Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › Radio aansluiten, Memory?
15 november 2012 om 16:03 #17252849
Ik wil een radio inbouwen in mijn d kadett. Aangezien die er nooit in heeft gezeten moet er een iso stekker inkomen.
Nou heb ik dus een universele iso stekker die op mijn radio past met aan de andere kant afgestripte draden.
Er zijn 4 draden die ik aan moet sluiten:
De rode, de plus
De zwarte, de min,
De gele, de memory
en de oranje, de verlichtingNou was ik van plan om dit aan te gaan sluiten op het klokje. Maar als ik de rode en de gele bij elkaar op de constante + doe, werkt de memory dan nog wel?
Alle tips zijn welkom!Gr, Emiel.
15 november 2012 om 16:35 #18074914In principe wel,alleen moet je handmatig de radio aan en uitzetten.Het gaat dus niet via je contact.
gr Marcel.15 november 2012 om 16:45 #18074915gele moet indd bij de rode op
als die samen op een constante plus komen moet het werken15 november 2012 om 17:18 #18074916Memory moet constante plus hebben zodat het geheugen altijd spanning heeft en niet gewist wordt.
Rood doe je normaal op de geschakelde plus zodat je radio inschakelt als je de auto op contact zet en uit gaat als je contact uit doet.
Maar het is inderdaad wel mogelijk om allebei op constante plus te plaatsen. Dan moet je, zoals Saluma al zegt, de radio elke keer handmatig uit en aan zetten.15 november 2012 om 17:19 #18074917@arnold kadett wrote:
als die samen op een constante plus komen moet het werkenMoet niet, is niet origineel zo bedoeld. De memory hoort op de constante plus, ofwel je accu. De rode hoort op een contactgeschakelde plus. Je kunt ze wel bij elkaar op doen, dan moet je inderdaad je radio handmatig uit en aan zetten.
en de gele moet op je lichtschakelaar
15 november 2012 om 23:02 #18074919Oke, daar had ik nog niet aan gedacht inderdaad..
Waar ergens zit er een geschakelde plus ?16 november 2012 om 00:08 #18074920geschakelde plus vindt je op je sigarenaansteker.
Gele op je ALARMlichtschakelaar,bovenste pootje wat in de stekker loos is,das een continu plus (of de plus van t klokje,dat kan ook)16 november 2012 om 00:56 #18074913Heb geen sigarettenaansteker..
16 november 2012 om 07:17 #18074921maar de stekkers moeten er wel liggen,waarschijnlijk ingetaped.
1 dubbele stekker,draadkleuren rood en bruin,en daarbij 1 losse stekker grijs met groene streep,das de bundel voor je aansteker,dan is rood de geschakelde plus en bruin je massa.16 november 2012 om 09:08 #18074922@NoFear1696 wrote:
Oranje bedoel je neem ik aan?
16 november 2012 om 09:49 #18074923idd,das de illumination,die kan je mooi op de grijs met groene streep prikken,die van die aansteker die er niet inzit.
Rood=Geschakelde +(contact)
Oranje =Memory Continu +(accu of Zekeringkast)
geel= Licht schakelaar +(dashboard verlichtinng)16 november 2012 om 18:26 #18074925Klokje heeft veel te dunne bedarading voor een autoradio, tenzij je de speakers op een externe versterker hebt zitten. Ik raad dat in elk geval af, zoals hierboven, alarmlicht schakelaar heeft een goede constante +
Ik haaaaaat het als mijn radio op contact mee schakelt, dus heb zelf altijd de gele en rode aan mekaar op constante + direct van de accu met eigen zekering. Je moet hem alleen vooral niet vergeten uit te zetten, maar ik ben nog van de generatie die altijd netjes het frontje er af haalt, dus gaat hij ook altijd uit….
16 november 2012 om 19:49 #18074926Bij mijn D-Kadett heb ik een voorbereide 15(Geschakelde plus) en een 30(Continu plus) rechtsonderin het zekeringkastje onder het stuur.;) Niks geen gepruts met aftakkingen en een te hoog amperage op het component waar het bij op geschakeld is. Twee draden trekken naar je radio, zekeringhouder+ zekering er tussen en klaar is het.;)
geel= Licht schakelaar +(dashboard verlichtinng)Ik hoop niet dat je je eigen radio zo hebt aangesloten, want zo hoort het niet namelijk. Ga maar eens zoeken op de kleuren van een ISO stekker en hun betekenissen.
20 november 2012 om 12:17 #18074928Als ik hem zeg maar geschakeld aansluit, kan ik de radio dan nog wel aanzetten wanneer de auto niet op contact staat?
20 november 2012 om 12:50 #18074929nee, en dat is dus compleet ruk…
21 november 2012 om 11:27 #18074930Ik heb ze zelf ook gewoon allebei op de constante plus, ben zelf nog nooit de radio vergeten uit te doen dus dat kan makkelijk.
21 november 2012 om 13:00 #18074931Oke, dan weet ik wat me te doen staat. Bedankt iedereen ;)
21 november 2012 om 13:41 #18074932En anders is het altijd zo, er is nét dat interessante nieuwsbericht of dat leuke nummer staat op als je nét bij je bestemming aankomt en dan moet je de motor aan laten staan om het af te luisteren… Lekker dan…Of de motor maar laten ronken…
Ben toch zelf wel wijs genoeg om de radio uit te zetten?? :ass
21 november 2012 om 20:24 #18074933Dat wel, maar vind het wel irritant om hem steeds aan te zetten als ik in de auto stap.
Het zou mooi zijn als hij automatisch uit ging, maar dat je hem dan nog wel aan kan zetten met het contact eraf.21 november 2012 om 21:31 #18074934Bij mijn Ascona heb ik een aparte aansluiting voor constant in dezekering kast, en geschakelde + komt aansteker..
De Constante + voor de radio vanaf dezekeringkast is een 10amp aansluiting met mooie originele redelijk dikke draad en dus ruim voldoende voor de radio.
de Geschakelde schakelt alleen maar..
21 november 2012 om 22:36 #18074935Ja zo heb ik het nu ook gemaakt. Een dikke kabel vanuit de zekeringkast.
Alleen zoek ik eigenlijk nog een oplossing voor het probleem in mijn vorige post21 november 2012 om 22:47 #18074936Na enig zoeken ben ik er achter gekomen dat dit op een of andere manier met de accessory van mijn radio kan (?)
Iemand enig idee? -
