radio onthoud instellingen niet meer
Forumindex Forums Modellen Corsa radio onthoud instellingen niet meer
  • #17230493
    martijn_mn
      30 August 2010
      Hallo allemaal,
      een tijd geleden een opel corsa c gekocht en de geluidsinstallatie maar gewoon gewoon gelaten!
      Nu had ik bij ron de vries een kabel gekocht om de stuurbediening te laten werken op mijn pioneer radio (DEH-p7000ub)
      Dit werkt allemaal prima alleen onthoud de radio niks meer. Er is dus iets mis met de constante 12 volt.
      Nu ben ik eens naar de kabels gaan kijken en heb zelf het idee dat de BATT en de ACC precies andersom lopen als dat het eerst was.
      Hier hoe de kabels lopen:
      uit de auto komt het als volgt:
      zwart acc
      bruin ground
      rood batt
      Dit komt uit op de nieuwe kabel en splits zich dan zo:
      zwart ground
      geel batt constant
      rood ignition/switched
      Zonder het verloopstuk voor de stuurbediening komt de rode batt op de gele batt van de radio. Dan is er geen probleem en onthoud de radio alles.
      Met het verloopstuk voor de stuurbediening er tussen komt ze rode acc draad uit op de gele batt van de radio. (en dus de gele batt op de acc van radio)
      Hier zal dus het probleem zitten.
      Wat kan ik er aan doen zodat de radio onder 12v blijft en dingen onthoud?
      Ik hoop dat ik het zo duidelijk mogelijk heb kunnen uitleggen
      Alvast bedankt,
      Martijn
      #17789474
      McKaamos
        10 December 2009
        Zorgen dat de draden weer precies zo uitkomen als het eerder deed. Opel heeft wat kleuren betreft de Switched Positive en Constant Positive omgedraad zitten tov de ISO standaard.
        #17789475
        martijn_mn
          30 August 2010
          ok!
          Hoe haal je die klipjes los in de iso stekker?
          Martijn
          #17789476
          McKaamos
            10 December 2009
            Ligt aan de stekker.
            Meestal zitten er weerhaakjes op de contactpinnen. Die houden ze pinnen op hun plek. Kan je vast wel plat duwen met een hele kleine schroevendraaier of een naald.
            #17789477
            martijn_mn
              30 August 2010
              los kreeg ik ze niet. Was het na 10 min al zat!
              heb rode en zwarte draad geknipt en andersom vastgemaakt. Werkt weer prima nu!
              Bedankt!
              #17789478
              McKaamos
                10 December 2009
                Is ook een priegelwerkje idd ;)
                Afknippen en gesoldeerd hoop ik? of op z’n minst met kroonsteentjes?
                aan elkaar twisten en intapen vind ik altijd zo’n habbo oplossing ;)
                Anyway, veel plezier van je stereo! :)
                #17789479
                Marcus-Corsa
                  11 September 2010
                  En anders kweet niet of je ze zo ergens krijgt. Je hebt ook lasdopjes van Wago die zijn voor flexiebel draad. hou zich wat b eter dan een kroonsteen :)
                  #17789480
                  McKaamos
                    10 December 2009
                    Ik ken de Wagoklemmen alleen voor 220v installaties met 2.5mm2 harde kern kabels.
                    Maar als dat er is, ook helemaal top natuurlijk :)
                    #17789481
                    martijn_mn
                      30 August 2010
                      jaa enige wat ik me kon bedenken was even een kroonsteentje er tussen.
                      Bedankt voor de tips..!
                      Martijn
                      #17789482
                      Marcus-Corsa
                        11 September 2010
                        Denk dat een bouw markt ze niet heeft maar misschien een elektro speciaal zaak wel. ze zijn eigenlijk bedoeld voor 230 installaties maar pakken dunnere draden ook heel erg goed. gebruik ze wel eens en zijn ook goed her te gebruiken. Klemmetje open draadje erin klemmetje dicht zeer simpel.
                        #17789483
                        martijn_mn
                          30 August 2010
                          bedankt!
                          zal binnenkort even kijken waar ze deze hebben
