Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Radio / antenne
23 mei 2012 om 15:02 #17248825
Hallo opelfanaten,
ik maak toch maar even een aparte topic sinds mijn topic met alle vragen een beetje ‘messy’ is geworden.
dit topic wil ik over mijn radio / antenne houden.ik heb vandaag mijn dashboard lampjes vervangen, dit waren er 2.
ook heb ik naar mijn radio / antenne gekeken.er word gezegd dat mijn B1 bvectra de antenne in de achterruit heeft en de versterker onder de hoedenplank zit.
ik zie naast de normale achterruitverwarming geen antenne in mijn achterruit, of zit het anders?
verder zie ik ook geen versterker onder mijn hoedenplank? waar moet ik zoeken?ik heb mijn radio eruit gehaald en alle stekkertjes goed aangedrukt en dit maakte geen verschil.
wat me op viel is dat de radio stekker vanuit de auto een groot blok is. 1 10 polige (2 rijen van 5) en 2 keer 8 (4 rijen van 4) polig.
mijn radio heeft zo’n vierkante stekker die de 2 keer 8 polige pakt.waarvoor is de 1 keer 10 polige ?
verder weet ik ook niet welk kabeltje van de versterker is, en waar de versteker uberhaupt zit.graag hoor ik van jullie :)
23 mei 2012 om 15:26 #18021550> Antenne
Antenne en Achterruit verwarming is in een..
De Versteker onder de hoedenplank werkt ook als volgt.
– er gaat antenne signaal in
– Voeding via radio (+12V remote) komt er in (meestal als een niet originele radio erin zit niet meer, omdat de meeste eikels de draad voor het display direct achter de radio afknippen)
– De draden van de achterruitverwarming gaan erin
– er komen 2 draden uit, deze gaan links en rechts op de ruit, deze zijn voor zowel de antenne als de Achterruitverwarming> Stekkerblokken:
1x 8polig is: Blok spanning en verlichting
– + Constant Rood
– + geschakeld Rood of Zwart
– – Massa Bruin
– + Remote (voeding antenne versterker / signaal radio scherm in de auto) rood-wit en Grijs / rood-wit of grijs
– Regeling radio verlichting Grijs geel
– Snelheids signaal voor Volume van de radio op wagensnelheid blauw rood
– Mute Blauw rood1x 8polig is: speakers
– + speakers linksvoor
– – speakers linksvoor
– + Speakers Linksachter
– – Speakers linksachter
– + speakers rechtsachter
– – speakers rechtsachter
– + Speakers rechtsvoor
– – speakers Rechtsvoor1x 10 polige = Aansturing (niet geheel uit mijn hoofd waar en wat)
– Signaal Schermpje voor weergaven radioinformatie
– Signaal Schermpje voor weergaven telefooninformatie
– Signaal Voor CD-wisselaar
– Diagnosedraad originele Opel radio (deze is uit te lezen met de op-com en Tech-II
en nog wel het een en anderWillem
23 mei 2012 om 21:58 #18021551ok vandaar dat er niks aan de 10polige zit. dit is voor de originele radio.
ik ga eens naar de voeding kijken van de versterker.
maar ik weet de versterker nog steeds niet te vinden. kan iemand mij een EXACTE lokatie geven?23 mei 2012 om 22:11 #18021552Onder de hoedenplank…
Is ff geleden en heel snel gegaan, maar dacht dat de drukdopjes/splitpennen vanuit de kofferbak terug waren te drukken, ofwel zonder schade je hoedenplank verwijderen
Maar correct me if i’m wrong… :angel
23 mei 2012 om 22:16 #18021553dus ik moet de hoedenplank demonteren en zal dan de versterker tegemoet komen? :) :hmmz
23 mei 2012 om 22:40 #18021554Japs. Zit een ruimte tussen, maar nogmaals is voor mij een tijdje geleden :-D
23 mei 2012 om 22:46 #18021555ok thanks, zal er naar kijken
24 mei 2012 om 07:41 #18021556versterker nagekeken en die is goed :agent
het probleem is echter de stekker die bij de radio zit.
aangezien het een nieuwe radio is zit er een nieuwe stekker in met een ‘mannetje’
het is een kort stekkertje waar de originele stekker ‘klein mannetje’ word omgezet naar een ‘groot mannetje’het kleine mannetje van de versterker (dus helemaal bij de radio zelf) is niet helemaal 100%. als ik er aan wiebel gaat de radio storen.
ik heb hem zo recht mogelijk gebogen en toen weer in de ‘converter’ gedaan en sindsdien gaat het al veel beter.echter zou ik graag dat stekkertje willen vervangen. iemand een goeie hint hiervoor? of een idee waar ik zo’n stekkertje kan krijgen?
27 mei 2012 om 07:41 #18021557onderdelen leverancier.
Electrozaak
willem
