Forumindex › Forums › Overige › I.C.E. en navigatie › Radio in de Manta (B1) (+ Speakers?)
14 april 2009 om 12:52 #17209487
Ik heb een vraagje met betrekking tot het aansluiten van een radio in mijn Manta.
Ik heb er nu een simpel radio/casette ding inzitten (van Sony) en die zit vast aan de losse draden die uit het gat hingen (2x speaker, +, – en de antenne. Echter, ik wil op termijn wel wat beters (CD, MP3 en kwaliteit :D).
Alleen het vervelende is dat huidige autoradio’s stekkers hebben met weet ik veel hoeveel pins. Ik heb een Pioneer ding liggen en die heeft bv een 12 polige stekker.
Mijn vraag is hoe je een dergelijk apparaat kan aansluiten. Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen :thumbup
14 april 2009 om 14:39 #17477329De stekker in de radio origineel laten en een koppelstuk halen, die losknippen en daar de bedrading juist op aansluiten met mannetje/vrouwtje stekkertjes.
Kijk in het boekje (mits die erbij zit) of kleuren zeggen meestal genoeg.
Als de speakerkabels in een bosje liggen in je dashbord dan ff aansluiten en elke box controleren of welke uitgang hij is met fader en balance. good luck. :thumbup14 april 2009 om 14:49 #17477330Anoniem
1 January 1970je hebt aan 11 draden genoeg
bij n pioneer
of als je er 2 speakers aan hangt kun je met 7 draden uit de voetenzwart= – massa
rood en geel zijn +1 van deze 2 moet/kan via het contact
weet ff niet cker welke constant stroom moet houden voor t geheugen
ze kunnen ook beide op constant stroom
enkel schakelt de radio dan niet uit als je t contact uitzetde blauwe draad is n stuurdraad voor n b.v versterker of elecktrische antenne
die kun je dus vergeten als je geen versterker wilt gebruiken
dan heb je veek nog 4/8 draden
met n lijntje erop
altijd 2 kleuren bij elkaar waarvan 1 dat lijntje heeft
dat zijn je luidsprekers
moet je met testen ff uitvogelen
welke welke isje kunt ook proberen via google
t type van de radio in t tikken en dan ff zoekenbest kans dat je n schema tegen komt;)
14 april 2009 om 16:08 #17477331rood is de geschakelde plus :thumbup
Edit:
http://www.netdeco.de/dacia2/isostecker.jpgAlleen de A en B blokken heb je nodig. :thumbup
15 april 2009 om 08:24 #17477332Okee bedankt iig ik ga vandaag even langs Westerhof om ‘n koppelstukkie te kopen voor de radio.
15 april 2009 om 11:16 #17477333Affijn ik ben dus wezen kijken maar ik ben erachter gekomen dat ik een cruciaal onderdeel mis. Een stekker vanaf mijn radio. Wist ik niet :sleeping Dit is dus de achterkant.
Heeft iemand toevallig een dergelijke kabel ofzo liggen of is er een andere oplossing? Anders dan koop ik een andere radio. Anders blijf ik hiermee zitten:jerry :P
15 april 2009 om 11:58 #17477334Ja dat werkt niet zonder de juiste stekker, en zo te zien moet er wel eentje in die gelijk is aan het type van jou radio. :cool:
Heb nog wel lege cassettebandjes voor je…:jerry
15 april 2009 om 14:18 #17477335Wahahaha :wors
Anyway, ik heb nog wat snoeren gevonden in de Manta (zo kom je nog eens wat tegen)
Misschien een hele algemene vraag maar kan ik deze gebruiken voor een radiootje (lijkt mij wel) en vooral welk merk/type?
Bvd
15 april 2009 om 16:20 #17477336Anoniem
1 January 1970die opde foto zijn universele stekkers
maar voor je pioneer kun je bij n btere automaterialen zaak
wel de juiste stekker kopen hoorhoef je de radio niet om weg te gooien;)
17 april 2009 om 08:42 #17477337Nou ik denk dat ik gewoon een andere ga halen (een buurman had volgens mij ook nog wat liggen).
Veel makkelijker. In ieder geval bedankt!17 april 2009 om 16:51 #17477338BTW je speaker uitgangen niet zo aansluiten, gaan ze echt niet leuk vinden…..
18 april 2009 om 15:37 #17477339Hoe bedoel je?
Binnenkort koop ik gewoon een nieuw Pioneer radiootje, net zo makkelijk:P
Iig bedankt mensen!king:
18 april 2009 om 15:54 #17477340Paars, groen, grijs en blauw zijn je speakeruitgangen.
Bij het kroonsteentje zijn ze per twee gekoppeld, dat lijkt me ook niet goed.
Balance en fader zal dan ook niet juist werken.Oplossing? gewoon kroonsteentje eraf :D
18 april 2009 om 18:12 #17477341Ohja ik zie het. Ik ga zo wss een nieuwe halen en dan kan ik morgen of overmorgen de elektronica helemaal perfect maken :)
18 april 2009 om 20:45 #17477342Het is niet verstandig omdat een autoradio niet gemaakt is om uitgangen te koppelen.
Dit kan zelfs lijden tot een defecte autoradio (versterker kapot)En voor het monteren gebruik ik of een soldering of een amp stekker (krimp).
Een kroonsteentje kan, maar ik zou het niet doen. :puke21 april 2009 om 13:06 #17477343OKe vandaag nieuwe radio erin gezet, 10x beter.
Echter, ik ga binnenkort langs iemand van het forum om een hoedenplank te halen waar ik dan speakers in kan leggen.
Kan ik deze speakers er zo in zetten of zit er nog iets onder de hoedenplank? Daar ben ik namelijk wel bang voor…
21 april 2009 om 13:13 #17477344Ziet er goed uit. :thumbup
Kijk maar in je kofferbak onder de hoedenplank. metaal dus.
Ik heb zelf gaten gemaakt in het metaal, mdf hoedenplank genomen, deze is recht en valt iets hoger, originele ligt iets hol. en heb ringen gebruikt om de speakers iets hoger te leggen.
21 april 2009 om 13:42 #17477345Aha ok, en hoe diep zijn je speakers? Da’s wel een goede oplossing:thumbup
23 april 2009 om 14:18 #17477346Ik ben nu bezig met wat anders, ik ga zelf kistjes maken waar de speakers in kunnen, voor OP de originele hoedenplank. (Er zitten toch al gaatjes in, nu zitten er ook 2 pauper speakers op)
Voordeel is dat het geluid naar voren gaat en de kistjes vallen waarschijnlijk precies achter de hoofdsteunen, dus nergens last van :D
23 april 2009 om 14:54 #17477347Dat kan heel mooi, je hebt dan geen goede klankkast, maar als het alleen om muziek gaat en niet een super stereoinstallatie zou ik dat wel aanraden. en alles blijft origineel, zowel hoedenplank als het metalen gedeelte eronder.
23 april 2009 om 20:36 #17477348Ja maar hoe groot zouden die kisten dan moeten zijn? Het wordt dan gewoon een gesloten systeem dat iets groter is dan de speaker zelf. Topgeluid is gewoon niet haalbaar met mijn eisen, want ik wil alles origineel houden. Ik houd van muziek en zeker van speakers en versterkers enzo maar het moet wel leuk blijven. Sorry dat ik geen enters heb maar ik zit op mijn mobiel :D
23 april 2009 om 21:16 #17477349Deze linkjes heb ik even snel gevonden….
Verhogingsringen
http://www.buglemcdougle.com/index.php?act=viewProd&productId=19En kistjes zijn er ook, of zelf maken van MDF en lijm….de maten kun je wel een beetje afkijken van het plaatje.
http://images.trademe.co.nz/photoserver/tq/53/87495953.jpgWeltrusten :D
25 april 2009 om 18:43 #17477350Hehe
Vandaag aan de gang geweest met de kisten (met karton, om even te passen en te meten e.d.)
Ik ging uit van de maten van die kant en klare maar die zijn toch te groot. Dus ben ik zelf aan de gang geweest, het komt op hetzelfde neer maar dan past het :P
Maar wat is het belang van MDF? Ik heb namelijk zelf ook hout liggen van 6 of 8 mm dik, en da’s triplex.
25 april 2009 om 19:15 #17477351makkelijk verwerkbaar, en de beste klank.
25 april 2009 om 19:21 #17477352Geen idee, heb zelf altijd met MDF gewerkt en dat was altijd mooi strak qua verwerking en afwerking.
Denk dat zo’n kistje ook best wel van Triplex gemaakt kan worden.
Gooi er wat dempingsmateriaal in en bekleed ze goed met een tapijtje. -
