Radio instellingen Corsa C
Forumindex Forums Modellen Corsa Radio instellingen Corsa C
  • #17267521
    StevenH
      18 August 2012
      Hoi,
      Sinds kort heb ik een Corsa C met zo’n CDR2005 radio er in. Redelijk standaard allemaal.
      Echter ging het zenders zoeken automatisch al niet normaal dus heb handmatig moeten afstemmen op de juiste frequenties van de bekende zenders (528, slam, etc.). Bij Radio 538 geeft die echter alleen de frequentie op het display en niet de zender naam. Bij SlamFM doet die dit wel gewoon. Heeft dit te maken met RDS + Slecht ontvangst? Heb de radio al los gehad en zonder het frame de antennestekker er in gestoken maar niks veranderde. Zou dit dan aan de antenne op het dak kunnen liggen?
      Ik snap echter ook niet zoveel van de radio en het normaal kunnen afstemmen. TP & RDS heb ik nooit op een radio gezien. M’n boekje is dan ook alleen maar in het Engels.
      Het gaat er dus om hoe ik op alle zenders de radionaam kan zien & of dit met een andere spriet verbeterd kan worden. Er zit nu wel gewoon een standaard een op het dak.
      Wat ook nog een optie is dat ik mijn eigen JVC er in zet. Deze heeft 1 losse kabel met stuurwielbediening. Waar moet die kabel dan op aangesloten worden om het stuur te kunnen gebruiken voor die radio? Op de ISO die er al zit? Of een los kastje
      #18248243
      Sevendust
        7 January 2013
        In mijn mening, die standaard radio’s zijn meuk. Ik heb de mijne vervangen met een JVC, je krijgt dat niks meer in je display te zien. Je kan het wel werkend krijgen dacht ik, maar dat vereist weer onnodig knippen in je kabels.
        Dat losse kabeltje is inderdaad voor stuurwielbediening en hier heb je een apart kastje voor nodig.
        #18248244
        johan31
          10 September 2014
          Ik heb (ook een) originele radio in de Corsa C. In het NL boekje staat m.i. te weinig uitleg over alle functies van de radio.
          Algemene vraag hierover: klopt het dat het boekje hierover summier is, of hoort er een aparte radio-gebruiksaanwijzing bij de papier te zitten?
          Heeft iemand een uitgebreidere radio uitleg op bijv. PDF?
