Radio valt steeds uit.
Forumindex Forums Overige I.C.E. en navigatie Radio valt steeds uit.
  • #17216712
    COASTER
      4 January 2010
      Hallo mensen, ik heb een probleempje met mijn radio. Misschien weten jullie een oplossing…
      Het probleem is namelijk dat mijn autoradio steeds uit valt. Hij valt met name uit als ik bijvoorbeeld door een hobbel rijdt, een knop indruk voor bijvoorbeeld het volgende nummer of het volume wil aanpassen.
      Hebben jullie enig idee wat het is? Ik de oude standaard radio er uit gehaald en deze gemonteerd, hiervoor hoefde ik feitelijk alleen het stekkertje om te wisselen en verder niet iets met codes en dergelijke, mijn boordcomputer scherm werkt ook nog gewoon. De oude radio zat aangesloten aan een originele cd wisselaar in het dashboard kastje.
      Zou het een montage fout zijn? Een los stekkertje ? Niet genoeg stroom toevoer? Of een productie fout/defect in de radio zelf?
      Hopelijk weten jullie meer.
      Het gaat om de Pioneer DEH-P5100UB. In een Opel Astra G sport uitvoering van 2002.
      Mvg Sander
      #17600272
      RonaldH
        beweeg eens of tik eens op je front,valt hij dan ook uit??
        #17600273
        svdk20
          24 August 2009
          vervang voor de zekerheid ook eens je zekering heb ik een keer gehad zekering van los en bij elke bobbel viel de radio uit.
          #17600274
          Powercorsa
            26 October 2007
            origineel gepost door 14XE
            Tik maar eens rustig tegen een van de zijkanten van het frontje, doet je precies hetzelfde. :P
            Pioneer is helaas echt uit op de ondergang lijkt het wel, de kwaliteit is niet zo meer als het was. Komt mogelijk ook door de prijs concurrentie die al een tijdje aan de gang is
            #17600275
            Roelof
              Klinkt bekend…..
              Heb je een afneembaar frontje?
              Zo ja moet je eens even de contactjes aan beide kanten poetsen met een beetje alcohol of wasbenzine.
              #17600276
              COASTER
                4 January 2010
                origineel gepost door Powercorsa
                klopt als ik er tegen aan tik, zijkant of gewoon de voorkant valt hij uit. Ik zal de zekering wel eens vervangen en de contactjes schoon maken. alvast bedankt :D. Ik hoop dat het werkt, het is namelijk zeer vervelend.
                #17600277
                Powercorsa
                  26 October 2007
                  Het heeft niet met de zekering te maken.
                  Het probleem wordt veroorzaakt door het contact tussen de radio en het frontje, alleen of je het kan oplossen is maar net de vraag.
                  Je hebt namelijk er een van de nieuwe serie waar dit probleem wel vakker opduikt, zelfs bij een splinter nieuw toestel.
                  Persoonlijk zou ik garantie gaan claimen bij de dealer ;)
                  #17600278
                    Heb het bij onze oude pioneer ook gehad, bleek dat het dus ook aan de contactpuntjes bleek te liggen. Gewoon gebruik maken van je garantie als je die nog hebt.
