Racenokken c20let
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) Racenokken c20let
  • #17251190
    16VCalibra
      21 July 2008
      Hallo allemaal,
      Ik vroeg mij tog af wie watvoor stokken er allemaal in heeft zitten. Meestal zie je een xe inlaat of beide van een xe. Welke ik ook allebei heb gehad, beide xe assen zitte er nu in. Maar de vraag is wie er bijvoorbeeld nokken van Catcams of Schrick in heeft zitten die met de standaard klepveren enzo gewoon goed gaan.. En merk je met echte merken zoals schrick en catcams duidelijk verschil kwa vermogen, zoja waar in het toerengebied?
      Mtech heeft ook nokkenassen voor de c20let maar heb t idee dat t originele verslepen zijn want er staat verder geen merk of iets bij…
      Graag hoor ik jullie ervaringen ;)
      Groetjes Ram
      #18054217
      Corsa_GSi
        Heb Catcams gekocht de versie die nog met hydro stoters kan werken.
        Nog niet meegereden, want heb het blok nog niet in de auto zitten.
        Heb wel gereden met de beide XE nokkenassen en dat reed gewoon normaal.
        Heb nooit met de standaard LET assen gereden.
        #18054218
        imported_jef
          Intresse gewekt zit met de zelfde vraag ???
          #18054219
          Corsa_GSi
            De XE nokkenassen trokken vanaf zo’n 3500 toeren, volle druk bij 4000.
            De boel zakte in na 6500.
            Uit eindelijk gemeten op 265pk en 300nm (K16, Z20LET injectoren, 3,5 bar drukregelaar, VEMS, inbouw in Corsa B).
            Moet zeggen dat hij met de Phase 2 chips in de standaard ECU hetzelfde vermogen haalde, alleen was het koppel verloop heel anders (lees slechter) dan met de VEMS.
            Later is iemand met diezelfde ECU op de bank geweest en haalde bijna 300pk uit die motor (betere IC).
            Dbilas heeft trouwens ook een leuk setje LET nokkenassen.
            Samen met Marcel (Corsaboy) en Freddy Cane gekeken welke sets erwaren en gekozen voor de Catcams set voor de nieuwe motor.
            #18054220
            Corsa_GSi
              Had ooit een bestandje gemaakt met een overzicht waar alle opties in stonden, kan het alleen niet meer vinden :swear
              Je hebt ze van:
              EDS
              Catcams
              Dbilas
              Risse
              SBD
              en nog een paar.
              #18054221
              Corsa_GSi
                Info:
                http://www.max-boost.co.uk/max-boost/” onclick=”window.open(this.href);return false;
                Specifiek:
                http://www.max-boost.co.uk/max-boost/cylhead/cams_C20LET.htm” onclick=”window.open(this.href);return false;
                Lees voer:
                http://www.totalvauxhall.co.uk/files/2007/12/TOV76.tech_.pdf” onclick=”window.open(this.href);return false;
