Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › radiator c20let kadett c
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 1 september 2010om 05:39 door
Bear79.
23 augustus 2010 om 17:09 #17225096
ik heb dus een kadett c coupe 2l 16v turbo nou zit er maar een 1600 radiateur in zitten nou word de moter nog al warm en aangezien ik ook vrij rijden op zandvoort rij wil ik een betere radiator
weet iemand wat je nu het beste er in kan hangen en ik heb ook een temp sencor voor mijn venalvast bedankt
23 augustus 2010 om 17:11 #17717512Haha was jij die gozer met die C kadett de vorige keer op zandvoort
Vond dat ding al zo gruwlijk hard gaan opt rechte stuk :o
Ik reed zelf in die matrode corsa a 2.0 :D
23 augustus 2010 om 17:14 #17717513Je kunt bij een radiatoren boer een groter koelblok met meer koelvermogen in je originele radiator laten plaatsen.
23 augustus 2010 om 17:20 #17717514ja in kerkrade zit een radiator specialist deze man maak je een op maat voor je
http://www.radiateurenluck.com/products.htm23 augustus 2010 om 19:06 #17717515je hebt in elke stad wel een radiateuren revisie boer gewoon hier vragen of ze een grotere koelblok in kunnen zetten en probleem op gelost
23 augustus 2010 om 21:26 #17717516ik zocht eigenlijk een orginele van een manta b gte bijv of iets anders maar ik heb er 1 nodig waar ik mijn temp sensor in kan
bedankt al vast voor de snelle reacties
en mrmonkey je hebt u2u24 augustus 2010 om 18:29 #17717517een 1600 radiator is kleiner dan een 20 radiator.
dus een 2000 radiator zal het moeten worden.
daar een sensor moer in laten solderen.als hij dan nog te heet wordt, een blok met grotere capaciteit er in laten zetten.
25 augustus 2010 om 12:47 #17717518ik zou persoonlijk gaan bij een turbo voor een grotere . temparatuur sensor solderen de meeste voor ongeveer 7,50 erin.
25 augustus 2010 om 17:24 #17717519of de vin eerder laten aanslaan, zon zelf instelbare, maar idd 2l radiateur op ze minst die wil ik er al in met me 1.6cih
25 augustus 2010 om 19:02 #17717520nou ik heb me radiateur laten omtoveren tot 1 met meer koelribben en buizen, maar voor dat geld wat ik ervoor kwijt was had ik in engeland 1 op maat kunnen laten maken maar dan van alluminium,
heb er nogsteeds spijt van want zo verschrikkelijk goed koelt hij ook weer niet31 augustus 2010 om 05:45 #17717521Ik heb gewoon bij http://www.mathijssentechnics.nl/
Koelslang-adaptorkit voor montage van thermocontact in het koelsysteem.
92 graden-Koelvin-schakelaar.Nadat ik hem besteld had, heb ik hem wel ergens anders
veel goedkoper gezien, dus eerst ff zoeken .. just a tip.
Maar moet hem nog steeds erin zetten.
GTE radiator zit er al in.Greetz,
Bear7931 augustus 2010 om 15:33 #17717522maar welke radiator heb je dan hij moet wel passen in de origenele beugels als dat kan.
1 september 2010 om 05:39 #17717523Trouwens.. maar eens een foto van de motorruimte
wil wel eens zien hoe zo’n turbo erin ligt.Greetz,
Bear79 -
