Radio aan: datum in TID uit…
Forumindex Forums Modellen Tigra Radio aan: datum in TID uit…
  • #17210019
    Mart85
      4 June 2009
      Weet iemand hoe dit kan: als ik mijn radio aan zet, verdwijnt de datum uit mijn TID. De temperatuur en tijd blijven er wel in staan…
      Ik heb net mijn radio aangesloten dus ik zal wel een draadje verkeerd hebben aangelegd denk ik :(
      #17486350
      uknowme
        15 June 2006
        Display is voor de originele radio die er in zat daarmee krijg je de zender waar je naar luistert op je display te staan dus denk dat daarom je datum vanaf dat moment niet zichtbaar is weet zelf niet of je een niet originele radio ook zo kunt aansluiten dat de display erop werkt.
        #17486351
        miraltje
          dat is normaal, bij de standaard radio komt dan de frequentie/zendernaam in beeld te staan, wanneer de radio uitgeschakeld wordt komt vervolgens de datum weer in beeld
          wil je de datum in beeld houden dan moet je de grijs/rode draad die in het iso stekker van je radio aansluiting zit doorknippen.
          dan wordt hij niet meer aangestuurt en blijft de datum zichtbaar
          #17486352
          Mart85
            4 June 2009
            Ow owkej, tnx voor de reactie!
            Welke grijs/rode draad zou ik dan moeten doorknippen?
            Ik heb namelijk:
            – Zwart (massa?)
            – Rood (switched)
            – Geel (permanent)
            – Blauw (antenna remote)
            – Oranje (Illumination)
            En dan natuurlijk de draden naar mijn speakers.
            #17486353
            miraltje
              die naar je display gaat
              #17486354
              Mart85
                4 June 2009
                Ik kan niet goed zien welke draad er naar mijn display gaat. Zou het kunnen dat het de blauwe draad is?
                #17486355
                IceFreak
                  2 January 2007
                  Bij mij was dat de rood-zwarte draad.
                  #17486356
                  miraltje
                    het gaat om de draad die in de draadboom van de auto zit
                    #17486357
                    johani500driver
                      2 November 2007
                      je kunt ook gewoon ff op 1 van de 2 knopjes drukken,weet niet welke uit mijn hoofd, en dan zie je ook een paar sec. de datum
                      #17486358
                      Mart85
                        4 June 2009
                        Het is gelukt! Ik heb de TID losgehaald en daar de rood-grijze draad doorgeknipt, en nu blijft de datum wel staan als ik de radio aan zet!
                        Bedankt!
                        #17486359
                        Calibration
                          28 October 2007
                          Jammer dat de kabel dan niet gewoon op de stekker van de radio wordt afgeknipt ipv. op de originele bekabeling van de auto. Net zo gemakkelijk en de iso stekker blijft zo mooi origineel. Nu is het maar een kabel, maar je ziet het helaas zo vaak van die verprutste originele iso-stekkers.
                          #17486360
                            @ CALIBRATION:
                            Als je de draad op de radio los koppelt, werkt de antenne versterker ook niet meer!!!
                            de grijs rode draad gaat alleen naar het scherm!!
                            en zo blijft de antenne versterker gewoon werken
                            Calibration
                              28 October 2007
                              Ah jaa inderdaad dat is ook weer zo!
                              Had dat even niet in de gaten :thumbdown….
                              #17486362
                              Magure
                                15 June 2009
                                Maare… hoe kan dat de temp ook werkt..? Heb nu de datum wel werkende gekregen, maar temp niet, zit nu een sony (dus geen originele radio in… :)
                                #17486363
                                Powercorsa
                                  26 October 2007
                                  temperatuur wordt gemeten door een aparte sensor, niet door de radio.
                                  Dus ik denk dat er een aantal pinnetjes op de TID niet helemaal meer vast zitten (solderingen willen nog wel eens slecht zijn)
                                  #17486364
                                  Magure
                                    15 June 2009
                                    origineel gepost door Powercorsa
                                    ik heb er net een nieuwe TID uit een corsa 2001 in gezet, dus dit zou wel goed moeten zijn, zou het kunnen dan temp sensore defect is..? Deze zat toch ergens bij de voorbumper..?
                                    #17486365
                                    Powercorsa
                                      26 October 2007
                                      Bij de corsa B zit deze tussen de bumper en de radiator (in het midden van de auto), mogelijk zit deze bij de tigra op dezelfde plaats.
