Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › radio op safe, code werkt niet!!!!
11 september 2010 om 20:00 #17225824
Topic over niet werkende afstandsbediening cv en het resetten ervan, werkte idd prima.
De afstandbediening van de cv werkt weer naar behoren.
Klopt het dan ook dat de radio ook gereset moet worden,
staat nu op safe.
De VOD heeft mij, denk ik, een verkeerde code gegeven en hij blijft op safe, van 10 safe naar 7 safe. Ik heb dus nog 7 pogingen over.Wat is de schade bij 0 safe?
Kan ik de radio ook op een andere manier aan de praat krijgen?Morgen ga ik de vec laten chip tunen en dan meteen de egr uitschakelen. En de radio kan zeker niet…………..
11 september 2010 om 20:03 #17727645Niet toevallig zelf nog kaartje in je auto waar de code op staat?
Bij mij veccie zat ie netjes in dasboard kastje bij afstempelboekje voor onderhoud
11 september 2010 om 21:42 #17727646Helaas, bij mij zat er helemaal niets bij!
Geen handleiding, geen onderhoudsboekjes, echt helemaal niets.11 september 2010 om 22:00 #17727647origineel gepost door RAYMOND.design
Geen handleiding, geen onderhoudsboekjes, echt helemaal niets.ook niet aan het kenteken vastgemaakt ??
11 september 2010 om 22:15 #17727648Nee echt helemaal niets van enig soort papier.
Maar wat gebeurt er nu met de radio als ik nog 7X de verkeerde code in zou voeren?
12 september 2010 om 00:17 #17727649ontploft je vectra:jerry
zou nog eens contact met de dealer zoeken of de vorige eigenaar
12 september 2010 om 06:28 #17727650:jerry:jerry Zou wat zijn, of niet!:D:D
12 september 2010 om 10:05 #17727651de Vectra-B neem ik aan??
12 september 2010 om 10:06 #17727652hoi, kan iemand mij vertellen, hoe ik de code van mijn VDO in moet vullen, ik heb alles geprobeerd maar, ik krijg alleen maar safe te zien, graag jullie tips
12 september 2010 om 10:19 #17727653as ingedrukt houden en de radio aan drukken tot die piept.
vervolgens met de cijfers 1234 je code invoeren.
3x op 1 drukken geeft 3
2x op 2 drukken geeft 32
6x op 3 drukken geeft 326
8x op 4 drukken geeft 326812 september 2010 om 13:46 #17727654Thanks! Het is gelukt :)
12 september 2010 om 14:14 #17727655Code kunnen ze zo opvragen bij de dealer
heb het contactslot een keer stuk gehad toen ze dat gefix hadden stond er op de rekening
€0,01 code opvragen radio code:****
terwijl de code gewoon bij het kenteken bewijs was
1 cent dat is toch 2,2 cent in guldens…..:vertaghehe
Raymond12 september 2010 om 16:00 #17727656Ik heb de (een) code gekregen en het invoeren ging ook goed, maar waarschijnlijk de verkeerde code gekregen.
Heb een VOD in Den Haag gebeld en die vroeg m’n kenteken en gaf mij de code door.
Is bij mij dus niet gelukt.
Het is idd de vec B.
Moet nog steeds beginnen met alle werkzaamheden aan de vec, komt er gewoon niet van.
Ik probeer er steeds tijd voor vrij te maken en ook niet onbelangrijk is de plek.
Een beetje water vind ik geen punt, is wel lekker fris, maar
om nu meteen te overstromen vind ik ff te ver gaan.12 september 2010 om 16:03 #17727657origineel gepost door RaydeRay
Code kunnen ze zo opvragen bij de dealerheb het contactslot een keer stuk gehad toen ze dat gefix hadden stond er op de rekening
RaymondMoeten ze er gewoon op zettuh, had ik de code nu ook gehad!:swear
13 september 2010 om 09:28 #17727658Maar weer de VOD gebeld en de code moet toch kloppen volgens de gegevens.
Lekker dan, resetten van afst.bdng cv zou dus de radio niet
in de safe stand mogen zetten.Maar tis wel zo:swear:swear:swear:swear
Optie is, radio er uit en GM nummer doorgeven. Word er
een code bij de fabriek van de radio opgevraagd, kost alleen €32,50.13 september 2010 om 11:17 #17727659voor de code hoef je niet eens naar de dealer.
op het net staan tal van keycode generators voor alle type autoradios.
serienummer van de radio invoeren, en je hebt je unlock code.mvgr:cool:
13 september 2010 om 18:17 #17727660Da’s een goede tip!
Is het serienr. van de radio hetzelfde als het nr. op het afneembaar frontje?
Heb er (natuurlijk) weer een probleem bij, bij het indrukken
van de juiste knoppies komt er geen piep meer en ook geen
invoer voor de code op het scherm.:cry:cryIk rij nu maar met m’n mobiel en oortjes in voor een beetje muziek.:thumbdown:thumbdown
15 september 2010 om 16:22 #17727661Kan dit aan de nieuwe chip liggen of moet ik de vec uit laten lezen?:o
Ben er niet zo in thuis!:(
15 september 2010 om 16:29 #17727662ik zeg haal dat ori ding eruit en zet er een kenwood/alpine/pioneer etc in … ben je van het gedonder af
15 september 2010 om 16:39 #17727663origineel gepost door RAYMOND.design
Kan dit aan de nieuwe chip liggen of moet ik de vec uit laten lezen?:oBen er niet zo in thuis!:(
Volgens mij gebruiken ze nogsteeds een timer voor code invoer. Dat was vroeger al en zal nu ook nog wel zo zijn..
Als je de max aantal codes ingevoerd hebt, moet je hem om de boordspanning laten hangen. na een keer krijg je wer eens kans..en dat wordt steeds langer.Het kan echter ook zijn, dat hij in codelock staat. Dan moet hij gereset worden…
Ik weet alleen niet of ze dat ook via de TECH2 kunnen. Heb me daar niet in verdiept. Maar het zou kunnen.Mvgr Nico
15 september 2010 om 18:38 #17727664Oké er is nog hoop dus.
Ik heb nog wel een sony ed liggen, maar de originele radio
vind ik wel mooi strak bij de rest passen.
Tis nu 1 geheel en dat ben je kwijt als je er een andere,
veel betere, radio inzet.Het is gebeurd na het plaatsen van de geprogammeerde chip.
Is het eventueel mogelijk om er een andere radio naast te hebben, bv in het dashboardkastje of zo?
Gewoon buiten de elektronica van die hele zooi om?Hoe doe je dat, als je er 1 of meerdere versterkers in wil hebben, voor bv een subwoofer ed?
