Radiator c20let in kadett gsi
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) Radiator c20let in kadett gsi
  • #17259677
    TheBlackMagic
      6 March 2006
      Hallo mannen,
      Welke radiator gebruiken jullie bij een kadett gsi 2.0 16v en nu een c20let ingebouwd maar de ruimte is heel er beperkt.
      Zo als het er uit ziet kan ik niet de oude c20xe radiator gebruiken om hem onder de balk te bouwen.
      nu zag ik deze staan en die past wel tussen de balken is me verteld.
      http://www.txautosport.co.uk/vauxhall-calibra–cavalier-turbo-c20let-alloy-radiator-50mm-core-66-p.asp” onclick=”window.open(this.href);return false;
      Welke ervaring hebben jullie?
      Groeten Richard
      #18163905
      Mr. Bone
        21 September 2009
        Als het goed is past de XE radiateur wel icm een Spal fan.
        Ik ben zelf met een Kadett turbo bezig met een NE radiateur (dit omdat ik geen 16v radiateurbalk heb) icm een Spal.
        #18163906
        gunni
          2 August 2004
          Ik heb die van TX autosport, maar wel die ze aanbieden voor Kadett met de Spal erop.
          Groeten
          #18163907
          ISH
            18 February 2006
            Gewoon de 16V radiateur gebruiken, zo heb ik het ook..
            De onderste balk moet wel verlaagd worden, en dan past ie onder de sluitbalk. Ruimte voor de turbo is voldoende!
            Bovendien heb je dan de meeste koeling aangezien een 16V radiateur groter is dan de rest…
            Groet, Ravi
            #18163908
            Corsa_GSi
              TheBlackMagic
                6 March 2006
                Schit verkeerde besteld en al binnen gehad!!!!!
                Iemand interesse???
                En welke fan. zou je er dan bij kopen??
                En zit deze nu aan de kant van de turbo of juist aan de bumper kant?
                Groeten Richard
                #18163910
                Mr. Bone
                  21 September 2009
                  16v radiateur is niet groter aan de rest. Hij is alleen iets hoger dan de rest omdat de radiateurbalk iets lager is. Een 8v radiateur is groter, :vertag
                  Ik heb een zuigende Spal. Dus aan de uitlaatkant waar normaal ook je fan zit.
                  #18163911
                    dus een 16v radiateur kun je niet op de orginele plek laten zitten, met een spalvin aan de voorzijde.
                    heb eigenlijk geen zin om weer te slijpen en lassen aan de wagen.
                    maar dan zou een 8v radiateur wel onder de sluitbalk passen, als je een 16v front hebt, of zie ik het nu fout.
                    groeten.
                    #18163912
                    Mr. Bone
                      21 September 2009
                      Een 8v radiateur is idd lager, dus in dat opzich zou die eronder passen.
                      Maar moet die onder de slotplaat? Als je je radiateur gewoon op de originele plek houdt of het een 8v of 16v radiateur is, dan moet het toch passen icm een Spal.
