radio bekabeling
Forumindex Forums Modellen Astra radio bekabeling
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17231295
    boekje1
      3 January 2011
      heeft er mischien iemand een foto met de beschrijving van de radio draden van een opel astra sedan 1.4. van 1994
      heb de orginele radio eruit gehaald en per ongeluk de stekker eraf geknipt en weg gegooit.snap wel dat je de rode en de gele bij elkaar moet doen voor stroom en geheugen te houden op je zenders en de boxen heb ik ook al gevonden,blijf alleen met een draad of 5 over,waarvan ik denk dat die van het display zijn waar je de klok en tempratuur op af kan lezen,daar kon je met de orginele radio ook je zenders op zien. bij die overige 5 draden zitten er 3 bij met de kleur bruin wit die wel stroom geven.
      en 1 bruine draad en nog een blauw met rode streep erdoor,
      nu weet ik dus niet welke van de electr antenne is
      #17800789
      IMpY
        18 July 2005
        iso stekker autoradio invoeren in google…
        groeten Twan
        #17800790
        boekje1
          3 January 2011
          das het probleem nu heb die radio ook niet meer hahahah
          #17800791
          Blue-Dragon
            18 July 2006
            In het ice gedeelte staan beschrijvingen..
            #17800792
            boekje1
              3 January 2011
              waar vind ik dat ice gedeelte
              #17800793
              boekje1
                3 January 2011
                heb het ice al gevonden hahah
                #17800794
                boekje1
                  3 January 2011
                  even een vraag wat voor draden kan je verwachten bij een electrische antenne
                  #17800795
                  Blue-Dragon
                    18 July 2006
                    blauwe draad
                    #17800796
                    boekje1
                      3 January 2011
                      is dat de enige draad die je moet verbinden met je radio of nog meer draden
                      #17800797
                      Jurgen
                        6 September 2007
                        Dat is de enige draad volgens mij. De massa zit bij de antenne zelf op de carrosserie geschroeft dacht ik
                        #17800798
                        Fearless
                          9 January 2005
                          de rode en de gele niet bij elkaar….moeten appart.
                          Tis niet voor niets een rooie…en….een gele:P
                          #17800799
                          boekje1
                            3 January 2011
                            rode en gele is toch stroom rood en geel voor geheugen van radio zenders moet toch ook stroom op staan
                            dacht dat die wel samen mochten vanuit de radio naar de rode draad in je dasbord toe
                            dan heb je toch continu stroom als je ze samen doet ,maar dan wel je radio via knop uitzetten en niet via contakt
                            #17800800
                            Jurgen
                              6 September 2007
                              [rquote=1846350&tid=140811&author=boekje1]rode en gele is toch stroom rood en geel voor geheugen van radio zenders moet toch ook stroom op staan
                              dan heb je toch continu stroom als je ze samen doet ,maar dan wel je radio via knop uitzetten en niet via contakt[/rquote]
                              klopt idd wat je zegt, als je wilt kun je allebei op je continue spanning doen. Netter is natuurlijk gewoon 1 via je contact en 1 op de continue:thumbup
                              #17800801
                              IMpY
                                18 July 2005
                                inderdaad. Rood en geel kruisend aansluiten bij opel. Dan gaat je radio netjes uit als je je auto van contact zet en bij contact aan springt je radio ook netjes aan. En tevens onthoud de radio al je geheugenzenders toch netjes vast.
                                Groeten Twan
                                #17800802
                                boekje1
                                  3 January 2011
                                  dus als je de antenne draad met de blauwe van je radio verbind zal hij omhoog moeten gaan als hij aangaat en omlaag als je hem uit zet
                                  merk wel dat er stroom op me antenneplug staat is dit normaal dan,
                                  is daardoor dat ik een week gekeden kortsluiting had omdat de plug er niet goed in zat in de radio was over toen ik antenneplug eruit haalde + de radio
                                  #17800803
                                  oeshkar
                                    5 August 2009
                                    Vauxhall Radio Connections
                                    Function Wire Colour Vauxhall Pin no.
                                    +12V Battery Supply Red 8
                                    Ignition Supply Black 2
                                    Earth Brown 4
                                    Electric Ariel (Cavalier)Ariel Amplifier (Calibra) Red/White 7
                                    Display Illumination(vauxhall only) Grey/Green 3
                                    Speed of Car MPH(For speed sensitive volume on vauxhall SC804 radio) Blue/Red 5
                                    Alarm Trigger (vauxhall only) Brown/Violet 1
                                    Telephone Mute input(late calibra models only with vauxhall phone kit) Black/Yellow 6
                                    Right Front Speaker +- YellowBrown/Yellow 43
                                    Left Front Speaker +- BlueBrown/Blue 21
                                    Right Rear Speaker +- WhiteBrown/White 139
                                    Left Rear Speaker +- GreenBrown/Green 1612
                                    Hope this helps any one.
