radio astra g verliest geheugen.
Forumindex Forums Overige I.C.E. en navigatie radio astra g verliest geheugen.
13 berichten aan het bekijken - 26 tot 38 (van in totaal 38)
  • #17304997
    RonaldH
      yep en dan werkt je antenne bekrachtiger niet meer,niet doen dus ;)
      #17304998
      forg0t2
        20 March 2008
        ik weet niet, maar maakt het uit of je kroonsteentjes of ampjes gebruikt?
        Enige is dat kroonsteentjes wat groter zijn. Trek ontlasting maakt niks uit want ik neem aan dat je niet elke dag aan je elektra zit te trekken? :hmmz
        #17304999
        Roelof
          Wat jij het makkelijkst vindt.
          #17305000
          saviej
            17 January 2009
            ik had ook het zelfde probleem dus geel en rood omgewisseld maar dan loopt m’n accu leeg:hmmz
            iemand misschien een idee wat ik dan kan doen
            #17305001
            Roelof
              Dat zou niet mogen. Zet er eens een stroommeter tussen.
              #17305002
                ik had ook mijn rode en gele kabeltjes omgedraaid (zijn ook de enige kabeltjes die zijn voorbereid door jvc om los te halen) wil ik vanmorgen boodschappen doen, accu leeg! meer mensen dit gehad? gebeurde nu pas omdat ik op de camping in belgie sta en normaal me auto nooit langer als 24 uur “uit” staat
                rij btw een astra g
                las trouwens over de 2 reacties hiervoor heen (het korte verhaal van mij:D)
                #17305003
                stefan m.
                  13 April 2009
                  hmm ik heb hem sowieso op constant spanning staan mn radio.. omdat mn schakelspanning atm niet meer functioneerd(is kapot denk ik!!)
                  #17305004
                  Erwin_Astra
                    26 April 2009
                    Hoi,
                    Ben ff ten einde raad,
                    heb sinds vandaag men audio weer ingebouwd maar mijn radio verliest nog steeds zijn geheugen:puke
                    voordat ik op uitzending ben geweest behield de radio het geheugen wel, alles zit nu weer hetzelfde als toen der tijd.
                    heb ook al beide rode aan elkaar gehad, en de rode samen met de gele:hmmz maar het helpt niks
                    heb er ff een foto bij voor duidelijkheid..
                    Erwin
                    #17305005
                    chrisvocht
                      16 January 2006
                      zoek eerst eens uit waar je constante stroom zit
                      en ga vandaar uit verder.
                      heb je geen multimeter
                      #17305006
                      Erwin_Astra
                        26 April 2009
                        heb het al opgelost,
                        Die gele uit die 2-plug gehaald en in de rode plug gezet,
                        nu behoudt hij zen geheugen:)
                        Durfde dat eerst niet aan verschillende kabels op elkaar te zetten:P
                        #17305007
                        chrisvocht
                          16 January 2006
                          mooi
                          #17305008
                          martijnenyvonne
                            8 August 2005
                            heb mijn originele radio eruit gehaald, maar mijn nieuwe behoud zijn geheugen ook niet.
                            heb het doorgemeten en nu is een dikke rode draad de constante plus (stekker nr 7) en een dunne rode draad de geschakelde plus (stekker nr 4).
                            heb verder hier geen gele draad lopen.
                            kan ik de rode draden doorknippen en wisselen, ook al zit er verschil in dikte of is het verstandiger om de stekkertjes te verwisselen.
                            #17305009
                            Roelof
                              Kijk ook even aan de kant van de radio, er zijn radio’s waar deze 2 kabels met een simpel stekkertje zitten en kan je die makkelijk om prikken.
                              Maar anders kan je idd even de de boel doorknippen en omdraaien.
