Radio Antenne slecht bereik bij xenon aan
Forumindex Forums Techniek Elektrische problemen Radio Antenne slecht bereik bij xenon aan
7 berichten aan het bekijken - 26 tot 32 (van in totaal 32)
  • #17431130
    IMpY
      18 July 2005
      ik weet het niet wat het is geweest. Enkel de xenon is er momenteel weer uit 1 kant werkte niet meer en weet niet of het alleen het lampje was over het voorschakelapparaat. Kabels liggen er wel nog in dus is zo weer aangesloten als het is.
      Nu ook nergens mee last van met de originele verlichting. (met het oog op de regels van 1 mei)
      groeten Twan
      #17431131
        origineel gepost door mattemaker
        heb het zelfde gehad.. en een nieuw relais aangesloten voor dim..
        anders ging bij grootlicht het xenon uit..
        staat een how toe van hoe dit op te lossen is bij de grootlicht (richting hendel) in het corsa gedeelte
        ik rijd met Angels en Xenon in een Combo-B (Corsa-B)
        wij hebben het zo aangesloten als het bij de Vectra-B zit.
        #17431132
          HOW TO: Dimlicht laten branden als grootlicht word ingeschakeld (voor angel eyes / Beter voor de Xenon lampjes) corsa-A en Corsa-B H4 systemen:
          Bij de Corsa-A en B gaat bij het inschakelen van het grootlicht het dimlicht uit, wat het zicht bij bijvoorbeeld angel eyes met Xenon ook nog eens minder zicht op levert.
          hoe te doen:
          – Demonteer stuurkappen – 2 schroeven achter stuur en 3 onderin de kappen
          – demonteer knipperhendel – 2 lipjes op de voet naar elkaar knijpen en hendel snaar buiten schuiven
          – voor het gemak de stekkers los halen van de hendel
          het echte werk:
          – knip nu de gele draad op de stekker door
          – maak de gele draad die uit de kabelboom komt, aan 1 (van de 2) geel witte draden
          – zorg dat er geen draad bloot ligt ivm kans opkort sluiting
          – bouw alles weer terug, en dan zou het moeten werken.
          foto’s van de werking:
          Grootlicht zonder dit draadje te hebben omgezet:
          Grootlicht nadat deze ombouw is gedaan:
          Helaas geen foto van de ombouw zelf
          city77
            4 July 2004
            origineel gepost door wim-v6
            sommige voornamelijk goeiekopere Xenon sets geven VAAK problemen met radio ontvangst als je deze aan hebt.
            in een Xenon systeem zit veel magnetische ruis, en dat kan je radio storen.
            dit is ook een rede om een goede set te kopen (Camco / Pilot)
            is geen magnetische ruis maar hoogfrequente ruis.
            diode plaatsen tussen de fase en de massa wil dit verhelpen.
            #17431134
            ckadett16v
              15 August 2005
              Je kan ook z’n ontstoringsblokje tussen op je hogespanningskabel klikken dan ben je dr ook vanaf
              #17431135
              Powercorsa
                26 October 2007
                Gaat het probleem niet verhelpen.
                Het technische verhaal erachter:
                Op de spanning omhoog te krijgen wordt de spanning in een bloksignaal geknipt, die signaal gaat na wat aanpassing (zodat het op een ruwe sinus lijkt) doorgegeven naar een travo welke de spanning verhoogt.
                Daarna wordt de spanning weer gelijkgericht zodat het weer een gelijkspanning is.
                Doordat de spanning in blokjes wordt geknipt ontstaat er een frequentie op de voeding welke storingsgevoelige apparatuur (zoals een radio of ECU) kan storen. Door bijv. een ferietkern te gebruiken op de inkomende spanning zou je een groot gedeelte kunnen afvangen van deze storing, een diode zou in de theorie nog beter moeten zijn omdat deze maar een richtingsverkeer toelaat. Zelf had ik toen ik de set gemonteerd had ook een 2 tal diodes (2x 5A) geplaatst om de storing tegen te houden. Dit hielp aanzienlijk voor de storing op de ECU.
                #17431136
                IMpY
                  18 July 2005
                  heb de xenon ondertussen er al niet meer in zitten omdat 1 lampje het niet meer deed en 2 nieuwe kosten bijna zoveel als een complete set:P en het mag op het moment nu tog niet meer in dit type koplamp dus weer origineel voorlopig.
                  Maar aan dit topic hebben meer mensen wel wat geloof ik zo.
                  groeten Twan
