Radio pakt niet alle MP3 albums via USB
Forumindex Forums Overige I.C.E. en navigatie Radio pakt niet alle MP3 albums via USB
  • #17268157
    R21
      26 July 2014
      Heb een NAVI 600 en zonder problemen er altijd muziek op gezet via mini-usb. Nu heb ik nog meer dan voldoende ruimte op de USB stick maar nieuwe albums worden lang niet allemaal weergegeven op de radio. Ook niet na het een keer opnieuw starten van het systeem. Heb systeem voldoende tijd gegeven om de USB stick in te laden.
      Is er een maximaal aantal albums dat de radio kan weergeven? Zit nu op 74 albums
      Heb 11 albums van 1 artiest, alleen mp3, er worden er slechts 3 toegevoegd aan de weergave op de radio. Hoe kan dit?
      #18253692
      blijdatikrij
        12 September 2014
        Goedenavond er zijn veel usb radio’s die moeite hebben met het uitlezen van usb sticks groter dan 4gb ik hoop dat je hier iets aan hebt.
        M.V.G. Aad
        #18253693
        kaneelschep
          30 November 2004
          Dit gebeurt wel vaker bij meerdere merken omdat er vaak nogal wat verschil zit in de aangeleverde mp3s.
          Je kan wat voorzorgsmaatregelen nemen. maar er is geen garantie of het zal helpen.
          Kijk of er geen onnodige bestanden in de mappen staan zoals bijvoorbeeld fotos van de cd covers of m3u bestanden. alleen mp3s in de mappen laten.
          Kijk ook of de bestandsnamen niet onnodig lang zijn. Geldt ook voor de mapnamen. haal ook rare tekens weg uit de namen van bestanden en mappen.
          Zorg dat er geen mapjes in mapjes zitten als je merkt dat je apparaat er niet mee om kan gaan.
          Let op hoeveel kbps de mp3s zijn en of ze variabele bitrate of niet hebben.
          vergelijk degene die het wel doen met degene die het niet doen en kijk wat het verschil is.
          succes.
          #18253694
          Andre_Ede
            16 June 2006
            De NAVI600 heeft een max van 999 mappen/bestanden alles er boven wordt niet getoont.
            Met 74 albums zou je daar dus best dicht bij kunnen zitten, zodat je bij het toevoegen er dus maar 3 extra te zien krijgt.
            Staat trouwens gewoon in het boekje bij de NAVI600 teminste bij de mijne
            #18253695
            R21
              26 July 2014
              Dat zal dan inderdaad het probleem zijn. Had dat geïnterpreteerd als zijnde bestandsmappen, niet als mp3 files.
