Radio valt ineens zomaar uit en gaat even later weer aan?
Forumindex Forums Modellen Astra Radio valt ineens zomaar uit en gaat even later weer aan?
  • #17216453
    frankvanhuet
      3 January 2009
      Heb een Kenwood radio in m’n Astra F en ik heb ineens het volgende probleem (sinds een paar dagen).
      De radio valt soms tijdens het rijden ineens uit. Soms gaat hij direct weer aan, soms ook pas na een tijdje. Hij is dan een aantal settings e.d. kwijt, dus het lijkt haast alsof de stroom eraf is geweest. (Bijv. settings i.z. balance voor/achter, bass, treble, etc.)
      Ik heb niet kunnen ontdekken of het te maken heeft met als ik over een hobbel oid heenrijd of niet. Het lijkt willekeur. Irritant is het echter erg.
      Iemand enig idee hoe ik kan gaan zoeken wat het probleem is?
      #17597110
      Stender
        5 April 2009
        Trek ‘m er eens uit en kijk eens of alle draden goedzitte en/of geen contact maken met andere dingen.
        Kan ook zijn dat een draad stuk is of niet goed contact maakt.
        #17597111
          Tijd en datum van TID blijven wel goed staan??
          Terence
            19 January 2010
            Dit heb ik ook eens een keer gehad, maar dan in mijn Astra G. Wat bij mij hielp was de radio eruit halen en wat contact spray op de contact punten. Vervolgens goed aandrukken. Nu +- een maand verder nog nergens last van gehad.
            PS: Heb je toevallig die draden door moeten verbinden om ervoor te zorgen dat je zo’n “blokje” van contactpunten krijgt? Dan moet je die ook eens met contact spray behandelen.
            #17597113
            corsaagsi
              Laatst bij de B Corsa van m’n schoonzusje het contactblokje vervangen i.v.m. hetzelfde probleem.. Hiermee was het probleem opgelost.
              #17597114
              eddie gsi
                6 November 2004
                niet lullig bedoeld, maar kijk eens of je accupolen nog vastzitten.
