Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Radio stoort met xenon
22 oktober 2009 om 18:10 #17213347
1 January 1970De titel zegt het al, wanneer mijn xenon aanstaat stoort mijn radio. Hoe kan ik dit het beste verhelpen en wat is waarschijnlijk het probleem? En wat is de beste plek om de ballasten te plaatsen?
Alvast bedankt!
Mart
22 oktober 2009 om 18:14 #17540042Wat voor set heb je
ik heb met meerdere setjes rond gereden, geen problemen..
22 oktober 2009 om 18:19 #17540043Anoniem
1 January 1970Pilot, dus wel van goeie kwaliteit
22 oktober 2009 om 18:20 #17540044okeej ik rijdt nu ook met een pilot set.
nergens last van.
Werkt je antenne versterker wel??
zit onder de hoedenplank.
22 oktober 2009 om 18:24 #17540045Anoniem
1 January 1970Ja dat werkt allemaal prima, want als de xenon uitgaat dan is het ontvangst van de radio gelijk weer perfect! Maar heb wel ergens gelezen dat het ook te maken kan hebben met een slechte massa? En één van mijn ballasten ligt ook naast de accu, misschien dat dit de storing veroorzaakt?
22 oktober 2009 om 18:25 #17540046Anoniem
1 January 1970en waar heb jij trouwens de ballasten geplaatst?:angel
22 oktober 2009 om 18:29 #17540047een direct (zo goed als tegen) bij de accu, de ander tussen mijn luchtfilterbak en carroserie.
Kan ook aan de massa van de auto zelf liggen.
controleer deze eens, en anders 8 november even naar De Meern komen he
Bij mij zitten de BALLASTEN DIRECT op de draden van de H7 lampen, dus niks met extra draden / massa oid.
22 oktober 2009 om 18:41 #17540048Anoniem
1 January 1970Hmm zal morgen wel eens ff kijken. Denk dat het toch wel aan de massa ligt van de xenon. Want die zit samen met de massa van het groot en stadslicht op de massadraad van de auto..
22 oktober 2009 om 18:44 #17540049bij mij zit het gewoon direct op de koplamp.
Dus samen met de massa van stadslicht en grootlicht.
GEEN extra massa aan de Xenon.
Het werkt prima, en geen storing op zowel BC als radio.
22 oktober 2009 om 19:02 #17540050Anders kijk eens even op onderstaande link.
Hier wordt het opgelost met het plaatsen van ferriet clamps.http://carfanatics.nl/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?10253
22 oktober 2009 om 19:04 #17540051Anoniem
1 January 1970origineel gepost door wim-v6
bij mij zit het gewoon direct op de koplamp.Dus samen met de massa van stadslicht en grootlicht.
Ja zo heb ik het ook wel, gewoon op de manier hoe je het ook hoort aan te sluiten, maar normaal gesproken sluit je de voeding van de ballast aan aan de voeding van je originele dimlicht in je koplamp, maar bij mij is dit niet aan de binnenkant maar aan de buitenkant.
