radio valt ineens uit bij volume 30??
Forumindex Forums Modellen Astra radio valt ineens uit bij volume 30??
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 59)
  • #17254549
    opelastrag111
      13 January 2013
      hallo,
      Ik heb gister dus een nieuwe radio erin gemaakt een kenwood
      allemaal heel mooi aangesloten deed het ook goed
      vandaag zette ik hem keer om 29/30 om te kijken hoe het geluid was.
      ineens poeff stil is uit en gaat niet meer aan?
      kabels zien er goed uit
      zekering was ook nog goed.
      Ike me oude radio gepakt en die krijgt wel gewoon stroom raar.
      dus ik naar de mediamarkt en zeg hij kapot doet niet meer gingen ze testen met stekker en dan in stopcontact en ja hoor hij deed het. nu is dus mijn vraag wat is nu het probleem?
      bij mediamarkt doet die het.
      me oude radio doet het ook.
      maar me nieuwe geen leven meer?
      hoop dat jullie me kunnen helpen
      mvg opelastrag
      #18096681
      Zakdoekje
        5 November 2012
        Andere ISO stekker geprobeerd op je nieuwe radio? Het kan zijn dat de ene radio meer draadjes ook daadwerkelijk gebruikt, dan de ander..
        #18096682
        Haasje17
          8 September 2009
          Gele en rode hebben verkeerdom gezeten. Je hebt je volume verhoogt er is teveel stroom over de rode draad gaan lopen waardoor deze ergens gesmolten is en dus doormidden is.
          Vermoed dat dat het probleem is.
          #18096683
          opelastrag111
            13 January 2013
            dat moet dan de rode draad zijn die van me radio naar de kabelboom van de auto gaan is een aparte stekker die bij de radio zat.
            want me oude radio doet het wel op de kabelboom van auto.
            dus als goed begrijp heb ik in begin gewoon dom geweest door de rode met de rode en de gele met de gele te laten verbinden terwijl eigenlijk geel/rood en rood/geel moest zijn?
            mvg
            #18096684
            b07
              24 February 2009
              geel op geel ,rood op rood is normaal.
              radio moet het ook gewoon doen als je de rode en, gele draad omdraait ,het zijn alle bij 12 volt draden,de rode draad is geschakelde + en, de gele constante +.
              het kan wel zijn dat je radio uit gaat of ,aan blijft staan als je de sleutel uit het contact haalt,dat legt er aan hoe je de gele en, rode draad aansluit.
              bij een hoop radio’s moet je de rode en, gele draad vanuit de radio ,op de gele draad vanuit de auto aansluiten .
              op deze manier blijven de instellingen opgeslagen.
              bij de nieuwere auto’met canbus werkt dat anders ,geloof dat die geen geschakelde + hebben.
              #18096685
              marijnl1988
                19 January 2012
                Je radio is keer overbelast geweest
                Dit zal hij blijven doen….
                Dus beter een anderen nemen …
                #18096686
                opelastrag111
                  13 January 2013
                  ja dus de draden zijn goed aangesloten
                  maar marrijn dat klopt tog niet wrm zou een radio niet op 30 kunnen draaien?
                  dat lijkt me niet tog?
                  iemand oplossing om.ding weer werkend te krijgen want hij.gaat helemaal niet aan in mijn auto
                  terwijl die.bij mediamarkt rechtstreeks in de radio met stekker wel aangaat
                  #18096687
                  Haasje17
                    8 September 2009
                    Wissel de gele en rode draad maar eens om. Of probeer eens gele en rode beide op rood of beide op geel. En laat eens weten waneer dat die het wel doet.
                    #18096688
                    Zakdoekje
                      5 November 2012
                      Andere ISO stekker…. Probeer dat gewoon. Die dingen kosten een drol bij een automaterialenzaak.. Brezan hangen ze gewoon aan de muur.
                      #18096689
                      opelastrag111
                        13 January 2013
                        hallo ja ga ik straks even naar brezan
                        als ik optijd klaar ben
                        #18096690
                        opelastrag111
                          13 January 2013
                          andere iso stekker ge[robeerd maar nog niet werkend
                          is dan echt me nieuwe radio naar de klote?
                          want me oude radio krijgt wel gewoon stroom op de draden van me auto?
                          gr
                          #18096691
                          Blue-Dragon
                            18 July 2006
                            Misschien een massa probleem.
                            Leg is een massadraadje en houd die dan is tegen de radio aan , wie weet doet die het dan wel.
                            #18096692
                            opelastrag111
                              13 January 2013
                              hallo,
                              en wat bedoel je met een massadraadje?
                              vanaf waar moet ik hem leggen?
                              en waar naartoe?
                              vind zo raar me ouwe radio gaat wel aan.
                              me nieuwe niet.
                              maar mij servicedealer heefd speicaal stekkertje die kan die in stopcontact doen en toen deed die het wel.
                              gr
                              #18096693
                              PyroNiels
                                29 August 2010
                                Even een opmerking:
                                Vaak heeft de radio nog een aparte glaszekering in de stekker en/of een zekering achter in de radio zelf.
                                Heb je deze al gecontroleerd? ;)
                                Voordat je allemaal moeilijk gaat doen voor jan met de korte achternaam.
                                #18096694
                                gerritje71
                                  22 August 2011
                                  Een 12 volt lampje tussen de gele draad en de massa zetten en een keer tussen de rode draad en de massa. Je kan dan zien of er wel vermogen over je bedrading kan. Massa ook uit de stekker pakken want die gebruikt je radio ook. Multimeter heeft een hoge weerstand en meet de spanning dus onbelast.
                                  #18096695
                                  sentinel69
                                    27 October 2004
                                    Kan wel eens de massa zijn , mijn Vec had dat met zomerweer …. dan kwam er sluiting .
                                    Als de zekering stuk was dan deed ie het in de winkel ook niet toch ….
                                    #18096696
                                    opelastrag111
                                      13 January 2013
                                      ja das rare in de winkel deed die het wel.
                                      maar hoe leg ik een massa aan dan?
                                      en kan het ook de zekering zijn onder me stuur waar er heel veel zitten? dat er daar entje kapot is?
                                      lijkt me niet he want anders gaat me oude radio ook niet aan tog?
                                      #18096697
                                      sentinel69
                                        27 October 2004
                                        Gaat ie niet meer aan of heeft ie gewoon helemaal geen geluid?
                                        #18096698
                                        Blue-Dragon
                                          18 July 2006
                                          Neem een stukje draad en houd 1 kant tegen de radio aan en het andere einde kan je tegen de deursluiter aanhouden.
                                          Of ergens waar een schroefje zit die met het chassis verbonden is.
                                          #18096699
                                          b07
                                            24 February 2009
                                            zitten de draden van je oude en, nieuwe radio wel op de zelfde plek?
                                            het komt wel eens voor dat er een draad in de stekker op een andere plek zit,meestal is dat het rode of gele draad.
                                            er zijn ook radio’s die een beveiliging hebben,tegen overbelasting ,te hoog volume,om opblazen van de speakers te voorkomen valt die dan uit.
                                            gebruik je voor beide radio’s de zelfde iso stekker?
                                            als je het frontje eraf haalt zie je dan een reset knopje?
                                            als die er zit hou die dan even ingedrukt,misschien dat die dan weer werkt.
                                            #18096700
                                            opelastrag111
                                              13 January 2013
                                              gaat helemaal niet meer aan
                                              bij mediamarkt wel met hun stekker
                                              en bij mij me oude radio gaat wel gwn aan.
                                              gr
                                              #18096701
                                              opelastrag111
                                                13 January 2013
                                                hallo
                                                of kabels gelijk zitten weet ik niet reset knopje doet het niet al.geprobeerd.
                                                ik gebruik voor me oude radio gewoon standaard stekker die in me opel ligt die kan ik zo in de ouwe radio drukken en bij de nieuwe moet ik de iso stekker gebruiken.
                                                of geeel en rood gelijk zitten weet ik niet in de bedrading van mijn opel zie ik geen gele draad lopen
                                                wel de rooie?
                                                #18096702
                                                b07
                                                  24 February 2009
                                                  welk de gele is kom je achter met een multimeter ,dit is het enige draad waar 12 volt op staat met contact uit.
                                                  weet je zeker dat je de nieuwe wel goed aansluit?
                                                  er zitten namelijk 3 stekkers in de auto waarvan je er maar 2 op je iso stekker moet aansluiten.
                                                  #18096703
                                                  opelastrag111
                                                    13 January 2013
                                                    hallo
                                                    ja tuurlijk iso komt op de onderste 2 stekker van de radio
                                                    hij heefd het al gedaan he en viel uit dan was die tog goed aangesloten?
                                                    kunt hem.bijna niet verkeerd doen tot want iso was plug en play toen deed die het en ineens bam uit.
                                                    dus hij heefd het gedaan en kreeg dus stroom en nu ineens niks snappie
                                                    #18096704
                                                    b07
                                                      24 February 2009
                                                      probeer em is in een andere auto,als die het dan wel doet legt het toch aan de bedrading ,zit er niet iets los in 1 van de stekker of, de pennetjes op de radio zelf.
                                                      weet je zeker dat er niet ergens op een draad nog een zekering zit die kapot is?
                                                      heb je de draden al nagekeken ,heb je al geprobeerd de gele en rode draad op diverse manieren aan te sluiten.
                                                      ga is met de multimeter aan de gang om te kijken of er wel 12 volt staat op de stekker bij de radio zelf,op het gele en, rode draad met contact aan.
                                                      zo kan je kabel breuk uit sluiten of vast stellen.
