Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Radio stopt met contact uit maar stuurslot los.
25 januari 2013 om 17:55 #17254809
Hallo Opelisten,
Mijn naam is Chris en ik heb vorige maand een Astra H 1,8 automaat uit 2004 aangeschaft. Daar was een nog al rabbige Chinese radio ingebouwd die het slecht deed. Daarom een nieuwe aangeschaft (Pioneer AVH-X3500DAB).
Nu is het euvel dat met de motor uit ik ook geen spanning op de radio heb. Met de vorige radio had ik dat wel, alleen stopte die er na een paar minuten mee. Lastig als je ergens moet wachten en niet lekker naar de radio kan luisteren.
Ik dacht eerst dat het aan een zekering kon liggen, maar welke dat dan zou moeten zijn kom ik niet achter.
Wie heeft er al eens met dit bijltje gehakt en waar ligt dan de oplossing.
Groet
Chris25 januari 2013 om 19:05 #18099904Klopt, je spanning is canbus gestuurd, dus bij contact uit heb je geen radio tenzij je een originele opel radio hebt, ik heb dat probleem ook met de swissaudio radio.
25 januari 2013 om 19:09 #18099905Dat is jammer, zou daar geen truc op te bedenken zijn?
25 januari 2013 om 19:41 #18099906Dan zou je ergens een constante+ vandaan moeten halen.
@Mark die swiss audio is toch een plug&play radio met stuurwiel bediening en volledig canbus gestuurd hoe kan het dan dat deze niet werkt zonder contact?26 januari 2013 om 09:47 #18099907Wat houd “Canbus” eigenlijk in? Ik ken de term niet.
26 januari 2013 om 10:32 #18099908Ik heb overigens wel een adapter om stuurbediening te bewerkstelligen. Dat werkt ook. Wat kan daar missen?
@Mark die swiss audio is toch een plug&play radio met stuurwiel bediening en volledig canbus gestuurd hoe kan het dan dat deze niet werkt zonder contact?klopt er zit een canbus adapter tussen, dus ik vermoed dat het aan de software ligt waardoor deze niet aangaat als de sleutel uit het contact is.
Canbus is een computer systeem in de auto dat constant allemaal verbinden controleert bijvoorbeeld als er een lamp kapot is etc.
