Radiateur 6 cilinder
Forumindex Forums Modellen Manta Radiateur 6 cilinder
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17222242
    rico523
      13 January 2008
      Wat voor radiateur zou geschikt zijn voor in een Manta B met 6 cilinder te bouwen? Zou een radiateur van een 2.0E te weinig koelcapaciteit hebben, of zou dit wel mee vallen? De Senator radiateur die ik nog heb past eigenlijk niet met goed fatsoen in de Manta neus te bouwen. Wie weet raad?
      Gr’s Rico
      #17685574
      eddepet007
        11 February 2005
        standaard radiateur kom je niet mee weg omdat je voor zover ik weet de radiateur moet verwijderen ivm ruimte
        #17685575
        rico523
          13 January 2008
          Je moet hem inderdaad verwijderen op zn originele plaats, maar je kunt m wel naar voren zetten, das het probleem niet, ik vraag me alleen af of ie wel genoeg capaciteit heeft
          #17685576
          mar10manta
            4 July 2004
            origineel gepost door rico523
            Gr’s Rico
            je moet er èèn hebben van een kadett gsi 16V
            #17685577
            marcV
              16 June 2005
              Of astra G diesel, calibra turbo, volvo 360 enz…
              #17685578
              Jo1
                15 September 2004
                klopt allemaal, maar die van de volvo heeft de aansluitpunten het mooist zitten.
                het Kadett / Astra-exemplaar heeft iets meer koelcapaciteit en is daarom meer geschikt voor de 24V.
                Origineel heeft volgens mij te weinig opbrengst, alhoewel ik deze laatst toch heb gezien zelfs bij een 24v
                #17685579
                rico523
                  13 January 2008
                  Ik had m ook laatst gezien, bij het kadett c treffen stond een Manta met 24v en gewone radiateur. Nu is het zo dat ik weinig zin heb om naderhand, als de auto netjes in de lak staat, de radiateur te moeten veranderen, daarom wil ik het in een keer goed doen
                  Gr’s Rico
                  #17685580
                  rico523
                    13 January 2008
                    Zit er nog verschil in wat voor type 360?
                    gr’s Rico
                    #17685581
                    Jo1
                      15 September 2004
                      gr’s Rico
                      denk het niet, de 360 is 2.0ltr, voor zover ik me kan herinneren.
                      #17685582
                      sik
                        ik gebruik altijd een 340 diesel radiateur met stalen buitenframe.
                        kan je makkelijk wat aan lassen en houd een 24v onder zware omstandigheden goed koel :D
                        #17685583
                        sik
                          Keesjr
                            26 May 2006
                            D’r zijn inderdaad meerdere radiateurs die passen, bv. Alfa 155 2.0 TwinSpark weet ik uit eigen ervaring dat het tussen de chassisbalken en in de neus past.
                            #17685585
                            rico523
                              13 January 2008
                              mooiste was natuurlijk als er meteen een electrische vin aan vast zat.
                              gr’s Rico
                              #17685586
                              Tomvt
                                2 July 2004
                                ik heb een radiateur van een escort 5 1.6 16v, deze komt dan voorin de neus te zitten, past mooi tussen de chassisbalken en leidingen komen mooi uit, en blijft de dwarsbalk heel, kan alleen met dikke bumper in mijn geval mantzell weet niet of t bij een gsi bumpr gaat lukken. heb er absoluut geek problemen met koeling mee ook niet met 40 gr stampwerk in de bergen niet..
                                #17685587
                                rico523
                                  13 January 2008
                                  heb een 400 uitbouw, dus dat zal wel gaan, heb ruimte genoeg in de neus.
                                  gr’s Rico
                                  #17685588
                                  Keesjr
                                    26 May 2006
                                    Zo’n mooie grote platte ven van Spal of Derale koelt prima en is niet dik, geloof iets van 6 of 7 centimeter.
                                    #17685589
                                    rico523
                                      13 January 2008
                                      Wat heb jij erin zitten Keesjr, of ben je nog niet zover?
                                      #17685590
                                      opelclanermelo
                                        23 July 2004
                                        ik heb de radiateur van een kadett GSI 16V
                                        en 2 koelvinnen van 9 inch die komen bij http://www.oldschoolproducts.nl/
                                        vandaan zijn daar niet duur je kunt ook voor 1 grote vin gaan hebben ze ook maar ik kwam ivm ruimte op 2 kleinere uit
                                        #17685591
                                        Martijntwello
                                          2 July 2004
                                          ik heb ook nog een “sloop” manta staan , waar een 6 cilinder in heeft gelegen enkel het blok was eruit toen k hem kocht, maar volgens de vorigge eigenaar is het een radiateur van een corza :o.. dus dat schijnt ook te kunnen.. past er wel redeijk in met 1 koelvin ervoor, (zat een 2.5 in dacht ik, op nos)
                                          ik denk wel dat ie het wel eens warm gehad heeft….
