Radio Opel Corsa B werkt niet…
Forumindex Forums Modellen Corsa Radio Opel Corsa B werkt niet…
  • #17271146
    wasl89
      21 March 2015
      Beste forumleden,
      Sinds deze week ben ik eigenaar van een Opel Corsa B uit ’96.
      Bij aanschaf wist ik dat de radio niet zou werken, na lang “prutsen” vanmorgen werkt hij nog steeds niet.
      De zekeringen zijn nagelopen en werken allemaal, de radio zelf werkt ook (alleen niet in mijn auto).
      Omdat er een koppelstuk tussen de originele ISO stekker en de radio zit hebben wij een oude, werkende, radio aangesloten op de originele stekker.
      Deze gaf wel een teken van leven (lampjes begonnen te branden) maar er kwam geen geluid uit.
      Er is van alles geprobeerd door mijn oom (Opel monteur), maar ook hij moest zich gewonnen geven…
      Nu las ik dat er wellicht twee draadjes op de ISO A omgedraaid dienen te worden, het gaat dan om A4 en A7.
      Zelf ben ik geen held in dit soort dingen, wellicht kunnen jullie mij verder helpen?
      Alvast dank!
      #18278665
      Corsaliefhebber
        19 February 2012
        Neem aan dat je oom de Opel-monteur toch wel weet
        hoe die twee draadjes om moet draaien. :thumb
        #18278666
        wasl89
          21 March 2015
          Dat zal hij zeker weten, ik zelf niet.
          Aangezien ik zelf niks wil “verprutsen” vraag ik het aan de kenners ;)
          Mijn oom kan mij niet altijd helpen, hij heeft er vanmorgen even naar gekeken maar kwam er zelf ook niet zo 1-2-3 uit.
          #18278667
            Je duwt een naald voor in de stekker frot een beetje achter de borging en trekt het kabeltje eruit zorg dat je die borging niet verbuigt dan kan je die stekker meestal weggooien
            #18278668
            Opeltje17
              18 January 2012
              Kijken of je op de stekker een constante plus een geschakelde plus en een massa hebt, dan zou die i.i.g aan moeten gaan.
              Draden omdraaien maakt nu nog weinig uit, dit doe je pas als je radio geen ingestelde zenders meer onthoud(geschakelde en constante plus omdraaien)
              #18278669
                :angel ik gaf alleen antwoord op z’n vraag, niet nagedacht over de rest eigenlijk,
                ik trek altijd een pluskabel gezekerd direct naar de radio heb ik daar ook geen last van
                #18278670
                sw_reijnders
                  27 October 2005
                  zitten er eigenlijk wel speakers in de deuren en zo ja zijn die wel aangesloten?
                  you’ll never know ;)
                  zo ja, multimeter pakken en alle bedrading doormeten.
                  zoals gezegd heb je spanning op je constante plus en geschakelde plus icm de massa.
                  vervolgens zet je je multimeter op weerstand (OHM) en ga je meten of de bedrading van de iso stekker naar de deuren nog in tact is.
                  meet je 0 Ohm weerstand, dan is je draad goed.
                  http://members.home.nl/opeltje/RADIOSTEKKER.htm” onclick=”window.open(this.href);return false;
                  #18278671
                  wasl89
                    21 March 2015
                    Dank voor al jullie tips!
                    Ik ga morgenmiddag (mijn vrije middag) eens kijken hoe ver ik kan komen…!
                    #18278672
                    wasl89
                      21 March 2015
                      Het probleem is opgelost!
                      Er waren problemen met de geschakelde plus (heb ik mij laten vertellen), er is nu vanuit de zekeringkast een kabeltje direct naar de radio getrokken.
                      Alles werkt naar behoren :)
