radiateur calibra v6 vraagje
Forumindex Forums Modellen Calibra radiateur calibra v6 vraagje
  • #17211764
    jblfreak
      aangezien ik met mijn ombouw project in de kadett een andere radiateur moet plaatsen kan ik er een van een calibra v6 kwijt
      alleen het probleem
      aan de zijkant zit een kleine aan sluiting onder op de radiateur waar dient deze voor ?
      #17517644
      JohnSmith
        5 August 2007
        heb je hem niet op de kop:P, want bij m’n cali 2.0 8v zit er wel 1 bovenaan voor de ontluchting
        #17517645
        jblfreak
          die zit er ook :P
          zit echt aan de onderkant
          als je m met de fan voor je heb zit er 1 links boven een dunne
          midden links een kleine
          rechts boven een grote en rechts onder een kleine loopt met een bochtje naar onder
          die rechts onder wil ik zeer graag weten
          #17517646
          svdk20
            24 August 2009
            is die niet voor het leeg laten lopen en spoelen van de radiator
            #17517647
            jblfreak
              dat wil ik dus graag weten aangezien k binnenkort alles qwa v6 wil gaan ombouwen
              #17517648
              jblfreak
                niemand die me kan helpen ?
                #17517649
                syl-astra
                  3 October 2007
                  is volgens mij de aansluitnig van de extra waterpomp die op een v6 zit
                  die pompt het water rond als de motor niet draait en goed warm is
                  #17517650
                  jblfreak
                    ok maar waar zit deze dan op de motor aangesloten ?
                    kan nergens iets vinden
                    #17517651
                    Deactivated2
                      19 March 2007
                      origineel gepost door jblfreak
                      klopt indd is van een extrern waterpompje,
                      Het pompje zit bij een calibra langs de radiateur,dit pompje heeft twee uitgangen,links van de radiateur zit nog een ingang en recht een,die sluit je aan en vanuit het pompje gaat een kebel die verboden is met de sensor in je blok,deze senzor zorgt er ook voor als je de auto van het kontakt afzet dat de auto nakoelt.
                      Erg handig om erop te hebben aangezien een V6 vrij warm word,dus nakoeling is zo gek nog niet.
                      Je hebt deze delen wel nodig,het waterpompje enzv
                      De sensor zit in je blok geschroefd
                      #17517652
                      jblfreak
                        ok thanks ronald
                        ga k even op onderdelen jacht :P
                        denk dat de radiateur er wel in past :
                        thanks
                        #17517653
                        syl-astra
                          3 October 2007
                          de sensor van die koeling zit op de brug tussen de 2 koppen
                          je kunt het beste zelf even een kabelboompje daar voor maken want als je het op de opel manier doet heb je geloof ik 5 relais nodig
                          pompje moet alleen lopen als de motoruit staat
                          dus dat is niet zo moeilijk te maken:P
                          #17517654
                          Deactivated2
                            19 March 2007
                            origineel gepost door syl-astra
                            Hij heeft zover ik weet toch de originele kabelboom van een 2.5 v6 derin?
                            Heeft hij de stekker toch al liggen?
                            #17517655
                            syl-astra
                              3 October 2007
                              ja maar dat koeling gedeelte zit niet in je motorkabelboom
                              en je kunt het je zelf makelijker maken door zelf een kabelboompje te maken dan dat je het doet zo als opel het uitgedacht heeft
                              want die gebruiken 5 relais daarvoor;)
