Het gaat hier om een astra g 1.6 8v..
Gister avond onderweg na de nachtdienst bijna op me werk nog 1 lang recht stuk te gaan k denk trap hem ff lekker door maar wel binne de mate, vervolgens springt motor management aan komt een rotonde dus k rem af en trap de koppeling in om vervolgens na z’n 2 te gaan krijgt die stationair niet meer geregeld en valt uit…opnieuw probere te startte ging heel moeizaam met lichteleijke druk op het gaspedaal…rustig verder gerede ma stationair lope was er niet meer bij..eenmaal op het werk auto geparkeerd en uitgezet, s’morgens auto weer in en start zonder probleme wel nog beetje moeilijk lope en motormanagement nog altijd actief…verder blijft hij nu wel stationair lope…stukje gereese te hebbe ging motormanagement weer uit en auto loopt weer als behore en rij gedrag is ook normaal wat overigens gister nacht ook nog normaal was behalve het stationair lopen…iemand een idee achter dit raadsel..??
Vastzittende egr zou goed kunnen inderdaad. Heb ik ook een keer gehad voordat het wat uitgeschreven. Als de motor goed warm is wou dat nog wel eens gebeuren. EGR loshalen en aan een inspectie onderwerpen, maar beter is het om een blinde pakking te monteren en vervolgens dat ding uit te laten schrijven, want vroeg of laat gaat het toch problemen geven.
Inderdaad uitlezen, met het vorige blok ook gehad lekker 130/140km/u ineens lampje aan en niet meer voorruit te branden!! Langs de kant uit gezet en weer gestart was het weg.
Auteur
