedrukt houden als je de aan knop indrukt
31 december 2010 om 10:42 #17782443Ik weet niet wat er is gebeurt maar ging even weg met de toetoet en onderweg doe ik de radio aan en drukte op de AS knop.
hij vroeg om de code en dat wist ik ingevoerd en waarachtig hij doet hetAllemaal bedankt voor de info en een goede jaar wisseling.
groeten uit het diepvries land Roemenie.:wors
31 december 2010 om 10:52 #17782444mooi dat het werkt!!!
31 december 2010 om 11:28 #17782445nog even dit, met de knop voor uit en aan wil hij niet uit alleen als ik de sleutel uit het contact haal .
zet ik hem weer op contact gaat de radio gelijk aan.
vreemd of is dat normaal.31 december 2010 om 11:29 #17782446dan is die knop gaar denk ik.
misschien een beetje contact spray
willem
31 december 2010 om 12:47 #17782447En dan waar die spray.
dit is de auto
ps: hoe doe je dat deze foto onder mijn naam31 december 2010 om 12:55 #17782448Volgens het boekje kun je het uit zetten dat de radio aan gaat als je hem op contact zet,
en dat werkt als volgt,
radio uit, dan knop 1 en 3 indrukken en radio aan dan zie je op het display ingi off, ingi onn na de piep toon veranderd hij en je kun de radio met de aan en uit knop doen.
heb ik geprobeerd maar dat werkt niet bij mij.
Dus accu weer los de + en de – DAARNA KLOK EEN DATUM STELLEN DAARNA CODE en dan staat hij automatisch weer aan zodra je hem op contact zet. -
