Forumindex › Forums › Modellen › Manta › Radio inbouw
12 april 2010 om 14:05 #17219912
Ik wil mijn vertrouwde pioneer mp3 speler in mijn B1 cc “bouwen”.
Daarna wil ik ook een versterker achterin hebben.
Maar de radio die er nu inzit (simpele Sony met mp3, zonder uitgangen) steekt er al een stuk uit omdat de kabels tegen de tunnel van de kachel aan zitten.
Hoe is dit op te lossen??Meteen een vraag of iemand die kleine plaatjes, die onder het dashboard, bij het voeteneind zitten Dus net voor de portieren, heeft liggen en die weg mogen.
Ik wil proberen hier een compo set in te hangen, en dan blijven mijn plaatjes heel.12 april 2010 om 14:07 #17655696ik heb dacht ik nog een setje liggen in het zwart
bij interesse even u2u doen12 april 2010 om 14:13 #17655697je hebt er die halen een deel van het kachelhuis weg zodat de radio dieper kan.
er bestaat ook een soort van plastic deel voor om het laatste stuk van de radio waardoor het wat netter afgewerkt is
Er zijn ook console opzet delen van irmscher geweest, maar daar heb ik er maar 1 ooit van gezien, die kom je zo niet tegen eigenlijk.
Zelf heb ik de 2de optie genomen
12 april 2010 om 15:12 #17655698ja ben ik vergeten uit een sloper te halen
12 april 2010 om 15:53 #17655699Ik had iets gehoord over haakse pluggen waar de tulpkabels in kunnen.
Maar weet er verder niks van.Verdere opties, tips, ideeën zijn welkom!!
12 april 2010 om 17:10 #17655700haakse pluggen zijn der geloof ik wel ja
12 april 2010 om 17:20 #17655701Originally posted by eddepet007
ja ben ik vergeten uit een sloper te halenik niet ;)
heb hem enkel een ander kleurtje gegeven12 april 2010 om 20:26 #17655702Met een uurtje werk heb je het kachelhuis achter de radio aangepast. Netjes uitzagen en een stuk kunstof plaat op maat maken en er terug in lijmen. Heb het zelf ook gedaan en het ziet er naar mijn mening beter uit,
13 april 2010 om 07:18 #17655703Waarom maak je die voeteneind plaatjes niet gewoon zelf van hardboard, een plaatje kost misschien 2,- euro en je kan er nog meer maken ook.
Dit werkt alleen niet als je een computer aan de bijrijderskant hebt voor de injectie.En voor je radio zijn er haakse tulpstekkers of een ombouw rand zoals op de foto hierboven.
13 april 2010 om 11:24 #17655704Op http://www.mantacabrio.nl staat een HOW-TO-DO om je radio netjes in te bouwen:thumbup
13 april 2010 om 12:06 #17655705hoort nu eenmaal bij de manta dat de radio niet helemaal past
stoor me daar niet echt aan13 april 2010 om 15:28 #17655706heb hetzelfde met m’n manta. ben nog opzoek naar z’n opbouwsetje zoals boven afgebeeld.
waar is dat nog te verkrijgen?
13 april 2010 om 15:45 #17655707heb zelf een aangepast kachelhuis.. nergens last van.
zou me er bij een standaart B ook kapot aan ergeren.
13 april 2010 om 15:46 #17655708mijn radio heeft een scherm voor navi die uitklapt. dus met een uitbouwsetje komt het beste uit:vertag
13 april 2010 om 16:38 #17655709wordt steeds gekker hier,strax zitten ze nog porno te kijken in de file,
had hem gewoon aan bovenkant gelijk met dashboard,kon me er niet aan storen,en zit toch veel te ver weg die radio’s zeker met 3punts gordels enz,nu gaat ie er uit,langleven de tripmasters en de ratteplan.13 april 2010 om 16:44 #17655710ik heb gewoon een originele korte radio in de GSI niks aan de hand:P
maar ik heb ook nog zo’n uitbouwtje liggen hier
13 april 2010 om 17:27 #17655711AnoniemLid sinds:
1 January 1970origineel gepost door opelmanta29
hmmm
is niet helemaal correctde computer kun je ook wel omhoog klappen en dan onder het dashbord horizontaal hangen;)
heb ik ook gedaan
heb nieuwe kickpanels gemaakt van mdf en overtrokken met kunstleerradio ging er ook diep in doordat ik t kachelhuis ook veranderd had
enkel had ik toen nog n pioneer
waar 3 versterker ingangen opzaten
die aan een eindje snoer uit de radio kwamen
nu zit er n andere pioneer mp3 in waar de versterker
kabels rechtstreeks in de radio gaannu past deze er niet niet helemaal gesloten in
met een setje haakse tulpstekkers zal t wel weer goed komen vermoed ik;):thumbup13 april 2010 om 17:34 #17655712Denk persoonlijk niet dat haakse stekker veel zullen uitmaken, ik heb ook Pioneer met gewone stekkers erachter en het steekt natuurlijk uit, maar niet meer of minder dan zonder stekkers.
Je kunt ook een radio zonder CD-speler kopen. Als Pioneer zoiets gaat maken dan ga ik denk ik toch een ander kopen.
15 april 2010 om 14:44 #17655713Heb tot nu toe dus wel een paar ideeën opgedaan.
Volgende vragen:
-Hoe krijg je de + kabel naar binnen bij een 2.0s??
-Heeft iemand een kachelhuis die weg kan, om te oefenen voor radio inbouw??
15 april 2010 om 14:56 #17655714origineel gepost door HardcoreHell
Heb tot nu toe dus wel een paar ideeën opgedaan.Volgende vragen:
Pluskabel heb ik wel wat moois voor (vind het zelf iig een mooie oplossing)
Achter de rembekrachtiger zit een bruine kabel en een gat met rubber, daar past een +draad doorheen (hier de rode)
Hij komt dan net boven de pedalen uit. Kan vanuit daar uit het zicht naar de radio.
15 april 2010 om 16:49 #17655715moet de + kabel enkel dienen om de radio te voeden?
dan kun je hem beter gewoon onder aan de zekeringskast aftakken
daar is een penneke over waar je gewoon een vrouwelijk plugje op kan steken
30 is constante plus
15 is plus na contact15 april 2010 om 17:32 #1765571615 april 2010 om 19:25 #17655717AnoniemLid sinds:
1 January 1970origineel gepost door Stender
Denk persoonlijk niet dat haakse stekker veel zullen uitmaken, ik heb ook Pioneer met gewone stekkers erachter en het steekt natuurlijk uit, maar niet meer of minder dan zonder stekkers.Je kunt ook een radio zonder CD-speler kopen. Als Pioneer zoiets gaat maken dan ga ik denk ik toch een ander kopen.
ff beter lezen(zoizo postten wat je weet niet wat je denkt:o:P)
bij n niet aangepast kachelhuis zul je gelijk hebben
enkel had ik wel al n aangepast kachelhuis
en dan in combi met haakse stekkers kun je hem er helemaal inkrijgenwas met m,n vorige pioneer
ook zo maar die had dus de tulpstekkers niet rechtstreeks in de radio;)maar kwamen 3 kabels met intotaal 3 setjes tukpstekkers
uit de radio dat gaf net voldoende speling;)16 april 2010 om 08:26 #17655718Oh ik dacht met origineel kachelhuis, iets te snel gelezen
ken ‘beur’n
17 april 2010 om 15:56 #17655719ik bouw de veel te moderne radio gewoon in het dashboardkastje, hoef ik de kachel ook niet aan te passen.
lelijke ding mooi uit het zicht, van binnen alles origineel
En met die 3 puntsgordels kun je er normaal toch niet bij, cd met oi! of metal derin en klaar is kees.
