Forumindex › Forums › Techniek › Elektrische problemen › Radio Antenne slecht bereik bij xenon aan
5 oktober 2008 om 21:26 #17207793
Als ik mijn lampen aanzet (xenon) dan valt de radio antenne in een grote storing ofzo?:S bereik valt weg van de meeste zenders? Wat kan dat zijn en hoe op te lossen?
groeten Twan
6 oktober 2008 om 14:51 #17431106dan is je xenon set niet goed ontstoort.
zitten de massa’s goed vast van die verlichting?????
6 oktober 2008 om 15:24 #17431107sommige voornamelijk goeiekopere Xenon sets geven VAAK problemen met radio ontvangst als je deze aan hebt.
in een Xenon systeem zit veel magnetische ruis, en dat kan je radio storen.
dit is ook een rede om een goede set te kopen (Camco / Pilot)
27 oktober 2008 om 23:11 #17431108Ik heb ook het probleem dat de radio ontvangst niet optimaal is met xenon aan. Ik heb wel een Pilot set maar toch stoort ie.
28 oktober 2008 om 21:53 #17431109alles zit goed vast. Heb zelf ook een pilot setje en stoort tog.
Weet iemand hier iets van?Groeten Twan
20 januari 2009 om 23:19 #17431110Misschien is er ook nog wel verschil tussen radio’s , dat de ene radio er minder gevoelig voor is dan de ander.
Ik zou zeggen probeer als het zou kunnen voor de gein eens een andere radio.
En de kabel van je antenne zou je ook kunnen nakijken of die helemaal goed is.
Zodra die al wat minder is dan heb je ook al snel minder bereik en last van storing van andere energiebronnen natuurlijk.20 januari 2009 om 23:25 #17431111wat een goed onderwerp..
IMpY, ik kan je niets vertellen over je slechte ontvangst..maar is wel appart dat je slechte ontvangst hebt, ik ga morgen ook ff kijken of dat bij mij ook het geval is..
wel heb ik een ander vaag “iets”
ik heb een pilot setje 8000k en mijn normaal licht zou xenon moeten zijn maar is (geel)”groot”licht en als ik de auto op groot licht zet gaat mn xenon aan??? hoord dit zo? ik heb een H4 setje..
gr rene
21 januari 2009 om 11:42 #17431112je stekker is verkeerd aangesloten, grootlicht en dimlicht zijn waarschijnlijk omgewisseld. :thumbup
21 januari 2009 om 12:37 #17431113Ja precies , bij mij is normaal licht de xenon en als ik groot licht doe krijg ik ook dat gele licht.
Maar groot licht is toch niet meer nodig nu :P.21 januari 2009 om 13:43 #17431114origineel gepost door Powercorsa
je stekker is verkeerd aangesloten, grootlicht en dimlicht zijn waarschijnlijk omgewisseld. :thumbupbij het pilot systeem kunnen de stekkers maar op een manier:hmmz
ik kan ze wel omdraaien, maar bij zon set verwacht je wel dat het goed zit…toch?:afro
gr rene
21 januari 2009 om 15:00 #17431115@rpjverhoev:
je had waarschijnlijk een setje BiXenon H4 moeten kopen. Dit weet ik wel. H4 wat jij hebt is voor een losselamp wat volgens mij geen gecombineerd groot/klein licht heeft.
Heb zelf dit BiXenon H4 setje erin.
@opel-devil:
Dat uit proberen van een andere radio lukt momenteel nu eventjes niet. Heb er geen accu meer inzitten en hele motor is eruit ivm revisie.
Wil het wel eens proberen als de auto weer klaar is en dan probeer ik ook eens of het echt door het xenon komt of gewoon doordat ik het licht aan heb (dus ook testen met originele lampen).Weet iemand me nog meer te vertellen / aan te raden?
Groeten Twan
21 januari 2009 om 19:21 #17431116GOEIE XENONSET KOPEN, niet zo’n goedkope prutset
21 januari 2009 om 20:24 #17431117is n pilot!
groeten Twan
21 januari 2009 om 20:35 #17431118Boeie die goedkope prutsetjes doen het net zo mooi als die dure pilots.
Heb een tijdje terug samen met een maatje van me 2 grote dozen aangeschaft om door te verkopen.
6000 en 8000 k…..bi en gewoon h1/h4 enz enz..Van een redelijk onbekend merk.
we verkochten ze voor ongeveer 80 euro….Heb nog niemand terug gehad waarvan het niet meer werkte….
En dan nog…as het nu een keer kapot zou gaan heb je mooi al 3/4 maand met een goedkoop setje gereden :P Nieuwe onderdelen kunnen we zo in zwolle krijgen mocht er iemand terug komen…
21 januari 2009 om 20:46 #17431119origineel gepost door rpjverhoev
gr rene
Misschien toch een montage/fabricage fout, anders even terug gaan naar de dealer..
21 januari 2009 om 20:59 #17431120origineel gepost door IMpY
is n pilot!groeten Twan
Die H4 bi-Xenon set??
met zilvere kleine starters??
zo, ja: is zo’n goedkope Kutset!!!!
Ja die storen bij mijn radio ook.
Ben blij dat ik nu een Pilot Proline set heb.
nergens geen last meer van, ook misfires blijven uit.
Fearless: Die Goedkope sets willen wel storen op de radio, daar ging het in dit geval om.
bij zo’n set is het maar afwachten wat je krijgt.
Pilot is ook niet echt mijn merk, maar kan er voor een redelijke prijs aankomen.
22 januari 2009 om 13:08 #17431121
Deze set is het.Wat bedoel je met misfires?
foutmelding op de boordcomputer ofwat? Deze heb wel nog in ieder geval.Groeten Twan
22 januari 2009 om 20:17 #17431122> Misfire: Niet opstarten van de lamp.
> jij hebt de oude set met Dikke starters, dat zou goed moeten wezen.
Leg eens een goede massa aan, en plaats de set direct op de lampstekkers.
via een relais vanaf de accu wil wel ruis in de rest van het elektrisch circuit geven.
22 januari 2009 om 22:03 #17431123Zijn inderdaad grote starters!
Het setje zat direct zowel plus als min direct op de accu aangesloten dus massa moet goed zijn lijkt me dan tog eh? Of bedoel je de massa van de lampkabels (waar de lampen origineel ook op zitten)?Hoe bedoel je met plaats de set direct op de lampstekkers? Dit zit tog altijd zo?
groeten Twan
22 januari 2009 om 22:15 #17431124Niet bij de accu de stroom pakken
dit kan storen op de auto elektronica.
je kan beter direct bij de lampstekker pakken en daar een goede massa pakken.
22 januari 2009 om 22:32 #17431125hmmm dan zal ik dit eens gaan proberen inderdaad:) Thnx naja k denk pak maar bij de accu want dr was namelijk al een klemmetje met een ringetje op geperst. En kabel ervan is evenlang als de plus dus vandaar dacht ik dat.
Maargoed ga het wel eens proberen met een losse massa van de verlichting zelf te pakken. Duurt wel eventjes, want zoals je wellicht weet ben k met mn motor revisie bezig op het moment. Zal ter zijner tijd wel weer eventjes op dit topic reageren.Groeten Twan
22 januari 2009 om 23:00 #17431126hey bedankt voor de bixenon tip, ik zal morgen es ff langs die zaak gaan om het te vragen, de vorige keer wist ie nog niet goed een antwoord te geven, hij zou het ff tjekken voor mij..
enne bij mij stoort de radio niet..
22 maart 2009 om 19:05 #17431127De radio storing komt echt puur door de xenon. Met normale lampjes erin heeft hij er geen last van. Ga binnenkort nog wel eens proberen om de massa direct aan de lampmassa te leggen ipv direct op de accu. Maar denk zelf dat dit geen verschil maakt. Lijkt me zelfs nog slechter omdat de massakabel een stuk dunner is dan.
Misschien een idee naar de antenne een extra massa te leggen? Lijkt me toch dat deze ook een massa heeft? (of via het dak pakt)
groeten Twan
23 maart 2009 om 15:47 #17431128Zet eens is een diode op de plus van je xenon set.
Bij mij had ik een stoor signaal op de voeding zitten als de xenon aan was, dit was verholpen toen er een diode tussen geplaatst is.
Wel een passende diode pakken, zelf heb ik 2x 5 A gebruikt.2 mei 2009 om 20:12 #17431129heb het zelfde gehad.. en een nieuw relais aangesloten voor dim..
anders ging bij grootlicht het xenon uit..
en die kabel (met relais) die erbij zit weg gehaald en de kastjes zonder aangesloten (mooier weg te werken ook..) xenon rood op dim,massa op chassis..(wel een goeie massa maken he)
massa van groot(dunne) ook op chassis
dunne draadje plus van groot op de orginele stekker
alleen bij opstarten hoor ik heel zacht iets daarna niet meer..
terwijl daarvoor bijna alle zenders weg vielen.. het hielp bij mij wel..
betreft oude set pilot bixenon corsa b bj94
pioneer radio
dacht dat ze daar nu wel wat op gevonden hadden..:swear -
