Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › radio valt elke keer uit
20 februari 2014 om 13:00 #17264239
Hallo allen,
Wederom een probleempje met mijn corsa b “96.
De radio valt elke keer uit. Soms even aan/uit. Soms een paar minuten en soms uren.
Vaak als ik dan weer in de auto stap doet die het weer.
Tot laatst. Hij doet nu niets meer. Aangezien de radio bijna 10 jaar oud was dacht ik dat deze was overleden.Radio van een maatje van mij geleend en plof hij doet het. Hierdoor was ik van mening dat het niet aan de bekabeling kon liggen.
Radio bij hem geprobeerd en bij hem doet die het gewoon.Zekeringen gecheckt. Alles ok.
Ander radio erin gedaan. Deze deed het een paar uur goed en in één keer weer dezelfde euvel…En nu?
Iemand enig idee waar het probleem kan liggen?
20 februari 2014 om 13:48 #18219211Slecht contact in een van de draden of stekkers.
21 februari 2014 om 16:46 #18219212En nu?
Stekker kan ik mee bewegen maar dat verhelpt het probleem niet.
De radio krijgt geen power… welke draden moet ik op letten en wat is een oplossing??
21 februari 2014 om 19:49 #18219213gaat de radio aan als je de sleutel op contact zet?
zoja dan kan het ook nog aan je contactblokje liggen achter op je contact slot
21 februari 2014 om 21:26 #18219214Heeft de radio na dit probleem zijn geheugen nog ?
Zo ja valt de geschakelde plus weg .
En zo niet is het de constante plus of massa die weg valt21 februari 2014 om 21:45 #18219215@racer wrote:
Toen de radio het nog goed deed wel. Nu:Nee. Zoals vorige week doet die de hele week t niet.
Na wissel radio deed hij het twee x wel waarna hij in een x uitvalt.
Om gelijk te antwoorden op de andere vraag: valt hij kort uit heeft hij alles nog. Valt hij lang uit is alles weg.
Maar dat was eigenlijk altijd al ivm verwisseld geel/rood draad.En nu?
27 februari 2014 om 22:20 #18219216Iemand???
Kan het probleem ook aan het contact/sleutel liggen. Vanmorgen deed hij het en na de sleutel te hebben aangeraakt viel hij weer uit…
27 februari 2014 om 22:42 #18219217Slot electronica gaar, zou kunnen inderdaad.
28 februari 2014 om 05:55 #18219218Als ik dit zo hoor is het niet iets wat ik zelf op kan lossen dus…
Allen bedankt
28 februari 2014 om 07:55 #18219219Slotelectronica hangt los aan contactslot.
Deze is wel los te vervangen
Verstuurd vanaf mijn GT-I8190 met Tapatalk
2 maart 2014 om 10:19 #18219220Heb je het probleem al weten op te lossen? Ik heb namelijk precies hetzelfde.. of zeer vergelijkbaar in ieder geval.. en ik kom er maar niet uit..
8 maart 2014 om 22:35 #18219221Ik ben er inmiddels vrij zeker van dat het probleem ergens rondom het contactslot zit
Bij gebruik van de reservesleutel (waarbij minder speling is) is het probleem minder.
Iemand van de heren wat het probleem is en wat er vervangen dient te worden?
