Radio
Forumindex Forums Modellen Tigra Radio
  • Dit onderwerp bevat 10 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 7 mei 2014om 11:51 door Anoniem.
  • #17258848
      Nog even zo vlak voor het weekend nog een vraagje van mij..
      Sinds gisteren ben ik eens weer beziggeweest met mijn radio, om die wat beter vast te zetten. Nu zit er achterop de radio een pinnetje, die als het goed is door het witte klipje gedrukt moet worden in de rechtopstaande zwarte buis. Dat standaardgaatje in dat witte klipje is te klein voor de pin van de radio. Bij mijn radio kreeg ik een zwart dopje met hetzelfde gaatje (qua mm) maar daar kan ik het pinnetje prima in drukken.
      Mijn vraag: Hoe kan ik überhaupt van bovenaf /achteren bij de radio komen om dat zwarte dopje goed op het pinnetje te drukken? Ik heb wel de hele asbak eruit gehaald om van onder de radio beter te sturen.. maar ik wil nu van de andere kant er ook bij..
      Ik probeerde nu al dat hele frontpaneel (kachelknoppen enzo) eraf te halen om te zien of ik ruimte kan creëren..
      Is ook voor het eerst dat ik er helemaal kriegelig van word van al die kleine rotprobleempjes. haha!
      Gr. Geeviz.
      #18155486
        Hmm, niemand met ’t zelfde probleem of niemand die weet hoe je met je hand/vingers een beetje fatsoenlijk achter de radio kan komen om ‘m goed vast te zetten? :(
        Of zijn er per toeval nog losse pinnetjes verkrijgbaar in verschillende maten/dikten die achterin de radio gedraaid kunnen worden?
        Gvz.
        #18155487
        Opeltje17
          18 January 2012
          Snap niet helemaal wat je bedoelt heb je misschien een foto??
          En is het de originele radio??
          #18155488
            O,ja als het daglicht het morgen toelaat zal ik de radio er ‘even uithalen’ en foto’s maken van de situatie.. maak ook even foto’s van het pinnetje bij de radio..
            De originele radio is er uit..
            #18155489
            Ivanos
              28 July 2013
              Ik moet zeggen het koste mij ook veel moeite om de radio fatsoenlijk genoeg erin, en aangesloten te krijgen. Vond het allemaal erg net aan / krap aan bij een Tigra.
              Begrijp ik goed dat je bedoeld het vastzetten van je radio in dat ijzeren omhulsel wat je in je dashbord steekt?
              #18155490
                Ja klopt.. want hoe kan je enigszins zien hoe hoog/ver de radio steekt met het pinnetje? daarom vroeg ik mij af… hoe je met je handen erachter kunt.. ik wou zelfs het hele frontpaneel met de kachel enzo eraf halen
                #18155491
                  het originele witte clipje – dat gat is in principe niet groot genoeg voor het pinnetje van de radio. Sony gaf daarom eentje mee van rubber die er wel om kan.. maar hoe krijg ik die achter dat ijzeren schutje.. zodat de radio vast blijft zitten?
                  #18155492
                  Ivanos
                    28 July 2013
                    Weet wel, ik heb mijn radio niet muurvast zitten. Je trekt hem zo los, maar hij zit ook weer niet zo los dat hij wiebelt etc. Bij mij was het een qwestie van passen en meten.
                    Beetje het ijzeren frame-pje waarin de radio zit bijbuigen waar nodig om het wat strakker te laten zitten.
                    Eerst het frame in je dashboard zonder radio, pinnetjes ombuigen met een schroevendraaier (kan je net iets meer kracht zetten en gerichter) en dan de radio erin. Dat is iig hoe het bij mij werkte.
                    Ohja, tip, sluit alle kabels aan VOORDAT je de radio in dat ijzeren frame in je dashboard zit!!! Erg frustrerend als hij perfect zit, maar je vergeet wat :P
                    Neehoor, ik spreek niet uit ervaring :P ECHT niet!
                    #18155493
                      hmm.. zal wel even kijken.. en ja ik heb gelukkig wel alle stekkers vast .. en de snoertjes er – vind ik – netjes achter weggewerkt..
                      #18155494
                      Ivanos
                        28 July 2013
                        Het was mijn eerste autoradio die ik ooit had ingebouwd, en het koste mij 1 a 1,5 uur. Deels uit voorzichtigheid en deels uit onervaren. Maargoed, als het dan lukt, is het ook extra fijn aangezien je het zelf heb gedaan.
                        Succes iig, mocht je nog vragen hebben hoor ik het wel en probeer ik een goed antwoord te geven.
                        #18155495
                          Klaarrr…. radio zit nu muur en muurvast… heb niet eens het pinnetje en ijzeren frame gebruikt, sterker nog, het pinnetje is mij onder het kabelboom én de asbak gevallen waar ik nu niet meer bij kan… heb nu gewoon die schubjes op het frame verbogen waar je de radio in kan schuiven :) ;) :thumb :ass
