Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Radio AAN tijdens starten
8 oktober 2013 om 10:11 #17261111
Weet iemand of het mogelijk is om de Vectra C/Signum te laten starten terwijl de radio blijft doorspelen?
Tijdens het starten wordt de radio kort uitgeschakeld. Dat zorgt af en toe voor verbindingsproblemen met mijn telefoon.
Ik wil de radio niet rechtstreeks aan de accu hangen en de radio moet ook gewoon uit gaan als het contact op uit staat.
8 oktober 2013 om 11:36 #18178253Weetniet of je hier wat aan hebt maar mijn Vectra b had dit ook tot dat ik de accu vervangen had met een zwaarder model. sinds dien blijft hij gewoon aanstaan
overigens heeft die accu nog 1,5 jaar in de auto gezeten zat erin toen ik hem kocht.Was zelfs nog de originele accu van Opel uit 1996
Betreft een Pioneer radio avh-6300bt
Mijn alpine radio bleef sowieso wel aanstaan.8 oktober 2013 om 12:00 #18178254Dank voor je reactie en het meedenken.
Dit heeft niets met de accu te maken. De auto zet (via CANBUS?) bepaalde stroomverbruikers van de auto uit tijdens het starten. JE lichten gaan uit, radio gaat uit etc, zodat er zoveel mogelijk van de accukracht gebruikt kan worden voor het starten.
8 oktober 2013 om 15:33 #18178255Kan je dan geen overbrugging maken via de computer? :hmmz
8 oktober 2013 om 20:26 #18178256je kan in het audio/radio menu kiezen of je de radio op ontsteking aan laat gaan of niet, althans met de DV90,
8 oktober 2013 om 20:56 #18178257Ligt toch wel aan je accu, bij mijn astra f viel deze ook uit tijdens starten.
Nieuwe accu erin probleem opgelost ;)9 oktober 2013 om 06:19 #18178258@AstraF23 wrote:
Nieuwe accu erin probleem opgelost ;)Maar dit is geen Astra ;). En de accu laat de auto al meer dan een jaar (zomer en winter) perfect starten.
Er zit een Pioneer in en die heeft niets te vertellen :D .
Het is trouwens een half-canbus auto, dus de radio zit niet actief in het canbus-systeem.Ik vermoed dat canbus een aantal zekeringsgroepen volledig uitschakelt tijdens het starten, maar zeker weten doe ik het niet.
@allemaal,
Tnx voor de reacties zover.9 oktober 2013 om 16:35 #18178259Ff simpel over dat accu wisselen verhaal.
Zodra de stroom er af gaat ben je al je instellingen kwijt. Zo ook het ignition logic verhaal :vertag
9 oktober 2013 om 19:15 #18178260Radio verwijderen en de geschakelde spanning meten tijdens het starten en kijken of dat deze weg valt? Zo ja kan je een flinke condensator tussen plaatsen om de spannings dip op te vangen( wel een diode plaatsen voor de condensator)
Als tijdens het starten de spanning echt volledig weg valt kan je er wel wat aan doen maar dan moet je met relais gaan werken want dan word hij uit geschakelt door de canbus
12 oktober 2013 om 13:51 #18178261Als er een Pioneer in zit, en hij valt uit, Dipt je spanning te veel.
je hebt een halfcanbus Signum, deze houd gewoon spanning op zowel Continu als geschakelde+ tijdens starten, maar door de soanning te ver indipt valt de radio zelf kort even uit.
hiervoor geld bovenstaande, betreffende de accu.
Dit betekend niet dat de ingestelde gegevens verloren gaan, maar de radio schakelt wel uit onder de 10 volt.Bij de Vec-C alhier (NCDR2015) bleef het scherm als d Radio gewoon aan tijdens starten,
Deze ging aan op Accecoirestand, en werd pas uitgeschakeld bij uitnemen Contactsleutel.Ook de CCRT700 in mijn Vectra blijft gewoon spelen tijdens starten trouwens, de Pioneers in mijn Corsa Diesel als in mijn Ascona vallen vaak bij koude start even uit, door een te diepe spanningsval, in de corsa verder geen verbinsings problemen betreffende de Bluetooth verbinding tussen telefoon en radio hierdoor.
betreft: Pioneer DEH4500BTWillem
