Forumindex › Forums › Modellen › Tigra › Radio kabels
27 juli 2012 om 20:12 #17250880
1 January 1970Wat gebeurt er Precies als ik rood en geel op rood doe ? Kan ik de radio dan laten spelen zonder dat de sleutel in contact moet ? Speelt de radio dan al na 1 keer de sleutel te draaien ?
27 juli 2012 om 20:50 #18050832De radio gaat dan pas aan wanneer je je contact om hebt gedraaid naar de 3e stand. ook zal je radio zijn zenders en instellingen onthouden.
27 juli 2012 om 21:07 #18050833Dan krijgt alles continu of pas stroom als je contact aanzet..
Ik zou rood op geel en geel op rood doen..27 juli 2012 om 21:20 #18050834Anoniem
1 January 1970Oké, maar hoe kan ik de radio laten spelen zonder dat de sleutel op contact moet? Dus dat de radio speelt zonder dat de auto in contact staat, en dat alle instellingen zijn onthouden? Na een keer de sleutel draaien moet de radio aanspringen met alle instellingen. Ik hoop dat dat mogelijk is?
28 juli 2012 om 08:37 #18050835Als je rood-geel en geel-rood doet, zoals het hoort, kan de radio pas aan als de sleutel op contact staat.
Als je radio aan stond toen je de auto stopte, gaat hij ook vanzelf weer aan zodra je de sleutel weer op contact zet.
Instellingen (ingestelde radiozenders, welk nummer op de CD of MP3 er aan stond, welk volume en bass/treble instellingen, etc) blijven dan ook netjes behouden.
Sluit je rood-rood en geel-geel aan, kan de radio nogsteeds niet aan als de auto niet op contact staat. Je hebt namelijk voor de meeste radio’s beide draden nodig voordat hij aan gaat. Één er van (de rode als ik het goed heb) schakelt uit als de sleutel van contact gehaald wordt.
Verder werkt geen van de boven beschreven dingen als je zo aansluit. Radio vergeet alles, start niet vanzelf, etc.Je kan ook nog rood en geel samen (van de radio) aan de permanente plus (weet zo even niet of dat nou geel of rood was, denk geel) van de auto hangen en dan doet de radio het altijd.
Nadeel is dattie dan aan kan blijven als je de auto van contact haalt en als je het vergeet, is je accu de volgende dag leeg…
En als je een radio met bluetooth hebt, is de kans ook nog aanwezig dat dat deel dan gewoon aan blijft staan, inclusief versterker, maar zonder muziek als je hem uit zet, maar je accu is dan alsnog de volgende dag leeg.28 juli 2012 om 08:52 #18050836Anoniem
1 January 1970Oke, op dit moment heb ik me radio aangesloten op de manier hoe jij het beschreven hebt rood-geel. Geel- rood. Maar de radio onthoudt wel zenders maar niet de tijdstip van de muziek toen de auto stopte, wat ik nog wel irritant vindt is dat ik hem nog steeds in contact moet zetten :( . Het liefst wil ik dat de radio aanspringt na een keer de sleutel draaien ( 1 ). En me radio duurt heel lang om op te starten ? Alvast bedankt voor de duidelijke tips.
28 juli 2012 om 12:08 #18050837Niet elke radio kan het hoor, maar dergelijke functies (indien aanwezig) werken alleen als het goed aangesloten is.
Vertel eerst eens welke radio je precies hebt.
Misschien moet je de radio wel instellen om automatisch aan te springen bij contact.28 juli 2012 om 12:28 #18050838Gewoon geel op rood en rood op geel.. Dan krijg jij wat je wil..
Zo niet, dan ligt het aan de radio…De gele radio draad moet namelijk constant voeding hebbe
Om alles te kunnen onthouden etc. En de rode zorgt voor de in en uit
Schakeling van de radio.. Dit kun je ook meten met een volt metertje oid28 juli 2012 om 22:07 #18050839Anoniem
1 January 1970Mijn kabels staan ook geel rood rood geel ? En nog heb ik dezelfde probleem dat de radio alleen speelt in contact, kan het te maken hebben met de Zekering die achterop de radio zit ? Trouwens ik heb een autoradio van het merk :Caliber, Max Vermogen : 4 x 75w . Was laatst in de aanbieding bij de media markt. (50 euro)
