Forumindex › Forums › Modellen › Meriva, Agila › Radio, spiegels, dashboardlampjes, benzinelampje
- Dit onderwerp bevat 2 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 24 december 2016om 21:23 door
Arnold.
21 december 2016 om 20:50 #18335349
Ik heb sinds kort een rode opel agila a uit 2001 en ben dus ook nieuw op dit forum.
Nu heb ik een aantal dingetjes aan de auto gevonden die ik graag anders wil, maar ik loop tegen wat problemen aan….misschien kunnen jullie mij advies geven?
Ik wil graag mijn dashboardverlichting rood maken maar, ik kan nergens terug vinden welk type lampje dit moet zijn?! En kan ik gewoon leds nemen? En zijn het voor alle lampjes (verlichting, ventilator, boordcomputer, tellerhuis) hetzelfde??
Ik heb de originele radio vervangen en eruit gehaald, nu heb ik daar een nieuwe dubbel din radio erin geplaatst, echter onthoud hij wel de instellingen maar geen datum tijd…net zoals de boordcomputer elke x zich reset?! Ik doe dus ergens iets fout, iemand een idee?
Mijn spiegels kan ik niet stellen, zowel links als rechts niet…nu heb ik de stekker doorgemeten welke op de schakelaar komt en deze geeft stroom…zijn er bekende problemen mee??
Mijn benzinelampje licht niet op als de benzinemeter het reserve raakt, kan dat een defect lampje zijn of eerder wat anders?!
Nog een laatste vraag, ik wil graag een module tussen mijn centrale deurvergrendeling plaatsen, maar de module doet alleen maar sluiten en niet openen. De beide min draden met open en sluitpuls heb ik wel gevonden…
Ik hoop dat iemand mij kan helpen!
Jordy
22 december 2016 om 10:48 #18335386Anoniem
1 January 1970Hoi Jordy,
Jordy hier :P
Ik kan helaas niet op alle vragen beantwoorden want ik ken dit model niet zo goed maar:
lampjes:Normaal zou het deze soort lampjes moeten zijn:
https://nl.aliexpress.com/w/wholesale-t5-b8.5d-5050.html——–
radio: Opel wagens hebben de “memory(geel)” en “Power(Rood)” verwisseld.
Normaal kan je deze zelf omwisselen op de ISO kabel die je meekreeg bij de radio.
Dus rood op geel
en geel op rood.——–
spiegels: Zekering al eens nagekeken?
24 december 2016 om 21:23 #18335564Hoi Jordy,
Ik heb redelijk wat ervaring met dit type, ik heb er twee staan, waarvan 1 te koop..
De spiegels werkten niet als toen er 1 kocht, het probleem zit in de schakelaar zelf.
Ook wel eens bij een Zafira meegemaakt.
Gewoon een beetje WD 40 erin spuiten, ff uitblazen, en het werkt 9 van de 10 keer weer.Ik moet je teleurstellen, er zit GEEN lampje bij de benzine meter, helaas…een grote ergenis.
“t Is net als electrisch rijden, hopen dat je het haalt naar het volgende ” oplaadpunt”Ook wel “range anxiety” genoemd, een veel voorkomende ziekte bij electrische rijders, de Opel Agila was z’n tijd ver vooruit.
Have fun ! Frido
