Radio ontvangst zafira
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) Radio ontvangst zafira
  • #17216204
    steve070
      28 June 2006
      Hallo allemaal,
      Wat ik niet echt als een probleem ervaar, maar wat mij wel opvalt en stoort is het gegeven dat het signaal van mijn autoradio regelmatig wordt onderbroken. Het stoort mij als ik luistert naar muziek of een discussie omdat ik maar de helft hoort. Het is niet constant maar wel regelmatig en ja de antenneaansluiting is gecontroleerd. Hetzelfde “euvel” had ik in mijn vorige zafira. De standaardradio, een siemens/vdo cdr 500 is gemonteerd. Hebben jullie hier ook last van of is het jullie ook opgevallen en is dit te verhelpen?
      #17589904
      PVB
        25 April 2006
        Heb je ook de aansluiting in de antennevoet na gekeken.
        #17589905
        steve070
          28 June 2006
          Nee dat niet, maar het frappante is dat het me opvalt in meerdere zafira’s, niet alleen die van mij. Ik ga de antennevoetaansluiting controleren. Is daar makkelijk bij te komen zonder je hemel helemaal te verwijderen?
          #17589906
          PVB
            25 April 2006
            Daar is makkelijk bij te komen, je hoeft alleen het kunststof gedeelte waar ook het interieur lampje zit te verwijderen.
            Het kan overigens ook de antennevoet zelf zijn.
            Het rubber rond de voet gaat na verloop van jaren kapot en kan dan water doorlaten.
            #17589907
            steve070
              28 June 2006
              origineel gepost door PVB
              Alles nagekeken en ziet er verder gaaf en droog uit.
              #17589908
              udo
                31 January 2007
                Misschien een aardingsprobleem met het voetje naar het dak ?
                Had hetzelfde, de schroef iets vaster aan gedraaid en nu goed geluid !
                #17589909
                eMJee
                  25 June 2010
                  Ik heb precies hetzelfde probleem bij mijn ontvangst. De radio hapert ook altijd op dezelfde lokaties, net of daar een stoorzender zit.
                  Is dit een teken dat de versterker aan het overlijden is?
                  #17589910
                  steve070
                    28 June 2006
                    origineel gepost door eMJee
                    Heb inmiddels van andere opelrijders (Astra) hetzelfde euvel gehoord. Mijn probleem is onanks alle goede adviezen, nog niet opgelost.
                    #17589911
                    RonaldH
                      proberen jullie het volgende eens
                      ga eens naar de AM (kortegolf) band en laat de radio eens zoeken naar zenders.
                      word er iets gevonden??? zo ja hoeveel
                      of helemaal niets ???
                      #17589912
                      eMJee
                        25 June 2010
                        Ik heb ondertussen de versterker vervangen (antennevoet) maar dit helpt niks.
                        Als ik de radio op AM laat zoeken vindt hij gewoon zenders. Hij stoort ook niet, maar begint gewoon te haperen.
                        Ik denk dat ik binnenkort maar mijn oude kenwood radio inbouw om te kijken of misschien de VDO CDR 500 de boosdoener is…
                        #17589913
                        steve070
                          28 June 2006
                          origineel gepost door 14XE
                          Ik vind 3 zenders op de middengolf
                          #17589914
                          johnnyzafira
                            19 August 2009
                            Ik heb hetzelfde probleem op de B-Zafira
                            #17589915
                            RonaldH
                              Als je op de am zenders ontvangt is je ontvangst goed
                              #17589916
                              Cobus
                                28 February 2010
                                Ik had ook last van weg vallende zenders, maar na het vervangen van het rubber is alles weer in orde.
                                Tevens de voet en op het dak even wat corrosie verwijderd.
                                Ik heb voor het monteren van de voet eerst even de voet en het metaal ingesmeerd met vaseline.
                                #17589917
                                eMJee
                                  25 June 2010
                                  Laatst eens een andere spriet geprobeerd van een collega. Die bleek een veel beter ontvangst te hebben!
                                  Dus nog eens goed naar mijn spriet gekeken en waarschijnlijk heeft de vorige eigenaar de auto door de wasstraat gehaald zonder de spriet er af te halen,want het ontvangst veranderde wanneer ik de spriet bewoog wat dus duidde op een breuk in de spriet.
                                  Nieuwe spriet er op en sindsdien nergens last van! :)
                                  #17589918
                                  PVB
                                    25 April 2006
                                    [rquote=1712897&tid=119065&author=Cobus]Ik had ook last van weg vallende zenders, maar na het vervangen van het rubber is alles weer in orde.
                                    [/rquote]
                                    Is dat rubber los te koop?
                                    Heb je daar eventueel bestelnummers van?
                                    #17589919
                                    Cobus
                                      28 February 2010
                                      Ik durf het je niet te zeggen,
                                      Ik heb hem van een sloopauto gehaald.
                                      #17589920
                                      PVB
                                        25 April 2006
                                        Oke dan zal ik dat ook maar eens gaan doen.
                                        #17589921
                                        marc1766
                                          24 March 2010
                                          wedden dat het alleen gebeurt wanneer je bluetooth van je mobiel aan staat, en dit niet gebeurt wanneer je telefoon geen verbinding met je radio heeft.
                                          Althans dat is mij opgevallen
                                          [rquote=1574740&tid=119065&author=steve070]Hallo allemaal,
                                          Wat ik niet echt als een probleem ervaar, maar wat mij wel opvalt en stoort is het gegeven dat het signaal van mijn autoradio regelmatig wordt onderbroken. Het stoort mij als ik luistert naar muziek of een discussie omdat ik maar de helft hoort. Het is niet constant maar wel regelmatig en ja de antenneaansluiting is gecontroleerd. Hetzelfde “euvel” had ik in mijn vorige zafira. De standaardradio, een siemens/vdo cdr 500 is gemonteerd. Hebben jullie hier ook last van of is het jullie ook opgevallen en is dit te verhelpen? [/rquote]
                                          #17589922
                                          steve070
                                            28 June 2006
                                            dat ga ik eens uitproberen, dat heb ik nog niet gedaan.
