race nokkenas?
Forumindex Forums Modellen Corsa race nokkenas?
12 berichten aan het bekijken - 26 tot 37 (van in totaal 37)
  • #17652983
    Corsa_GSi
      Ja en dan brengen we weer iemand op het idee om blok te wisselen.
      Vertellen we er niet bij RDW omkeuring ivm aanpassing kentekenbewijs.
      Verzekering moet op de hoogte worden gebracht.
      Zo te lezen zeer jonge bestuurder, dus veel hogere premies.
      En dat de remmen moeten worden aangepast.
      Alsmede het onderstel.
      et. etc.
      :sleeping
      En als je naar C16XE / X16XE wilt, gewoon sparen, dan deze auto verkopen en een GSI of Sport kopen.
      Nokkenasje voor een C14NZ kost je 250 euro zonder montage. Daarbij komt distributieset, waterpomp, koelwater, versie olie+filter. En montage!!
      Je bent zo 500 tot 750 euro verder en dat voor een 5 tot 10pk afhankelijk wat er nog meer gedaan is aan het blok en hoe scherp je de nokkenas neemt.
      #17652984
      freek corsa
        5 December 2004
        Je hebt gelijk Servaas.
        De beste optie is inderdaad een auto kopen die standaard af fabriek zo’n motor erin heeft liggen.
        Want als je inderdaad een motor-swap wil doen, dan moet je gaan omkeuren bij het RDW.
        #17652985
        hhnd-corsa
          31 March 2010
          ow okee,
          dus zelfs met een c16nz moet ie omgekeurd worden?
          #17652986
          freek corsa
            5 December 2004
            officieel wel ja
            #17652987
            hhnd-corsa
              31 March 2010
              kijke ze er met apk keuring ook na? want alls ze da nie doen dan merken ze dat alleen als ze de politie dat egt gaat na checken dus en het lijkt me dat ze dat niet gouw doen
              #17652988
              freek corsa
                5 December 2004
                APK kijkt niet naar motorcode.
                Er is wel een regel geweest dat het aantal cilinders moet kloppen.
                Omkeuren kost nu 50 euro, ik heb mijn auto ook van 33 kW naar 110 kW omgekeurd :D
                #17652989
                hhnd-corsa
                  31 March 2010
                  oke dat omkeuren is dus eigenlijk ook helemaal geen probleem dus?
                  behalve dat ik jonge bestuurder ben en dus meer premie moet betalen….
                  dus kan ik beter niet meer als 1.6 doen lijkt me
                  #17652990
                  freek corsa
                    5 December 2004
                    Vraag het even na bij je verzekering maatschappij ;)
                    #17652991
                    Corsa_GSi
                      Ja omkeuren voor auto’s tot 1998 is nu wel heel makkelijk, alhoewel de willekeur van de keurmeester meespeelt…..
                      De mijne ging van 78kw naar 150kw, alhoewel blok al meer levert king:
                      Verzekering was bij mij allang op de hoogte ivm taxatierapport.
                      #17652992
                      corsaboy
                        van c14nz naar c16nz zou ik niet te moeilijk om doen.
                        en beide zijn geleverd in een corsa..
                        Gewoon wisselen, mooiste is ombouw naar c16se / c16sei
                        succes
                        #17652993
                        hhnd-corsa
                          31 March 2010
                          owke tnx,,
                          ik heb alles na gekeken.. lambda zonde geeft gewoon goede waardes aan die klopt..
                          temp senser geeft ook gewoone waardes aan en me injector was iets of wat minder nevelig dan die van een vriend van mij dus heb ik nu die injector van die vriend van mij in me corsa zitten want hij haalde dat blok toevallig uitelkaar voor onderdelen…
                          dus hopenlijk scheelt het wat en is hij dalijk zuiniger,, en sloom zal die wel gewoon zijn want ik merk niet veel verschill,, wel is hij helemaal onderin ietsjes sneller maar niet veel.
                          ik heb begrepen dat nu met deze injector ook weer de computer zich daarop moet aanpassen dus dat het een paar dagen kan duuren voordat de computer hij zich hier helemaal op heeft aangepast
                          #17652994
                          corsaboy
                            zoveel kan deze ecu nou ook niet leren..
                            tis maar een monopoint injectie…
