Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Radio opel combo
- Dit onderwerp bevat 5 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 29 januari 2011om 23:09 door
johannes78.
22 januari 2011 om 22:18 #17231523
Goeie avond allen,
Even een aantal vragen.
1: Ik was vandaag bezig met het inbouwen van een klapscherm in mijn opel combo, tot mijn eigen verbazing en stomiteit heb ik het rooie kabel ( geschakelde + volgens mijn) tegen de stalen behuizing laten komen, daardoor ontstond er een vonk en deed mijn klapscherm het niet meer. Toen mijn oude radio erin gedaan en ook geen reactie. Heb toen in het instructie boekje gekeken en gezochtwaar de zekering zou kunnen zitten , en god weet waar, ALLES staat erin behalve in welke groep de radio valt:fy1.
weten jullie het misschien?vraag 2: hoe kan je een zekering doormeten?
Ik ben in het bezit van een volt meter, als ik de min pak (massa) van mijn body met de zwarte pin en met de rode pin tegen het zekering aan dan zou ik iets moeten meten toch? hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Alvast bedankt MVG Bart
23 januari 2011 om 07:28 #17803314hoi bart.
Ik weet niet in welke groep de bekering van je combo valt.
Heb je geen overig zaken die het niet meer doen, denk aan binneverlichting, richtingaanwijzer, ventilator..Een bekering doormeten is vaak niet nodig. Je ziet snel genoeg dat het ‘ verbindingsdraadje’ stuk is.
Heeft je klapscherm zelf geen interne zekering?Spanning meten doe je op de manier zoals je al opschrijft let wel dat je de meter op gelijkstroom instelt, DC .
Succes.
Grtz Arie
23 januari 2011 om 07:28 #17803315hoi bart.
Succes.
Grtz Arie
23 januari 2011 om 08:08 #17803316soms lijkt een zekering nog goed terwijl ie toch kapot is.
dus ik zou de zekeringen even omwisselen.23 januari 2011 om 08:19 #17803317Goeie morgen aad102 en gtspower,
Ik zal eens kijken wat het nog meer niet doet , en dan hopen dat ik dat groep wel kan vinden. En lijkt me sterk aad102 dat alle 2 mijn radio zekering is geklapt maar zal dat ook ff nakijken. ik heb wel de rode draad van de radio in verbinding gemaakt met de rode draad die uit de kabelboom komt(want anders deed tie het niet) dat is toch goed?
29 januari 2011 om 23:09 #17803318het makkelijkste is ff een draadje trekken van de accu met een zekering ertussen, zo kun je iig zien of je radio nog goed is.
