Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Radio blijft aan terwijl sleutel uit contact is?
26 december 2013 om 21:03 #17262869
Vanavond heb ik een stuk gereden, parkeer mij Corsa.
Trek de slutrel uit het contact en mijn radio draait gewoon door alsof het niets is…
Transponder werkt niet meer op de automatisch vergrendeling…
Heb hem later toen ik thuis was, de trandsponder proberen te synchroniseren door hem een minuut in het contact te laten met een klikje op een van de toetsen……wat totaal niet lukte..
Ik heb nu de autoradio handmatig uit gedaan, dat werkte wel gelukkig LOLEnig idee wat er aan de hand is?
Ik ga anders maar naar de garage toe….ik vermoed een probleempje met het contactslot/zekering?27 december 2013 om 17:34 #18202574Wat voor corsa als ik vragen mag
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk
28 december 2013 om 12:11 #18202575Hoi Wim!
Een Corsa Easytronic Comfort uit 2002 1.2
28 december 2013 om 15:29 #18202576Als de ab ook niet meer werkt zal het aan het contact slot liggen, werkt het stuurslot nog wel??
Rotzooi eens wat aan de sleutel als je m eruit trekt, moet een duidelijke tik laten horen.
28 december 2013 om 15:49 #18202577Zit er een orginele 2 din radio in? Die heeft namelijk een optie om dit aan en uitmte kunnen. Zetten in het menu van de radio. Sleutel is denk ik losstaat problem. Batterij van sleutel leeg?
28 december 2013 om 18:21 #18202578Die tik die uit het contactslot zou moeten komen is een pennetje dat meestal ook de spanning voor de radio onderbreekt, als het terugschiet. Makkelijk te testen door even een klap onderop de stuurkolom te geven. Als je radio dan wel uitgaat is je contactslot stoffig/droog/aan slijtage onderhevig.
28 december 2013 om 21:12 #18202579Ik ga het e.a. uit proberen, zo niet dan even naar de garage om het uit te lezen.
Batterij is niet leeg van de sleutel, dit jaar nog vervangen.
Ik ben niet zo techneut maar dit soort tips helpen mij weer wat technischer te worden whaha
Een 2 din radio zegt mij niks maar de orginele radio zit er in ja en die kan handmatig uit ja.
Maar ik hoefde hem nooit uit te doen, enkel door de sleutel uit contactslot te halen.
Stuurslot? ik weet niet of er een stuurslot op zit, ik kan gewoon rijden.Bedankt voor de tips mensen!
Een “1 DIN radio” is zo’n radio die we al sinds 1984 kennen.
Een “2 DIN radio” is, u raad het al, twee keer zo hoog. ;)DIN 75490 = ISO 7736
(DIN = Deutsches Institut für Normung)
(ISO = International Organization for Standardization)Greetz,
Peter.
Er zit een instelling in het menu van de standaard radio waarmee je kunt instellen dat die uit gaat bij contactslot of aan blijft, soms gaat deze instelling naar fabriekswaarden als bijvoorbeeld de accu bijna leeg is geweest of leeg was of is gewisselt of zekering defect enz.
29 december 2013 om 10:40 #18202582Accu is paar maanden geleden gewisseld en wat mij nog meer bevreemdt is dat mijn beide transponders niet meer reageren op de auto dus ik moet mijn auto handmatig afsluiten….
Ik ga dinsdag naar de garage dan horen jullie het.29 december 2013 om 11:06 #18202583Start de auta, en slaat deze aan (motor drasit en je kan etmee rijden??
Ja, dan werken de transponders prima, en zal je de afstands bediening bedoelen.Als je slot niet de harde klik geeft bij eruit trekken van de sleutel, blijft er spanning op de accesoire stand aanwezig, en daardoor werken je AB’s niet, en blijft je radio spelen.
Ook werkt je stuurslot dan niet.Slot smeren met wd40 is de oplossing dan.
29 december 2013 om 14:58 #18202584Je bedoelt Teflonspray Wim?
Ik ga dat vanavond even proberen dan!29 december 2013 om 15:26 #18202585Kan als het maar weer gangbaar word, slot van mijn vectra blijft ook wel eens hangen, dan blijft ook de radio spelen en doet de ab het niet
31 december 2013 om 11:28 #18202586Ben bij de garage geweest, ivm drukte breng ik hem door de week.
Hij zegt dat hij hem moet inlezen.
Wat hem hem ook opviel was dat als je handmatig de sleutel de deur opent dat de bijrijders kant vergrendeling ook niet meegaat.6 januari 2014 om 20:08 #18202587Garage belde mij op, moest nieuw contactslot bestellen.
Het contactslot was dus gedeeltelijk defect, en ja klopt het stuurslot werkte ook niet.
Die grap gaat wel zo 100 a 150 euro kosten maar ja…
Ik vind het allemaal niet goedkoop…6 januari 2014 om 22:13 #18202588probeer nou eerst Wim zn tip… inspuiten met WD40. te koop bij de bouwmarkt, Action, fietsenhandelaar of autospeciaal zaak. Gewoon ruim inspuiten en niet gelijk op een garage vertrouwen. Werkt het niet dan kan de dure optie altijd nog.
Greetz Emiel
6 januari 2014 om 22:16 #18202589Dat heeft niet gewerkt TWA….dat heb ik toch verteld?
En hij is al gerepareerd, ik ga de auto morgen ophalen.6 januari 2014 om 22:19 #18202590niet voorbij zien komen alleen dat je het ging doen :angel
mijn excuus…
hopelijk werkt alles weer zoals het hoort, zowiezo weel veel plezier er mee.
Greetz Emiel
6 januari 2014 om 22:21 #18202591No problem! :thumb
Thanks man!7 januari 2014 om 21:13 #18202573De reparatie is goed verlopen maar kost inclusief BTW en Manuren 226 euro plus minuds.
Electrokast en Sleutelcode opnieuw ook en contactslot vervangen….
Dure grap! :???:
Hoe vaak komt dit nou voor?
De garagehouder zei dat het niet uitzonderlijk was…..7 januari 2014 om 21:44 #18202572Komt weinig voor, meestal volstaat enkelcilinder smeren of wisselen
