radio valt ineens uit bij volume 30??
Forumindex Forums Modellen Astra radio valt ineens uit bij volume 30??
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 59)
  • #18096705
    PyroNiels
      29 August 2010
      @Blue-Dragon wrote:
      Neem een stukje draad en houd 1 kant tegen de radio aan en het andere einde kan je tegen de deursluiter aanhouden.
      Of ergens waar een schroefje zit die met het chassis verbonden is.
      Gaat je je printsporen kosten als je zo voor langere tijd massa aanlegt ;)
      #18096706
      Blue-Dragon
        18 July 2006
        Bedoelde hiermee kan je is kijken of het een massa probleem is.
        Dan kan die dat ook wegstrepen als die het dan nog niet doet.
        #18096707
        opelastrag111
          13 January 2013
          hallo
          ga morgen is ff aan de gang met multimeter en ff kijken en horen jullie het.
          gr
          #18096708
          hawk45
            20 June 2009
            zelfde probleem in mijn vorige auto bij 28 plof en iets eronder beetje flux op het display kwam inderdaad door het massa contact 2e draad getrokken en direct op het schroefdraad achter op de radio gedaan en nooit meer last gehad.
            als je de bas en loudness uit zet dan kan ie iets meer hebben en kwam bij mij toen tot 35 en dan pas uit
            volgens de audioshop is de standaard aarde niet genoeg voor de radio’s met hoger vermogen.
            succes
            #18096709
            computerbug
              26 April 2011
              Ik heb zomaar het idee dat er een overbelast beveiliging ingebouwd zit.
              Gaat de speler ook na een aantal seconden terug aan???.
              Het kan zijn dat de speakers te licht zijn tegen over dan wat de speler er uit wilt voeren, maar het niet kan en de ovebelast,
              beveiliging zijn werkt doet.
              Voorbeeldje!!, speakers 10Wat (ik doe maar een gooi), en speler 50wat en jij draaid de volume naar 30, wat te veel is voor 10wat, maar je kan de speakers niet opblazen i.v.m. de beveiliging zijn werk doet.
              Dus even kijken of de verhoudingen kloppen en + en – juist zijn, je kunt beter te zware speakers hebben dan te licht.
              Ik heb hier een zeer donkerbruin vermoeden van, OF!!!, de draad aan voer van de voeding is te licht.
              Het is allemaal mee denken weetje, het is zo zeer moeilijk te beschrijven.
              #18096710
              computerbug
                26 April 2011
                Oja!!, nog even iets, probeer eens als je de bas helemaal naar beneden zet en probeer dan nog eens,
                het kan dan al zijn dat je de speler wat luider kunt zetten wat dan kan duiden op de overbelasting!!
                #18096711
                PyroNiels
                  29 August 2010
                  Precies anders om!.
                  Je speakers kunnen beter te licht als te zwaar zijn ;)
                  Me lichtere speakers heb je meer controle over ze waardoor het veel beter zal klinken :)
                  #18096712
                  opelastrag111
                    13 January 2013
                    mensen hij gaat helemaal niet meer aan he. dus kan niet proberen om de bass lager te zetten
                    er zit ook nog geen bas in he en versterker alleen nieuwe radio en nieuwe pioneer boxen nou dat zijn goeie boxen hoor.
                    #18096713
                    opelastrag111
                      13 January 2013
                      succes
                      hallo,
                      ik heb nog geen bas en versterker he alleen nieuwe radio en nieuwe boxen van pioneer dat zit wel goed.
                      maar hoe moet ik die massa aanleggen dan??? want zou niet weten hoe dat werkt.
                      radio moet het doen want bij mediamarkt deed die het gewoon en me oude radio werkt wel gewoon in me auto.
                      snap er niks van?
                      #18096714
                      opelastrag111
                        13 January 2013
                        mensen ik weet wat probleem is.
                        de radio werkt goed in andere auto maar dan is er dus in me.bekabeling van auto iets stuk gegaan
                        wat dus wss geen 12 volt geeft hoe is dat nou te meten en eventueel vanaf waar tot waar moet ik meten en als ik een nieuuw kabeltje moet leggen hoe moet dat?
                        mvg
                        #18096715
                        b07
                          24 February 2009
                          de zwarte kabel op je radio is de massa kabel,voor het gemak prop je een draad in je stekker ,waar de zwarte kabel in zit,de andere kant van het draad hou je tegen een stuk ijzer bijvoorbeeld je deur scharnier of de min van je accu,let wel op dat je geen contact maakt met andere draden .
                          op deze manier leg je een massa kabel.
                          12 volt moet je meten op de gele en, rode kabel op de radio ,met contact aan.
                          #18096716
                          opelastrag111
                            13 January 2013
                            hallo
                            op radio en iso stekker zit alles goed en werkt alles want in andere auto getest
                            dus zit in me autokabels
                            maar daarin zie ik geen gele draad ja een hele dunne
                            de dikkere draden zijn rood en bruin
                            en een klein stukje rood(dikke kabel) met kleine kabel verlengt een blauw/rode
                            dus een dikke gele zit niet bij mij in bekabeling
                            dus ergens is een kabeltje kapot maar is dat moeilijk om te vervangen?
                            en als ik nieuwe moet leggen kan ik dan eentje vanaf + leggen naar me radio?
                            gr
                            #18096717
                            b07
                              24 February 2009
                              je zegd dat je oude radio het wel doet ,dan zit het dus niet in de kabels van je auto ,maar in de iso stekker tussen je radio en , de kabel vanuit de auto.
                              je gebruikt toch een andere iso stekker voor je nieuwe radio ,dan zit er iets niet goed in die stekker zelf.
                              als je wil weten welke de gele is in de auto ,dan moet je de gele volgen vanuit je radio .
                              heb je nou al is een keer wat gemeten ,meten is weten.
                              #18096718
                              opelastrag111
                                13 January 2013
                                nee was mijn fout oude radio gaat ook niet aan heb ik verkeerd gezien.
                                dus zit wel in de bekabeling maar wat net zei normaal is een dikke.rooie en dikke gele draad maar bij mij zit 1 dikke.rooie en 1 dikke bruine
                                en rest zijn van die kleine dunne draadjes waarvan ook een gele mar daar staan.geen 12v op tog op zon dun draadje
                                #18096719
                                b07
                                  24 February 2009
                                  ook al is het draad paars ,als je wil weten welke draad het is moet je meten.
                                  op geschakelde + staat alleen 12 volt met contact aan en, op constante + staat altijd 12 volt.
                                  zo kan je kijken van stekker tot stekker hoever er stroom op staat .
                                  kabel breuk meet je ook met multimeter ,er zit meestal een piep functie op ,rode drad van multiemeter op eene kant van het draad zwarte draad van multiemeter op andere kant van draad ,als die piept is die heel ,als je niks hoort heb je een kabel breuk.
                                  volt meten doe je door zwarte draad op massa of min draad te zetten en de rode op het draad dat je wil meten
                                  #18096720
                                  opelastrag111
                                    13 January 2013
                                    hallo
                                    ja dat klopt maar waar zit die andere kant van de draad?
                                    want ene kant is stekker en waar komt de andere kant uit zodat ik kan meten of ik een kabelbreuk.heb
                                    #18096721
                                    b07
                                      24 February 2009
                                      iso stekker kan je aan beide kanten meten,auto draden word wat lastig.
                                      als je 12 volt bij de radio meet hoef je natuurlijk niet naar kabelbreuk te zoeken.
                                      heb je al gemeten ?
                                      als je de breuk niet kan vinden ,dan trek je nieuwe + en – draad van je sigaretten aansteker naar je radio dan doet die het weer.
                                      #18096722
                                      Blue-Dragon
                                        18 July 2006
                                        Plaats anders is een paar foto’s van je bedrading en iso stekker.
                                        Want zo komen we er ook niet, en anders vraag je die maat van je, of die er is naar wilt kijken.
                                        En kijk is of er toch niet een zekering in de zekeringenkast kapot is.
                                        Want het is of geen stroom toevoer of een massa probleem.
                                        #18096723
                                        opelastrag111
                                          13 January 2013
                                          hallo
                                          ja ik zat ook te denken aan de zekering in de zekeringkast
                                          maar welke is van de radio?
                                          zijn zoveel zekeringen
                                          gr
                                          #18096724
                                          opelastrag111
                                            13 January 2013
                                            als jullie me kunnen vertellen hoe ik fotos plaats doe ik er ff een paar plaatsen
                                            #18096725
                                            b07
                                              24 February 2009
                                              http://nl.tinypic.com/” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                              #18096726
                                              b07
                                                24 February 2009
                                                hallo
                                                gr
                                                dat zal gewoon in je handboek staan
                                                #18096727
                                                opelastrag111
                                                  13 January 2013
                                                  hierbij wat fotos
                                                  http://tinypic.com/view.php?pic=2zygcvb&s=6″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                                                  http://tinypic.com/view.php?pic=2z6bj7s&s=6″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                                                  #18096728
                                                  opelastrag111
                                                    13 January 2013
                                                    op de rooie draad die wat dikkere staat constant 12v ook als contact uit is
                                                    die dunne draadje blauw/rood daar komt 10.2 volt op als auto aangaat
                                                    maar volgens mij is er al een keer iets aan gedaan kunnen jullie me.verder helpen wat ik nou moet doen.
                                                    het rare is gewoon dat die het wel gedaan heeft gedaan en ineens is uitgevallen.
                                                    gr
                                                    #18096729
                                                    gerritje71
                                                      22 August 2011
                                                      Pin 4 is de massa (dikke bruine) en pin 8 is de geschakelde 12v (dikke rode). Verder is pin 2 de constante 12v (dunne rode). Pin 2 zit 2 posities naar recht tenopzichte van pin 4. Daarna in het schema van de radio kijken waar die op jou radio horen te komen.
